Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Калёнка и твердосплав не сопоставимы как оказалось. Возможно "Кубитрон 2" возьмёт, но мне дешевле торцевой алмазный круг взять. В СССР было два похожих твердосплава - "Победит" и "Сталинит", названия говорят сами за себя.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! :hello: Прикупил я в Китае частотник XSY-AT1 на 2,2 кВт, обошелся в 4 900. Вполне себе рабочий агрегат, дополнительный настроек не требует, подключаем питание и мотор, и всё работает. Управление простое, как и настройки. В комплекте дополнительный 1,5 м шлейф для съёмной панели управления. Но есть одна мелочь портящая впечатление - врёт по оборотам в два раза в большую сторону.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Может что-то в настройках не так? Уж очень много - аж в2 раза!
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скорее особенность схемотехники в силу не самого высокого ценника. По крайней мере в настройках возможности откорректировать разницу в показаниях я не нашел. Брал его для токарного, нужно будет методом тыка составить таблицу и ориентироваться на неё.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если разница ровно в 2 раза, то возможно, что в нём был использован тот же модуль подсчёта числа оборотов в минуту, что и в портативных тахометрах для бензотехники. В которых нужно вручную переключать режим измерения при переходе от контроля двухтактных двигателей к четырёхтактным или в обратную сторону. Иначе отображаемое число как раз и будет в 2 раза отличаться от реального.
    А вот спрятана возможность такого переключения где-то внутри оборудования или же её вообще забыли сделать вопрос конечно интересный...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Частотник не нуждается в таком модуле.
    То, что ТС назвал "простотой настройки", на самом деле просто не прочитанная инструкция.
    Частотник не знает, какой мотор вы к нему подключили, ему эти данные надо задать в начальных настройках. И косинус фи, и прочие данные с таблички на моторе. Тогда он будет показывать правильно.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Отшельник2, А зачем для такого слабого мотора ПЧ на 2,2 кВт?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В частотник не задана номинальная частота вращения электродвигателя.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так сказали уже.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А давайте обо всём по порядку :hello: Здравствуйте! :hello: ПЧ не для этого мотора, а для токарного. Просто парочка таких у меня есть дома, на них и проверял работоспособность, а станки в гараже. Мне иногда требуется крутить сразу два станка, поэтому взял второй ПЧ. На первом у меня сидят гриндер / заточной / сверлильный. Предполагается постройка ещё одного? гриндера и заточного на большие круги. Лишним не будет точно. Кроме того разница в стоимости ПЧ для 750 Вт и 2,2 кВт не сильно велика, всего полторы тыс, а к более мощному ПЧ можно подключать и другое оборудование, нужно лишь пустить по стене линию с розетками и подключать нужное. Это было во первых, во вторых - ПЧ выбирают не по мощности мотора в кВт, а по выдаваемому / потребляемому амперажу с небольшим запасом, смотрим таблички ПЧ-мотор. В третьих - инструкция которая идет к прибору облегчена по максимуму, видимо чтобы не лезли куда не следует. Нужен спец который знает о чём китайцы не написали в инструкции. У меня такого нет. Вот ссылка на мой диск с инструкцией https://disk.yandex.ru/i/I3KijE3TnDNH2g, может что и подскажите.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Китайские ПЧ почти однотипны и настройки могут совпадать с вашим. Полистайте.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я с десяток подобных роликов накачал, может и пропустил что, но пока указаний на решение и даже упоминание схожей проблемы не встречал.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы ввели в ПЧ данные с таблички мотора?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если вы просмотрели файл с инструкцией, то там некуда вводить данные с таблички мотора, нет такого пункта в меню. Либо я что то не так понимаю, либо нужно комп подключать. А для этого нужен шлейф. знание темы и комп с виндой. У меня ничего из этого набора нет. Работает и ладно. Сделаю табличку с пересчитанными оборотами.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Отшельник2, я попробую очень упрощенно объяснить, каким образом ПЧ показывает обороты двигателя. Для примера возьмем самый простой бытовой ПЧ, у которого на входе 1 фаза 230 вольт.
    Из этой одной фазы он делает три, необходимых для работы асинхронного двигателя.
    Частота входного напряжения 50 Гц. Так вот частотник будет управлять двигателем, изменяя именно частоту выходного напряжения. То есть если двигатель на 1350 об/мин и вы на экране ПЧ видите в режиме индикации частоты цифру 50, то переключив ПЧ на индикацию числа оборотов вы увидите цифру 1350.
    НО! Это только в том случае, если вы ввели в ПЧ данные о двигателе.
    Дальше проще. Если вы увеличили частоту вдвое, то и ПЧ покажет 2700 об/мин, потому что он уже "знает", с каким двигателем имеет дело.
    Все остальные полезные "плюшки", типа времени разгона или торможения, реверса и проч. тоже можно настраивать по необходимости.
    В-частности, для сверлилки такой необходимости нет. А вот для токарника, когда вы установили в него пень, такая необходимость очень даже есть. Ведь надо, чтобы пень раскручивался и останавливался медленно и печально, чтобы не повредить станок и его хозяина.
    У векторных ПЧ есть и другая полезная фишка, которой нет у скалярных, это поддержание заданных оборотов. Для многих станков (в этом случае и для сверлилки тоже) это иногда просто необходимо.
    Это так, вкратце. Ваш файл я не стал смотреть, т. к. я никогда и ничего не смотрю, связанного с яндексом. Я ненавижу всю эту структуру в принципе и на то есть причины.
