Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Agp72, Некуда там вводить данные по двигателю, возможно это можно сделать с компа и то не факт.
    Мой первый ПЧ "Иноверт" правильно считывает обороты с любых моторов прямо с заводских настроек и там я только задал пусковую и максимальную частоту + управление через внешний самодельный пульт. И всё! Больше ничего менять или вводить не потребовалось. Если б не ценник в 20 тыс, взял бы второй такой же. А вот с китайцем всё вышло чуть иначе чем думал. В обоих случаях брал именно скалярные ПЧ, тк их возможностей мне вполне хватает. С китайцем отметился в данной теме потому что поднимался такой вопрос применительно к гриндерам, а для этих станков он прекрасно подходит и ценник гуманный.
    Ну тут мы несколько похожи. Я лет шесть уже как не использую гугл, виндовс, категорически не перевариваю андроид, смартфоны и мобильный интернет... И этому есть причины.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть у вас ПЧ только как регулятор оборотов для асинхронного двигателя?
    Я бы в этом случае просто на "крутилке" выносного пульта нанес риски и обозначил примерные обороты, если это вообще нужно. Либо сразу перевел обороты в скорость ленты.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Невнимательно читаете :no: Конкретно этот ПЧ для токарного ТШ-3, там крайне неудобный контр привод, а обороты нужно менять довольно таки часто + возможность запитывать и другое оборудование по необходимости. А для гриндера и прочей абразивной техники есть прибор с влаго и пыле защитой. Задам китайцу несколько несколько фиксированных скоростей, посмотрю как будет работать. На гриндере тоже погоняю, возможно в будущем прикуплю на вынос ещё один. Хочу на работу сделать машинку под 610 ленту, всё таки пять дней в неделю по девять часов я провожу именно там. Ролики уже выточил.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Коллеги, вы будете смеяться, но все же... Когда приобрел частотник (китайский) для гриндера был очень озадачен инструкцией на пару сотен страниц, причем написаннойй на русском, но сплошь "ругательными" словами, т. е терминология там была для гуманитария ну совсем никакая.
    После недолгих поисков в станице более-менее вменяемого спеца, который мог бы настроить ПЧ, пришел к неутешительному выводу: спасение утопающих ...ну дальше вы знаете.
    Открыл инструкцию, положил лист бумаги и начал пошагово выписывать как и что делать. При этом каждый шаг/действие в меню "настройка" предварительно искал/изучал в Сети - что это такое, для чего, а что будет если поставить вот такое значение или такое ... Словом, не прошло и недели таких "посиделок", как мЕньшая часть настроек по пунктам была выписана на листах (насколько помню - основных пунктов в меню "настройка" было что-то около 40 с небольшим, дальше разбираться не стал). Меньшая, потому что в дебри не полез - обороты, поддержание таковых под нагрузкой, сила тока и т. п., даже пункт "экономия электроэнергии" разобрал/записал. Прошло несколько лет - работа гриндера меня устраивает, хоть и не готов сказать, что настроен ПЧ правильно. Ну и конечно же подробнейшая инструкция выручила.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне проще, я технарь, электронщик. И первый частотник "Веспер" тоже настраивал сначала по инструкции, но быстро разобрался. Да, можно много чего настроить, причем для каждого станка есть какие-то приоритетные настройки.
    Как говорят, респект и уважуха. Самый правильный путь. Только надо сначала задать себе вопрос, что, собственно, требуется от этого частотника. Минимальный набор регулировок.
    Я выкладывал на ютубе видео настройки разных ПЧ (Веспер, Данфосс, Инноверт, Аллен Бредли, Яскава, Шнайдер Электрик). Аккаунт удалили, видимо было мало просмотров. Или ещё почему.
    Ни в коем случае. Сам себе не поможешь - никто тебе не поможет.
    Это вы невнимательно читаете.
    Просто вы все в одну кучу свалили, и токарник, и гриндер. Честно сказать, я сторонник применения одного ПЧ только с одним станком. Либо если моторы на разных станках одинаковые и требуется от них одно и то же. Для каждого мотора и станка свои настройки.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я имел ввиду эту фразу применительно к токарному
    В общем снова всем здрасте! :hello: Нашел сегодня пару адекватных видео с настройками из которых понял что у меня половина инструкции напрочь отсутствует, просто пробелы + кривой перевод. Пара инструкций скачанных с интернета тоже грешит пробелами. Будем работать с видео. Скачаю в высоком разрешении и сделаю себе скрины переведённых таблиц. Часть вторая с настройкой
    и часть первая с подключением внешнего управления https://youtu.be/sHVHti73Heo
    Согласен, однако степень наполнения кошелька диктует свои реалии. Все что не требует регулировки подключаю напрямую к трёхфазной сети, остальное через ПЧ поочерёдно.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Здравствуйте! :hello:Китайцы прислали вполне вменяемую инструкцию на русском. Для тех кому интересно ;) Неполный файл с яндекс диска удалю.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! :hello:Случайно наткнулся на интересный ролик, подключение частотника на однофазный мотор от насосной станции. На скринах комментарии к ролику. У меня такого мотора нет поэтому проверить не могу, если только на движке от советской стиралки... Но у меня и ПЧ другие.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вчера на работе очередную железку списали, взялся помочь в утилизации. Короче, забрал её себе.
    Типа маленький гриндер пусть будет.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я б тоже не отказался такую утилизировать :super: Поздравляю.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Неплохая утилизация. С прибытком!
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Саш, спасибо. К нему ещё стойка-подставка имеется, устанавливается он с положением ленты вертикально.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Со стойкой еще лучшЕЕ. Словом, станок зачетный. Порыться бы в тамошних местах утилизации...:)
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Лента на 100м ширины похожа
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не гриндер конечно, но тоже ленточная шлифмашинка, может когда и пригодится в хозяйстве.
