Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему на маленьком станке стоит 3 фазный и можно купить частотник, а на моем, тоже по сути, гриндере, с его бешеной скоростью, однофазник и скорость никак не уменьшить. :)А это нужно порой.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Валерий, производитель (у которого я затаривался) разумно предлагает выбор - или 3-х фазник, или на 220. Причем предлагает также готовый вариант подключения 3-хфазника через конденсаторы с кнопкой и со всеми делами. И предлагает же частотник, но у него дороже чем я брал.
    А вариант через какую-то платку не подходит именно для однофазника, без потери мощности и пр. вкусностями? На ютьубе эти самоделки активно продвигают. Или они только для небольших по мощности движков? Я когда выбирал для себя вариант кучу роликов пересмотрел. Еще (если не ошибаюсь) Аленксандр Шенгур что-то делал по регулятору скорости однофазников.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Если ты про Сэма - то размер один 50х915. Если про Фродо, то 1230-1600х50, т. е. с вариациями.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Задавал вопрос специалистам. Похоронили они мою идею. :)Ну и ладно. Буду аккуратен. :)Покупал станок именно из за большого сьема. Надоело на менее скоростном мучаться. А палка о двух концах получается. :)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Так это видимо из той оперы, что: два юриста-три мнения? :)
    Я как-то забрел форум для электриков - мама миа! - еще хужЕЕ чем у юристов. :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не...туда я больше не ходок. :):)Сначала 2 страницы в остроумии изощряются, потом на своем языке начинают писать и лишь затем придет один, действительно знающий и что то ответит. :) Я напрямую спросил у двоих. И действительно 3 мнения услышал. :):)
    Возьму на али регулятор напряжения для асинхронников, сам попробую. :)
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Во, самое верное решение! Насколько я успел усвоить фишка в таком регуляторе - поддержка мощности, есть она или нет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да тоже не все так просто. Они для двигателей вентиляторного типа, когда с понижением оборотов сопротивление вращению тоже уменьшается. С набором, увеличивается. У меня нагрузка то равномерная, если не шлифовать. Но проверить самому стоит. Привык я так, никому не верю. :)
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Барута, У меня с пыле и влаго защитой INNOVERT IPD152P21B IP65, брал за 8,500 + доставка. Простой и понятный, программировать нужно буквально 3 параметра. Инструкцию правда нужно с интернета качать, там 100 стр текста, а с прибором всего стр 6 и то очень мелкий текст.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И ещё! Я этим частотником 1,5 кВт двигатель 1 350 об/мин разгонял до 5 850 об/мин, дальше защита срабатывает и сбрасывает частоту до 50 Гц (1 400 об/мин)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Пользуюсь INVT CHF100A, на 1,5 кВТ, брал за 5500. Аппарат мне нравится, не сталкивался до этого с частотниками ни разу. Но мануал настолько подробный и понятный, что посидев пару вечеров (искал, в основном, обозначения различных терминов в Сети и назначение тех или иных параметров) настроил его без проблем. На запредельные режимы не выводил - побаиваюсь я таких экспериментов. Да и те ленты, которыми пользуюсь, максимально рассчитаны на скорость 30м/сек, т. е. 52 Гц на частотнике. Основные режимы в настройки забил, типа поддержание оборотов, мощности, экономия энергии, и далее по списку...:)
    Словом, меня он устраивает на все 100%. Наверное есть лучше и с большим функционалом, но это для продвинутых пользователей. А вот для начинающих - самое оно.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скорость зависит от трёх параметров: частота, скорость вращения двигателя и длина окружности (диаметр) приводного ролика. Мой на такой частоте выдаёт 17 м/сек на 2 800 об/мин. А с настройкой я не мучался и связался с ней из-за самодельного внешнего пульта, большие кнопки мне удобнее мелких штатных. Нужно было только выставить режим работы с внешним управлением и назначить задание для четырёх кнопок пульта. Фиксированные режимы не вводил, они мне без надобности. Выбрал эту модель для защиты от металлической пыли. Работает он практически бесшумно, вместо вентилятора огромный радиатор и поставить его можно прямо возле гриндера.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я на однофазник токарный станок, поставил частотник, пользуюсь с пол года мне нравится, но нравится не значит правильно - это я тоже понял:)], хотя ребята ставят и электрики ничего не против не сказали.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я себе второй гриндер собираю и в моих закромах для него есть два движка по 1,5 кВт на 1 400 об/мин. Вариантов наращивания скорости всего три: 1) ременная передача 2) частотник 3) приводной ролик диаметром 180-250 мм. Остановился на втором и третьем вариантах. Новый мотор покупать как то лениво.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Барута, Саша посдкажи по мощности 1.1 кВт тебе хватает? или по мощнее бы взял? какая пластина стоит на твоем гриндере 10мм? стальная?
