F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну я думал если скоропарку все же ставить, то сначала самому все режимы протестировать, да и датчики выносные бывают на крайний случай.
    Хотя ещё не поздно топку из КО сделать :) У меня ещё все стены сплошные, ничего не выпиливал
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так что вообще объяснять, вот печь, вот каменка, вот пар печка сама пар гонит сколько надо, а показалось мало пдкинь на каменку.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А для коммерческого использования вообще Скоропарка на порядок лучше, её не перетопишь, потому как просто сваришься, так что это и вопрос экономии так же. А идеальным вариантом вообще на газу, потому как датчиком рулить можно очень чётко. Но про вентиляцию не забываем.
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну так и я то же самое толковал :)
    Только парни, да что там, сам создатель печи сказал что все не так, хотя если очень просто объяснять, то именно так и есть.
    Мне вот очень интересно как менеджеры в торговых точках рассказывают людям про эту печь. Тем людям, которые интернетов и ютубов не смотрят, а просто за печью зашли, так как их старая печь из камазовских дисков (у тестя такая) пришла в негодность, а новых дисков на халяву взять негде.
  5. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Что то я совсем запутался...
    Константин Евгеньевич Бессонов говорит, что скоропарка это печь-автомат, работает при минимальном участии человека. Это можно четко посмотреть в ролике Анатолия жарпарком с баняфеста.
    Вот и Николай Николаевич тоже самое примерно говорит.
    А парни меня убеждают, что нужно чуть ли сидеть рядом с печью.
    Я запутался
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Автомат же надо запустить на какой-то параметр. А находясь вне парной, как понять, может все сварились или наоборот, замерзли.
    Вам надо попариться со Скоропаркой, с любой.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @syslog, Андрей, в Наших темах Появлялся в этом Году Владелец коммерческой Бани, Который "сжег" ни одну Скоропарку. Но найти по Памяти Его не смог, Может у Тебя заметки по нему остались ? (для@Denexe,)
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Не, ну интенсивность топки то можно предварительно на своей шкуре испытать. Тем более баня под постоянным отоплением, сильно от времени года не будет разницы.
    Так то конечно тест-драйв бы не лишним был. Где бы найти поблизости комм баню со скоропаркой.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Частную. Посмотрите, тут был человек с Алтая со Скоропаркой. :)
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Я знаю что у Мобибы у нас в Горном Алтае баня со скоропаркой в Барреле, видел в его ролике. Но где он, а где я :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все на ForumHouse !
    Кстати, раз речь пошла про Мобибу, то вам там и эту сторону туризма рассмотреть можно!
    Кому в стационарную баню, кому на природу в мобильную.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Как я и говорил.
    А что за труба в полу?
    Можно просто трубы сквозь стене, для теплообмена провести. Одну под потолком и вторую над полом. По сути, у него получится чисто парная и парильно-моечная.
    Пять лет на котельной проработал, что по привычке, когда читаю КО, то вместо Комната Отдыха, в голове Котельное Отделение:aga:
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Denexe, у Вас баня отапливаемая. Устанавливайте 2012 (по деньгам, хоть с баррелем, хоть без). Постоянная подпитка от водопровода или бака через клапан поплавок, лейденфрост для перчика. Горение установите опытным путем (среднее, вышесреднего). Управление простое - кран с печки открыл, пошла холодная вода в бак на замещение кипящей, кипение остановилось. Можно риски на кране нарисовать вплоть до капельной подачи холодной воды :),. Будет либо прекращаться, либо изменяться интенсивность парогенерации (сам таким методом пользуюсь, банька мала по высоте, приходится придушивать, до зольника бегать неохота :)) Слитая вода (ее немного получается) впоследствии используется для мытья. НЕпременное условие! - приточно-вытяжная вентиляция по РЭ, если баня с частными заходами то диаметры вентиляции побольше (прикрыть проще). Топить как Роман Ефимов описывал :super:, лучше пока никто не озвучил. Клиенты будут в восторге. Первые посещения бани со скоропаркой однозначно вызовут ВАУ-эффект, кондиции приятно непривычные для большинства, пользующихся суховоздушками под сотню. Но Вам самому, раз 10-15, нужно ее попользовать, чтобы понять как наиболее выгодно ее подать. Есть еще одна особенность, мало кто на ней акцентирует внимание - печь работает с помещением в связке. Выдает она конечно пар у всех одинаково, но "освоение" пара парилкой идет с коррекцией на конструктив парной. В итоге кондиции могут несколько отличаться и как следствие, режим топки, интенсивность вентиляции и т. д. Первые протопки, как раз и позволяют нащупать получившиеся особенности, и использовать их на благо...ИМХО, основанное на опыте эксплуатации скоропарки 2012 !
    ПЫ. сы. А вообще Вас, напрасно запугали! Бегают до топки только те, которые не научились еще ее топить!
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Еще Пы. Сы. для личного использования рекомендовал бы совмещенку, удобнее и практичнее. Для коммерческого использования в мойку горячую воду лучше из титана подавать. Тогда печь всегда на старте будет. Иначе, если слить ведро кипятка из нее потом нужно будет ждать пока новая порция воды нагреется и закипит, без кипения режима не будет. И одновременно пользоваться парилкой и мойкой не получиться
