F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Alex-9430, вера - удел церкви)
    если смущает вопрос экологичности материала - закройте его дополнительно фольгой. но это излишне.
    вообще для бани из кирпича это лучшее решение на сегодняшний день.
  2. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Полметра пустотелого кирпича и так не холодно. А чем эти пир плиты лучше пробки?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда плиты или пробка за фольгой, то какая разница в экологичности утеплителя?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    То есть эта диаграмма составлена с моих слов? :ogo::)]:)]:)]
    Вы хоть понимаете что пишете? :ogo::ogo::ogo:Ляхов в отличии от вас на слух не работает.
    Эта диаграмма составлена на результатах измерений работы печи АкваСмарт дома у Мальцева, после Феста в Сочи (красная поляна)
    На диаграмме же написано в правом верхнем углу МИКРОКЛИМАТ В ПАРНОЙ - ПЕЧЬ АКВАСМАРТ.
    Или читать не умеете?
    Или диаграмму читать не умеете?
    Там я черной стрелочкой указал на красное пятно - это пятно показывает т-ру и влажность в пироге пара АкваСмарта.
    Я про влажность вообще не писал. :ogo: то это вы кому? :aga:
  5. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Тут берётся в расчёт что изоляция фольгой не бывает идеальной.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    -) теплопроводностью - в полтора/два раза
    -)паропроницаемостью - точно не скажу но насколько помню пробка "дышит". могу ошибаться но у pir-а паропроницаемость точно ниже.
    ценник у пробки не знаю но точно не дешевле получится. я настоятельно рекомендую ознакомится с материалом. особенно с кирпичными стенами парной.
    я себе брал на стены 20мм, на потолок 30мм, но у меня и без того хорошо утепленный каркас.
    вам 40-50мм толщины потребуется.
  7. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    По теплопроводности пробки 5 см с учётом 51 см кладки думаю за глаза (если учесть что раньше вообще никаких пленок и утеплителей в бане не было, просто прогревалась дольше)
    По паропроницаемости - что фольга если и пропустит то беспрепятственно выйдет наружу и это плюс.
    Самый главный вопрос по экологичности (строим то для себя и родных близких): то что искусственное не может быть натуральным, по любому химия. А эти pir плиты сплошная химия.
    И когда стоит вопрос экологичности то вопрос цены, а стоит пробка в среднем 800 руб за лист 0.5 кв. м., имеет последнее значение.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Alex-9430, вы поймите что 51 см кладки будут работать только когда нагреются. до розжига печи эти 51 см кирпича скорее минус чем плюс.
    закроем тему. пусть будет пробка. по крайней мере я попытался.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я то как раз понимаю. А вы понимаете, что если у вас пар в той точке, то должны быть явления такие, как показывает @pn2, т. е. "дышащий (видимым) паром дракон". И если такого нет, а такого нет, то значит точка на диагарамме указана ошибочно. И думающий человек поймет, что там ошибка, опечатка, описка. Он понимает, где "триггер Шмидта", а гда "триппер Шмидта".
    А сказки, они сказки, можно было бы вам уже на их выпуске хорошо зарабатывать. Только одно якобы отстутствие накипи в Акве чего стоит. Вероятно вы забыли предупредить Максима, а то он нам очень эмоционально расказывал как много он выгреб накипи из Аквапечи, когда ее демонтировал.
    ЗЫ Серьезно, подумайте о писательской карьере.
  10. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Спасибо за советы. Но если учесть теплопроводность пробки и пир плиты то 5см пробки пусть заменит 2-3 см пир плиты (хотя не факт что так на самом деле и теплопроводность между ними различается) и если отбросить ценовой диапазон то в данном случае с точки зрения экологичности пробка предпочтительнее будет. И даже если часть тепла и "просочиться" через утеплитель то СП 2017 на 18 кубах думаю это компенсирует.
    А Вы как считаете что на самом деле экологичнее: пробка или пир плита?
  11. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    используйте пеностекло! И не горит и чрезвычайно экологично и теплопроводность минимальная.
    И что немаловажно для применения внутри, низкая паропроницаемость.
  12. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Согласен, мониторя форумы и учитывая экологичность пришёл к выводу: либо пробка либо пеностекло. Это подтверждается если посмотрим на бутылку шампанского (пустую) - та же самая пробка и стекло. Но пробку используют больше несмотря на то что дороже. Все таки дерево как то ближе наверное). И хорошее наверное дешевым не бывает
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Охренеть. А если посмотреть на банку тушенки (пустую), то будет жесть и эмаль.
    И причем здесь скоропарка?
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Если бы понимали диаграмму и Ляхова - не писали бы ниже написанной в вашем посте ерунды.
    Петров плохо разбирается в термодинамике, поэтому как умный тролль просто съехал и бульки пускает, которые вы как начинающий приняли за раскрытие диаграммы. :aga:
    то есть КТН Ляхов нарисовал то чего нет?
    вы вообще понимаете кто вы против него, что даже мысли подобные допускаете? :aga::)]:)]:)]
    Позвать Максима ? Тогда все увидят что кроме того что вы невежда, вы еще и врун!
    Позвать?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зови, конечно. Нас было пятеро и все слышали про накипь из Аквапечи. Вас там даже рядом не стояло.
    Слышать это из ваших уст - высшая награда.
