Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    "Scotch Brait" от "ЗМ" IMG_0007.jpg IMG_0008.jpg Немного поближе IMG_0005.jpg IMG_0006.jpg IMG_0009.jpg И керамика, и "Scotch Brait" ленты довольно таки жесткие, натяжение пружины нужно ого-го. На стыках в холостую не бьют, при слабом натяжении сразу убегают. Осталось дело за малым, доделать станок и приступить к испытаниям. Чуть не забыл! кому интересно размер чистящего каучукового карандаша для лент так сказать в живую IMG_0010.jpg IMG_0011.jpg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал кроме джета эти карандаши не делает никто.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Наверное, ошибка - второе фото (изнанки, ХК870) написано "VSM"...
    По поводу дефицита - широкий выбор лент именно этого размера от разных производителей, причем можно найти у одного продавца на ганзе, проблема всегда была в деньгах, вернее в их отсутствии:)
    А по поводу БАЗовских лент - мне они что называется "не зашли", особенно керамика.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Делают, вот только из-за их цены у нас представлены не все производители, о только самых бюджетных карандашей.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если успею попробую переснять и заменить. Фотки уже удалил, тк карты памяти нет, а встроенной всего ничего.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Именно поэтому "деревянные ленты" просто меняю - дороговато (для меня) их чистить, в свое время наш же форумчанин при смене машинки - перешел на бОльший размер - подогнал немалое количество этих лент, так что пока для меня неактуально. А керамику по металлу чистить (с моей точки зрения) вообще нецелесообразно - она просто "лысеет", переходит на работу с простой черняшкой - уголки, трубы и т. п. Юзается еще некоторое время, а уж потом только на выброс.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Береста забивает эти и другие ленты менее чем за минуту и почистить ленту карандашом дешевле чем менять их сотнями, это я уже проверил на себе, потому и купил карандаш. Синие ленты из синтетического КК от "VSM" лысеют, вернее обгалтовывается зерно, на калёных сталях слишком быстро. Решил попробывать керамику, сравнить...
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Так они только после керамики, для шлифовки/доводки/сатина. По поводу ссылки - их около десятка, если не больше. Проще открыть раздел "барахолка ножевой мастерской"? Там они все - на любой вкус, размер, кошелек от разных производителей. Я сейчас собираюсь обновиться - жду пенсион - т. к. новых лент уже, практически, не осталось.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не все. Есть и универсальные для обдирки черняги начиная с 24 зерна Screenshot_1.jpg / Циркониевые тоже как то не долго ходят, возможно из-за скорости. У меня на старом станке частотника не было, скорость была одна - 17 м/сек, а рекомендуют 24-30 м/сек / IMG_0015.jpg
    Карбид циркония ZK713X - основной, наиболее рабочий "середнячок", менее дорогая альтенатива керамике.
    Та же самая жёсткая водостойкая подложка и сравнимая "злость" в шлифовке термообработанной стали - с чуть меньшим ресурсом. Рекомендуются для обработки малопроблемных сталей (Х12МФ, CPM S30V и т. д.), не предъявляющих повышенных требований к живучести абразива. Физические свойства карбида циркония обеспечивают на порядок более эффективный, в сравнении с обычным электрокорундом, отвод тепла - в связи с чем при работе с данными лентами допускается сильный прижим заготовки./
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мой долго строй. Если кто помнит, то я планировал делать его под ленту 1 250-1 600. Однако свободного места на моём трёх метровом балконе сильно поубавилось и решено было делать без ригельный компакт вариант с 915 лентой в качестве основной. В наличии был некий набор самого разнообразного металла и готовых роликов, и из всего этого нужно было сделать работоспособный станок. Вариант не окончательный и будет дорабатываться Гр.jpg В данной конкретной сборке на ригеле выполнена прижимная пластина, отодвинул её или быстро снял и работай на свободной ленте Гр (1).jpg Станок запитывается через ПЧ Гр (3).jpg Гр (2).jpg который необходимо подключать и к другому оборудованию, поэтому решил отказаться от провода и крепить вилку прямо на мотор, а розетку на провод от ПЧ. Станок поворотный Гр (11).JPG Гр (12).JPG стойку сделал из двух сваренных уголков 50х50, внутрь вставил обрезок кругляка, хотя капролон наверное был бы лучше. Просверлил отверстие под обрезок болта м14 с резьбой только на конце, а в пластине отверстия под два ограничителя поворота (удлинённая гайка и шпилька м8) и собственно ось. Металл толстый, всё жёстко и надёжно. Не закреплённый станок стоит устойчиво.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Прижимная пластина на ригеле и ригель для крепления стола-подручника Гр (4).JPG Причём крепить его можно в разных вариантах Гр (5).JPG Гр (6).JPG Гр (7).JPG Гр (8).JPG Гр (10).JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ролики сдвинул относительно плиты чтобы иметь возможность обтачивать хвостовики с обеих сторон ленты Гр (15).jpg Для чего использовал удлинённые гайки м10. Торцы у них не ровные, пришлось обточить, чтобы ролики были соосными. Накрутил их на подходящий болт со срезанной шляпкой, законтрогаил и зажав в патроне сверлильного станка прижал к алмазной пластине "Зубр". Таким образом выровняв торцы без токарки. Узел регулировки положения ленты при такой компоновке станка лучше всего работает в горизонте Гр (14).jpg Гр (13).jpg Винт при этом расположен не очень удобно, сзади и нужно будет придумать что то новое. При необходимости станок быстро переводится под работу на лентах 1 250. Нужно ослабив винт снять ригель с прижимной пластиной и заменить его на другой. Открутив три коротких болта снимаем передние ролики и ригель подручника Гр (16).JPG Гр (17).JPG Времени на это уходит две минуты, что не так уж и много.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Застывший прозрачный селикон из тубы, чистит здорово :super:
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Есть и плохо продуманные места, в частности близкое расположение верхних роликов. Пока приводной ролик был прямой, лента держалась стабильно. С дуру проточил его на бочку опустив края на 1 мм, потерял в стабильности. Решение проблемы вижу в нескольких вариантах: проточить ролик сделав бочку чуть круче, скажем опустив края ещё на 0,5-1 мм или вновь сделать его прямым. Вариант №2 поиграться с положением регулировочного ролика. @Барута, На вашем гриндере схема чуть схожая, интересует на сколько опущены края роликов (диаметр роликов по краям и по центру). Кроме того бочка начинается не с центра там вроде около 10-15 мм плоская поверхность с последующим заваливанием к краям? Вариант №3 поставить более жёсткую пружину, не сбрасывая со счетов пред идущие варианты доработки. Вариант №4 новый рычаг с другим узлом регулировки. Пока в раздумьях...
