Ленточный шлифовальный станок (он же - гриндер)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 11.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Для асинхронного Да! Ток подаётся на каждую из обмоток эл. двигателя по очереди с частотой 50 раз/сек. Увеличивая частоту переключения обмоток - увеличиваем скорость вращения вала. Например для моего движка при 150 Гц скорость вращения увеличивается с 1 430 об/мин до 4 280 об/мин.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не знал такого, спасибо за разъяснения.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Доброго! Все равно не понял - как именно за счёт инерции изменяются геометрические размеры барабана? Получается что у него увеличивается диаметр? А потом (по окончании вращения) возвращается в исходное состояние?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кстати! Пере коммутировал свои движки на треугольник, для чего понадобилось найти и вывести ещё три провода в коробку. Как выяснилось из общения со знающими людьми, двигатель на звезде теряет 30-35% мощности даже с ПЧ. Теперь ленту уже не остановить без риска порвать её. Попутно сделал несколько фото процесса. Конкретно этот мотор трогать не стал, слишком плотная намотка и всё залито лаком напрочь. Нет никакой уверенности в том, что я смогу выдернуть шнур, чтобы заменить его на свой, а сделать вязку после вскрытия нужно будет обязательно. Другого свободного места под нить просто нет.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Только для трёхфазника, с однофазными ПЧ не работает.
    Да.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сам процесс выглядит так. Вскрываем переднюю крышку и внимательно осматриваем обмотки на предмет кембрика в который входит сразу три тонких проводка. Режем шнур и снимаем кембрик, внутри должна быть скрутка с паянным концом из трёх проводов. Разъединяем провода и прозваниваем на предмет поиска пары. Если это нужные нам концы, то всё зачищаем и припаиваем обрезки провода которые будем выводить в коробку. Изолировать место спайки не забываем! Далее берём шнур из хб толщиной 1-2 мм, синтетику которая плавиться использовать нельзя. Нам понадобиться тонкая проволока, которую мы будем продевать в отверстия из под старого шнура и с помощью которой мы будем протягивать новую нитку. Вязка обмоток (4).jpg Вязка обмоток (5).jpg Вязка обмоток (6).jpg Вязка обмоток (7).jpg Из протянутой нитки делаем петлю, продеваем конец и затягиваем Вязка обмоток (8).jpg Вязка обмоток (9).jpg Вязка обмоток (10).jpg Вязка обмоток (11).jpg
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Выведенные концы маркируем с помощью прозрачной термоусадки и бумажных бирок. Старые три провода как начала обмоток, новые как концы. В треугольнике это особого значения не имеет, но порядок - есть порядок.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Расширяется всё-таки резина...
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Гриндер из г. Чуйста, Узбекистан. Либо абразивный круг к2.jpg , либо круг деревянный обитый резиной, поверх которой крепиться наждачка. Стык прибивают гвоздиками. Пчаки делают именно на таких кругах к1.jpg Гриндеры как таковые не используют, слишком дорого.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А на таком оборудовании делают ножи зеки кк.jpg Резиновый или деревянный как я понял "круг" ккк.jpg кккк.jpg После удаления старой ленты включают мотор и чем то чистят поверхность, ккккк.jpg Далее прижимают кусок битума кккккк.jpg и уже на липкую поверхность приклеивают новую ленту кккккккк.jpg концы ленты располагают в выемках и прибивают к "кругу" мелкими гвоздиками ккккккккк.jpg
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тот же гриндер от зеков но с другой оснасткой
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! И всё таки я его сделал, на попробовать:)] шлиф круг (1).jpg шлиф круг (2).jpg шлиф круг (3).jpg Склееный из фанеры круг и разрезанный на сегменты ремень ГРМ от "Рено". 190 мм круг под ленту 610 оказался великоват, лента без резины садилась сильно в натяг. Уменьшил его до 180 мм + 9 мм на ремень, думал будет нормально и не попал, нужно было делать 182 мм + ремень. Тем не менее получился рабочий вариант. Лента хоть и прослаблена, но если слишком сильно не давить, то не гуляет. На последнем фото видно как увеличивается диаметр барабана под действием центробежных сил шлиф круг (4).jpg шлиф круг (5).jpg Ну и совсем коротенькое видео https://yadi.sk/d/JIFImhBfdQzLdA Первоначально пробовал поработать просто на деревянном барабане, стык ленты бьёт так, что страшно становиться. С резиной уже намного комфортнее, можно и свёрлышко подточить. Попробую довести его до ума, если всё получиться выложу окончательный вариант.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Лента кстати "Матрикс" сотка, клееная в нахлёст. Если брать клееную в стык, то биения думаю не будет совсем.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Интересна работа под нагрузкой. А вообще идея неплоха. Я тут дедушку нашел - старый токарь со своим станком. Теперь встал вопрос материала.
