Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Карандаш чистит лучше, но и силиконовый у меня тоже есть. Силикон менее прочный и работает чуть иначе.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Я пользуюсь покупными полосами, которые уже закалены. И потом - мы ведь говорили про каленую сталь, а ее, по меткому выражению одного из спецов, корундом или цирконием "работать - это все равно что по п...е ладошкой гладить". Поэтому черновой обдир у меня получается только керамикой. Стартую 35-40, потом 80-100, вполне для меня достаточно. Но... Я не спец, может что-то не так делаю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы просто фирменный карандаш не пробовали.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну и собственно по параметрам лента 910-1250, мощность двигателя 1 500 Вт, 1 400 об/мин, ролики диаметром 50 мм, приводной диаметром 150 мм, скорость от 11 м/сек на 50 Гц без ПЧ и до 30 м/сек подняв частоту. Мощность двигателя при этом несколько падает. Прижимная площадка 180 х 50 мм, на стол-подручник планирую керамогранит 330 х 175 мм.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Конечно не пробовал :)]
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ролики бывают такие Screenshot_2.jpg и такие Screenshot_3.jpg Но они в моём случае не работают. У меня оба бочкообразных ролика имеют вот такую форму Screenshot_4.jpg В средней части указанной стрелками внизу 10 мм, потом идёт заваливание к краям на 1 мм. Т е в центре диаметр на 2 мм больше чем по краям. У вас верхние ролики тоже близко расположены и Илья решил проблему стабильности не только натяжной пружиной, но и форму бочки для такой конструкции подобрал оптимальную. Вот именно она меня и интересует, причём на обоих роликах сразу. А. Шенгур советует заваливать края на 0,5 мм, но у него конструкция станков другая. Говорю об этом уверенно, тк на старом КМГ образном станке эти ролики отрабатывали прекрасно. А ещё в моём случае оказалось, что максимально комфортно регулировать положение ленты возможно только при повороте ролика в горизонтальной плоскости, вернее если он расположен под углом примерно 30*. В классическом же варианте когда ролик регулируется в вертикальной плоскости, регулировать положение ленты вообще невозможно.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Проверил: регулировочный ролик имеет ширину 60мм, колесо - 55мм.Форма у обоих - плавная бочка. Регулировчный работает в горизонтальной плоскости. Попробовал сфотать - не знаю, удалось ли передать эти тонкости. IMG_20200601_080650.jpg
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Барута, На маленьком можно разницу в диаметрах проверить, они скорее всего на один угол точатся.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В вертикали. У вас при установленной ленте ушки крепления ролика расположены справа и слева, а ось качения получается верх-низ. Screenshot_7.jpg Нет? А у меня угол наклона если провести линию через атверстия в ушках примерно 30*. Screenshot_6.jpg Фото чуть с искажением.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Точно, ошибся в написании. Но (по ощущению) отклонение в горизонтали вроде как тоже есть, по градусам не скажу. Но точно мЕньше 30.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    В другой теме указывал: в центре регулировочный имеет 50 мм, по краям - 47мм. Т. е. разница на 30мм - 1.5 мм
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Метод утилизации старых шлифовальных лент :)]:super:
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Хороший метод, особенно для тех, кто занимается ножами профессионально - в смысле делает на продажу. У меня для такого короба ленты ждать придется долгонько:), а короткие от шлифмашинок (на 457 и 533) сюда "не зарядить".
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Поработал я над станком, подправил приводной ролик, поставил в натяг две пружины от сцепления. Теперь со стабильностью ленты всё в порядке. Немного поработал на керамике. "БАЗ" жрёт металл не так активно как "VSM", но тоже хорошо. Если сравнивать с цирконием, то это "небо и земля", пока всё прекрасно. Без пылесоса и респиратора работать просто нельзя. После керамики, кроме пыли образуется ещё и большое количество металлической ваты. Вата ладно, валиться в ведро, а вот от пыли кашлять начинаешь уже через пару мин. С цирконием такого не было. Попутно выяснилось, что 1 430 об/мин всё же мало. ПЧ позволяет поднять скорость с 11,2 м/сек на 50 Гц, до 16,3 м/сек _ 2 000 об/мин _80 Гц (комфортная работа, мощности вполне хватает). 20,4 м/сек _ 2 600 об/мин _ 90 Гц (тянет, но уже чувствуется просадка в тяге). Если забираться выше 23,5 м/сек _ 3 000 об/мин _102 Гц (тут уже работать можно только новыми лентами практически без нажима. Чуть нажал и ПЧ начинает гасить обороты) В общем! Или работать так как есть, или менять мотор на трёх тысячник.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А что за ПЧ? У меня ПЧ позволяет довольно широкий диапазон оборотов без потери мощности, т. е. сам поддерживает необходимый момент, плюс всякие полезные "примочки" типа экономии энергии в зависимости от режима и т. п. Реально еще ни разу не сталкивался с нехваткой мощности. хоть и старался остановить ленту путем прижима заготовки. Встала только один раз - деревянный клинышек (для установки угла заточки - бала у меня такая забава, пробовал) попал между столиком и лентой на низких оборотах. ПЧ просто остановил вращение двигателя.
