F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы ничего не понимаете в колбасных обрезках, ибо его вода с его сталью такое не делает. Она и накипь не вызывает. Мало того, "промороженная" парная у него находится на улице с зеленой травой.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё правильно и Вася, как бывший теплотехник так считал, когда Аквабомбу делал, а поскольку я не теплотехник а всего лишь системотехник, то мне вопрос пришлось с нуля изучать а не по готовым рецептам.
    Действительно 1, вблизи водной в замкнутом объёме в установившемся режиме не может быть ненасыщенного пара 2. процесс кипения это испарение воды внутри её объёма 3. кипение воды возможно только тогда когда парциальное давление пара раняется давлению внутри замкнутого объёма содержащего эту воду. Т. е. 1. парциальное давление пара всегда равно давлению в сосуде 2. парциальное давление насыщенного пара рано давлению при температуре кипения в замкнутом сосуде (простите за выражение) Т. е максимальная возможная температура для НАСЫЩЕННОГО пара это 374.15 градуса при давлении 218.4 атмосфер. тут они правы, беда всех этих теплотехников-котловиков, компрессорщиков и холодильщиков, что они всё время имеют дело с замкнутым объёмом и хотя на самом деле установки перегрева пара есть в каждом промышленном котле, но им ни как не развязать этот узел, что пару пофиг дым при каком давлении его перегревают если нет рядом воды, там он ведёт себя как обычный газ.
  3. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Стена между КО и МО И ПО из полубруса 10х15 общита вагонкой.
    Это вид из КО
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не понял - разделение ПО и МО есть?
    Фото не прошло.
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
  6. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Все помещения разделены полубрусом.
    upload_2017-12-13_20-8-30.jpeg КО.
  7. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Вид из парной в мойку.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И ещё интересно, что всё это при холодном дымоходе. :aga:
    Во как интерееесснооо :ogo: из закрытой каменки с температурой камней, а следовательно и воздуха в ней 500 градусов вылетает смесь с температурой ниже 100 градусов, во каааг, а мужики то и не знают. :no:
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Чудой -печкой (Скоропаркой 2017) и хотелось бы отапливать из КО
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Из КО топить можно, а не отАпливать.
    Скрытое предложение - снести перегородку и объединить МО+ПО в одну большую парилку.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как вы себе Это представляли?
  14. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    На этот случай у меня были изготовлены большие двери 1,75х75 придется открывать и в МО тепло и излишек жара выходить будет. А если сильно жарко будет в не моготу открою дверь в КО.)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет оставить верхнюю часть перегородки на всоте 1.9 м и просто расширив проём двери почти на вю ширину бани. Разделение климата будет вполне существенным, на крайняк парозахват для дополнительной отсечки пара сверху повесить.
