Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Барута, А я как раз свой станок на коленке из того что было и делал. Дрель, УШМ, тиски, сварочник и желание наше ВСЁ! По фото всё просто. Если на вашу подвижную рейку для подъёма-опускания рабочего стола прикрепить цангу в которую вставить другую цангу на круглой ножке смотрящую в боковом направлении и позволяющую двигать стол в право-в лево, а уже в неё вставить сам стол опять же на круглой ножке (поднимается и опускается в свою очередь, а так же поворачивается вокруг своей оси). То получим то что на фото. Далее снимаем стол и боковую цангу вместо которой и вставляем наш стол. Получаем то самое, искомое расположение рабочего стола для работы на гриндере в горизонтальном положении. В общем доработать ваш станок "раз плюнуть". Горизонтальное положение станка как и обрезиненное колесо (можно полиуретановое от транспортных тележек) сильно облегчают работу и увеличивают производительность и срок жизни ленты (во втором случае).
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сейчас не готов. Завтра на свежую голову буду думато.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня конструктив другой, ригельный, но попробую потом сделать фото по месту, может будет понятнее.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Барута, Дорисовал к аналогу вашего станка, возможно будет понятнее.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А я хочу гриндер такой сделать на деревянном токарнике), скорее всего буду делать из трубы. Первая загвоздка у меня эта поворотная пластина передняя которая регулируется под углом, ее надо похоже фрезеровать... ну либо пробовать болгаркой на коленке... Сейчас мне делают шлифовальный барабан на токарник, он мне нужен для дерева вышлифовывать тонкие заготовки, но я так полагаю можно и использовать для сатинирования клинков... Что хорошо у меня на токарном стоит частотник
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А никто не даст отзыв по Гриндерам Левшa?
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо, примерно понял. Будем искать что-нить подходящее для этой квадратной втулки (?).
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Не здесь спрашивать надо, здесь гриндер станок не очень популярный. Я встречал отзывы не очень положительные когда рассматривал его к покупке.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, а я вот как раз сейчас рассматриваю его.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    610 лента не самый лучший вариант, хоз. маговская не рассчитана на обработку металла, тем более закалённого. Изнашивается очень быстро и бьёт на стыках, очень не комфортно работать. А специализированная приближается по цене к 915. Станки на 610 ленту не универсальны и это их главный минус. Опять же со временем поймёте что нужен частотник, а это уже 220-380 В. Причём большинство недорогих частотников выдают три фазы по 220 В (в районе 10 000 руб). А если на преобразователь тратиться нет желания, тогда ремённая передача. На "Чипмейкере" есть человечек с ником "Сармат", он делает станки именно на ремнях (от 610 до 1600 размера ленты). Из минусов такого оборудования это размеры, а в плюсе - регулировка скорости и возможность применить любой привод, хоть на бензине.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Эту цангу можно сделать из двух пластин толщиной от 12 мм. Пластина + негорючая прокладка толщиной 2-3 мм + пластина + сварочный шов с торца = цанга. Останется только отверстия насверлить. Можно и без сварки обойтись, потребуется просверлить четыре отверстия. Для кругляка и стяжного болта, а также два резьбовых отверстия для крепления к вашей рейке с прорезью.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Сейчас на 1,5 кВт можно приобрести в районе 5,5-6 тысяч. Типа "Дельты" или INVT, который я себе и купил. Плюс этого частотника в том, что очень подробная инструкция позволяет самостоятельно настроить прибор даже столкнувшись с ним впервые.
    А про 610 размер могу добавить, что по отзывам спецов короткая лента выходит из строя быстрее. 915 тоже не подарок в этом смысле, но...Если я использую его периодически, не очень часто - самое оно. Но если гонять его днями на изготовлении ножей - конечно надо брать 1600-й.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  14. Барута
    Барута
    Барута
    @Andreevev, Жень, я это уже прошел...Правда станочек поскромнее взял. Чесгря, мне и Сэма - излишне.
    А этот Фродо - в максималке, со всеми возможными опциями.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ты имеешь ввиду насадки разные? так их можно и на твой сделать и поворот в горизонт тоже... я вот только там не понял... лента у него один типоразмер 900я или еще можно 1200 ставить?
