Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Интересный вариант, надо будет попробовать.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Николай, зачем ты гвозди в круг забиваешь? Сделай в круге клиновой паз, клин. Берешь ленту, оборачиваешь, концы ленты в паз и клином закрепляешь. Лента будет натягиваться клином отлично. Французы так делают. Давно смотрел на Ютьюбе.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Нужно закрепить концы лент так как они не приклеены. Под концами небольшое полукруглое углубление поэтому на оборотах гвоздей не чувствуешь.
    Делал и с клином и не только. При обрыве ленты прилетает по рукам. Больно! И на стыке где клин чувствуется удар по железке. Если использовать толстую вспененную липкую ленту то наждачка работает мягко, приятно, как будто круг цельный. Стык можно почувствовать только если очень сильно прижать заготовку. В мастерской у меня три точила и гриндер, а эту фотку я сделал на работе. Я почти три года просил купить камень, потом начал делать кружки и старые камни из мастерской носить на работу. С наждачкой тоже напряг, ту что берут для токаря мне не подходит, поэтому ношу свою. На этих кружках теперь дерут всё подряд, а камушек используют в основном под свёрла. Алмазный карандаш для правки тоже с меня. Как то так...
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello: Вот на такие случаи я и приклеиваю наждачку на двухстороннюю липкую ленту.
    Без неё - прилетит по рукам, Больно!
