F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато все советовали, что баню надо строить под СЕБЯ. А тут подружки, друзья...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да я в Питер всегда готов! :) Трамваи ходят быстрей, чем на машине.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    И продолжают советовать:hello: Строй только для себя. Бабушку за борт:)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Конечно. :aga:
    Во первых ты будешь настраивать баню не по каким то заумным критериям а по простому ощущению, мол мне наравиццца! Всё, нет других критериев и науки нет, главное что бы баня давала такую возможность, а это как раз уже вопрос печи, вентиляции и конструктива бани. Если это сделано правильно, то настроить под себя будет что два бита переслать. А вот именно концепция высокодинамичной парной позволяет легко менять настройки. С другой стороны сам принцип НПГ обеспечивает стабильность выбранных режимов, так что прыгать туда сюда, что бы рулить процессом не придётся. Я же говорю Скоропарки это круиз контроль на хайвэе, выбрал скорость, нажал на кнопку и попивай кофию, а она сам едет. Пожалуй тут больше подойдёт название климат-контроль незря их раньше называли печь-кондиционер.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, строить для себя, но есть пара моментов. Моей матушке 67 лет и она боится простыть после бани. Что я родную мать не уважу? А второй момент, когда в баню просятся, потом ты виноват оказываешься, что кто то засопливился. Это когда у меня предбанник был неотапливаемый и продуваемый ветром. Обидно становится. Теперь любые хотелки удовлетворяю.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И вот тут вылезает очередной йооожик, проблема в том, что человеку с влажной кожей в сухом помещении и нормальной температуре будет знобко, а если поднять температуру по выше, то тем кто сухой будет жарко, так что полежать лучше таки во влажной зоне. Так что я за мокрую КО голосую, и малый предбанник с хорошей вентиляцией для сухой одежды.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А за большую сухую КО в отдельном строении с двумя зонами: температурой около 27 градусов для полежать и 22 градуса где посидеть, с суховоздушной конвекционной печью?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pn2, может быть.
    Но даже с электрической - я сейчас играюсь по Вашим рекомендациям...
    Закрывал плиткой камни, выключая. Правда они всё равно остывали...
    игрался с проветриванием - охладить парилку - а то включенный ЭППГ её перегревает. Можно конечно попробовать отключить один из трех ЭППГ'шных ТЭНов (не знаю, какая у Вас модель, у меня так)... если @OksVV разрешит :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Ян 11, Да ты не спрашивай, пробуй, и потом им, в ВВД раскажешь как надо делать :)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не точное определение, лучащие стены и потолок прогретые нагретые до 60-70 градусов на потолке и до 50-55 на стенах там есть. Суть в том, что они так же быстро остывают, как и воздух в парной, причём при ограничении уровня пара по высоте скажем форточкой можно оставить лучащий потолок при прохладной атмосфере если не душить печь, или полностью убрать избыточное ИК если печь притормозить. Так что вариантов режимов в такой концепции существенно больше.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Они только благодарны будут, потому что оптимальных соотношений мощности каменки и ЭГПП нужных именно для режима русской бани никто раньше не исследовал. У Виктора Ивановича были свои стереотипы когда он конструировал эту печь, некоторые из них тянутся из старой школы. Но он открытый человек и слышит аргументы и анализирует впечатления и отзывы, так что экспериментровать нужно. Но я бы в первую очередь максимально уменьшил мощность каменки. Мой опыт с суковоздушными печами говорит, что при малой мощности каменки с ней можно получать достаточно пара не перегревая парную.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pn2, каменка каменкой... но. выключены тэны, камни уже холодные. ЭППГ кнопкой включен. Температура на полке 45 градусов, камешек (жадеит - теплоемкий) еще нормально держать в руках, но некомфортно, скажем на пузе... через скажем 15-20 минут - температура там же - на полоке 50 градусов и идет вверх.
    Вытяжной канал работает (хотя возможно и слабо, не замерял).
    Да, парилка в теплом доме, ПИР по кругу без деревянных мостиков (как с утеплением ватой), правда ПИР 30мм. но за ПИР - вентзазор с теплым воздухом.
    Последний раз парился в формате ЭППГ включен всегда, открыл дверь, охладил парилку, закрыл, включил ТЭНы. Через 15 минут пришел, выключил ТЭНы, закрыл плиткой, пока там температура продолжает медленно подниматься и хорошо. Поддать на камни не выходит - холодные. Но пар создается и так с помощью ЭППГ и хорошо-мягко-комфортно.
    То ли перед ЭППГ/ТЭНами нужно ставить плавный регулятор мощности - что бы доводить мощность печки и ЭППГ до постоянной работы в сбалансированном режиме. То ли... то ли подбирать режим использования в формате озвученном выше. Кстати, кто-то из первых покупателей этих печей писал, что термостат делал сам, что пришел к мысли, что ТЭНы отключать по одному термостату, а ЭППГ по второму (с большей Т) термостату... - что с ЭППГ без ТЭНов идет нагрев парилки до слишком горячей.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А не перебраться ли нам отсюда, в тему про паротермальные печи, пока народ нам шею не намылил?
    Получается действительно у тебя мощность избыточная даже на ЭГПП. Сколько у тебя киловатт?
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Помню такие, в сарае пробовали курятник обогревать зимой,
    С наступающим!
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pn2, ну пока не намылили :)
    6.25 - 4 ТЭНы (2+2) и 2.25 ЭППГ (насколько я понимаю 0.75х3).
    Парилка ~6кубов.
