F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я раньше насосы в котельной чинил. Термин сечение не применялся, вместо него термины диаметр и объём. О чём говорите понятно.
    Вот только. что бы из прямоугольного сечения в трубу попасть, дым с боков должен в центр перемещаться, а это создаёт дополнительные завихрения газа.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    и ... ?
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    ...Увеличит КПД за счет более эффективного сьема тепла с дымовых газов и пламени. :)...
  4. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Та часть дыма, что прошла щель между каменкой и баком, напротив трубы идёт в трубу прямо, а с боков в него врезаются потоки, что прошли эту щель, по бокам от трубы.
    Это как на авторазвязке "бабочка". в час пик, когда с пововоротных лепестков встраиваются в основной поток.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И.. ? Это плохо, хорошо или что?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    К чему это?
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    @syslog, как на это смотреть. Для каменки и бака, что дымовые газы, мешая друг другу, отдают им больше тепла - хорошо. Но вот тяга в дымоход...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут не было ни одного, кто бы сказал, что тяги не хватило. Даже наоборот, борются с излишней тягой... кто шибером, кто конфузором, кто и тем и другим сразу...
    ЗЫ Сразу про печь бабушки отвечу. Почему дымит в помещение.
    Или дымоход не по правилам, или он забит или печь неверно сконструирована, сделана, эксплуатируется (например, не открыта задвижка летнего хода при растопке)...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вот и чудненько. Значит, конструкция печи правильная. Берём, заверните две.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мой колхоз заключается в том, что я вывел еще один режим для Скоропарки. Называю его - Ждущий. Это когда печь вообще не работает, вода не кипит, пар в парную не поступает, нет посторонних шумов от вентилятора конвектор и кипящей воды. Полное спокойствие. Все поверхности прогреты. Почему ждущий, а не пляжный? Потому что из данного режима можно стартовать и устанавливать любой режим: сталеварский, помывочный, "хамам". Используется для этого либо дрова либо залповое проветривание.
    Лейденфрост заменил на Дизель по причине ускорения приготовления бани в зимнее время. В большинстве своем наши потребители - это дачники, которые, чтобы попариться в своей бане зимой, привозят воду в канистрах. У них времени на долгую протопку бани нет. Нужно здесь и сейчас!
    По поводу Сахары. Привожу отзыв хозяина бани. Поставили в начале октября:
    "С первого раза удалось выставить режим 55 на 65. За время парения температура и влажность особо не менялась была в пределах 60 на 60. У меня в гостях был родственник «сталевар»-суховоздушник он все жаловался, что ему мало температуры, хотя был весь мокрый от пота. Ну я и нагнал специально для него до 70. Так он сдуру еще и на камни поддал, как только начал себя веником парить. Так с полка и слетел быстрее скорости света.
    Выскочил на улицу схватил ведро с холодной водой и давай обливаться. Еле отдышался. Пришлось проветривать залпом парную.
    Зато потом пошло все как по маслу. Я ему показал на что способна печь, а он все не верил.
    Роман еще раз прими мои благодарности за баню."
    Последняя фраза: "... а он все не верил...". Как говорил мой учитель: Не надо людям давать банан, если они привыкли морковку есть. Дай лучше еще одну морковку.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Блин, начальник, тебе бы не протоколы, тебе бы романы писать. (Фокс)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Представляешь, если Аква? Пусть даже с нормальной мощностью, как вывести из минуса?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Плечами пожимаю.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Аква и не грела никогда:)]:)]:)]Поэтому у меня установлено 2 печи.
    В идеале сделать печь-"Просто добавь воды"
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так это же Скоропарка!
