Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    1). 1,1 кВт - за глаза, лента ведь 915-я+ частотник, который позволяет поддерживать мощность (+ обороты) под нагрузкой
    Более мощный для меня не нужОн, для любительских целей этого за глаза
    2). пластина стальная, закаленная и шлифованная с двух сторон
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я просто проектирую чтобы и 1200 ую ленту ставить... а движок он насосной станции использовать но он 850Вт
    Алюминий не пойдет на пластину, тогда
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро! У меня 220/380 В, 2 800 об/мин, 750 Вт, на ленте 1 250 мм. С кондёром по керамограниту мощности маловато, на колесе проблем нет и съём металла более агрессивный. С частотником мощности хватает. Однажды прижал железку посильнее пытаясь остановить ленту, порвал. Тут ещё такая штука. Чем выше обороты двигателя, тем выше требуется мощность, особенно если основная работа будет производиться на прижимной пластине. Некоторые ставят 1400 об/мин, 750-1000 Вт и приводной ролик от 180 до 230 мм и получают достаточную мощность - обороты даже на кондёрах. Естественно что речь не идёт о станках проф. назначения. Большое количество стальных роликов + прижимная пластина нагружают двигатель сильнее, чем если они сделаны из капролона или алюминия
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подскажите такому двигателю какой лучше поставить частотник?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Так не видно ж ни хрена на шильдике...
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Да дюраль. фото таблички крупно, я правильно понимаю что если его напрямую подключить 220 вольт, то будет работать только на мах оборотах ?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    У меня движок такой же на гриндере. Частотник поставил китайский на 1,5 кВт INVT CHE100. Работает отлично. Брал на Авито.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    для движка от стиралки пойдет US-52/
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Кто подскажет, подойдут ли ролики от скейта на гриндер?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Подойдут, на верхний. Есть видео на Ютуб где их используют для этого.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Можно. Подшипники нужны высокооборотные, и их диаметр желательно более 30 мм. В противном случае менять будете очень часто. Соответственно ролики нужно будет протачивать.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пришла в голову идея для вас, ещё один вариант поворотного стола. Никаких кардинальных переделок. Всего лишь два дополнительных отверстия в корпусе гриндера, два болта и обрезок уголка. Прикручиваем дополнительный кронштейн к корпусу и крепим к нему штатный стол штатным же болтом.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо, измерить надо, прикинуть.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброго дня всем заглянувшим! Прикупил я к своему долго строю абразивные ленты, как оказалось 915 размер купить не так уж и просто. Либо ассортимент оставляет желать лучшего, либо нет в наличии и чтобы сразу купить в одном месте и не переплачивать за доставку... Всё в нужном количестве по более-менее адекватной цене нашел только в одном месте, ценник конечно кусается по сравнению с прошлым годом, стоимость подняли в два раза. Учитывая скачки валюты пришлось брать сразу 40 шт. Но и без лент станок не закончишь. Ниже привожу сравнительные фото стыков лент, кому интересно. Первые две фотки керамика от "БАЗ" IMG_0012.jpg IMG_0013.jpg Следующие компактное зерно от "VSM" с левой стороны и лента для дерева от "Mirka" с правой стороны IMG_0003.jpg IMG_0004.jpg Обратите внимание на то, что ленты от "БАЗ" подрезаны под разными углами, а на импортных угол одинаковый.
