Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня сделал приспособу для заточки ножей, а то сослепу с рук не получается заточить :|:. Делал аналогично с теми что показывают в роликах умельцы на Ютюбе. Очень пригодилась моя первая китайская ручная точилка https://www.forumhouse.ru/posts/29583641/:victory:
    Кроме основного корпуса, одной губки и половины штока держателя абразивов все запчасти пошли в дело:)]. Покупать и что-то делать самому совсем не пришлось:no:. В общем получилось вот так:|: DSCN3920.JPG DSCN3922.JPG . Регулировка угла заточки осуществляется перемещением гриндера вперед, назад. Колхоз конечно, но мне понравилось:|:.
    испытания прошли успешно на двух убитых ножах, ножи режут отлично:super:.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Полиуретан.
    Тоже раздумываю и пробую варианты самоделок, одну я кстати как то показывал. Но пока всё не нравиться.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А если перевернуть ригель и использовать ребро стола в качестве опоры под держатель? Должно получиться тоже самое.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно, но тогда придется переделать держатель по длине. Моей второстепенной целью было сохранить в целостности китайскую точилку чтобы в любой момент можно было ее собрать и работать, чего собственно я и добился.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Стержень наверняка съёмный, просто изготавливаем новый, специально для этой цели. Материал любой, от проволоки катанки и до трубочек...
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А можно просто на нужной высоте зажать винтом на стержне подвижное кольцо-ограничитель и упереться им в горизонтальную направляющую, всё как на "ТОРМЕК" и ничего переделывать не придётся.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сам шток диаметром 6 мм, резьба на губке М8. Придется покупать переходы с 6 на 8, еще что-нибудь:faq:. А тут все уже готово и функционирует как настоящее:)].
    Может со временем переделаю всю приспособу на новую, пока буду пользоваться этой, тем более у меня кроме этих двух ножей и затачивать нечего:|:, все остальные ножи на ручной точилке камнями.
    P. S. Сегодня хочу попробовать сменить ленту 25 мм шириной на предположим 12,5 мм (25мм пополам) на минигриндере (электронапильнике) DSCN3923.JPG . С 25мм лентой очень быстро и сильно нагревается эл. привод 480 Вт, комфортно работать не возможно:(. Вот и хочу попробовать на более узкой, правда ролики 25 мм шириной остаются:|:. Что из этого получится, напишу:pioner:.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello:
    Стержень диаметром 8 мм, резьба на конце м8, шайба-ограничитель скажем диаметром 40 и толщиной 10-20 мм из текстолита / алюминия / стали; в шайбе резьба под стопорный винт м5. Этой шайбой опираемся на ваш горизонталный стержень или ребро столика подручника (Шарнир от точилки не нужен совсем! Только сам зажим), ей же задаём необходимую длину стержня зажима ножа. Угол заточки задаём не сдвигая гриндер, а меняя положение столика подручника и высоту зажима с ножом относительно точки прижима к абразиву. Если вдруг понадобиться перенести гриндер в другое место и там произвести заточку, а такая вероятность всё же существует, не потребуется откручивать вашу приспособу от стола и прикручивать её к новой поверхности. Достаточно будет взять с собой станок и зажим. И установить всё это можно на любой поверхности от табуретки до кухонного стола не портя поверхность. Мне в общем то безразлично последуете ли вы моему совету или нет, я просто предлагаю чуть улучшить и упростить ваше изделие. А затачивать таким способом можно не только ножи но и ножницы / резцы / ножи рубанков / стамески (в том числе и полукруглые) до и много чего ещё. :hello:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поставил узкую ленту DSCN3924.JPG , и ободрап старый топор, которым рубил корни в земле. DSCN3925.JPG Хочу сказать что в сравнении с широкой лентой, машинка работает раза в 3 веселее и совсем не греется эл. привод:victory:. В общем очень понравилось с узкой лентой, широкую теперь и ставить не буду:no:. Единственно в завершении работы соскочила (не порвалась) лента, и минигриндер разлетелся по частям:)]. Повреждений нет, но улетела в траву безвозвратно пружина натяжения, надо искать новую:(. Результатом более чем доволен:victory:.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Метровая китайская шпилька м8 из хоз мага, просто отрезать нужную длину. :super: Добрый вечер! :hello:
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello: На днях пытался точить резцы из настоящего "Победита" 80 гг. Керамические и циркониевые ленты его нифига не берут. Попутно вспомнилось обзорное видео с гриндером "Левша-610", там один "перец" бодренько так точил резцы и говорил что про точило (наждак) можно теперь забыть, резцы якобы никогда не были такими острыми. А я и на маленьком точиле их наточить не смог, нужно напайку прижимать со всей дури, а мотор слабенький с китайскими Ватами, останавливается. Алмазного круга пока нет, пришлось тащить всю пачку на работу и точить там на большом точиле.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И...?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Заточил, хоть и туго шли. Мотор там трёх фазник три кВт, не остановишь и камни под резцы пригодные. Я про резцы писал к тому, что гриндер точила не заменит и не всё на нём можно обрабатывать, и уж тем более на самодельных лентах. Под резцы нужно будет "Тризакт" купить на пробу, в этих лентах алмазы присутствуют.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Дорогие они... Неужто VSMовская керамика спасовала? Победит не пробовал, а так-то каленую какую-то импортную сталюку обдирал. Трудно, но обдирал.
