F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Жду с нетерпением выхода чудо-печки 2018. В мае, край июнь запуск бани, вся родня теребит когда? Только и успеваю отнекиваться печь проходит модернизацию и испытания. Ещё рассчитываю на скидку при покупке полного комплекта печи, т. к. ждал выхода терпеливо 6 лет. В очереди состоял с самого начала, как только узнал про скоропарку. Надежда умирает последней.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А СП12 и СП14 вам чем не подходят?
  3. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    У меня 8 куб. парилка. Мне подойдёт СП-2018.
  4. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Хотелось бы иметь каменку. Бак на 60л. И последняя модификация эстетичнее для меня, усовершенствованная.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В парной менее 10 кубов сложно сказать, что подойдет... Чем меньше парная, тем сложнее поддерживать заданный микроклимат. Резче колебания происходят. Видимо сначала появился сруб по принципу "да мы всем такие парные рубили", а потом уже о печи задумались...
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ты эта, лучше живьём посмотри
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вообще совсем в дебри ушёл...
    Какое ещё отдельное строение-то!
    Два шага от одного удовольствия до другого. И оба по теплу! Два шага от "попарился" до "облился".
    Два шага от "облился" до "на диванчик завалился".
    Правильно тебе сказали - бери баню у Романа и голову не забивай. Тем более, ты за совмещёнку.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я последнее время был вынужден несколько раз отключать и подключать печку... *
    Там снизу ЭППГ имеет 3 группы подключения - я так понимаю - 3 ТЭНа. Я подозреваю, что они равнозначные... и наверное один можно отключить.
    *Кстати, у Вас печь с встроенным поплавковым выключателем + электроклапаном или нет?
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день!)
    Отключить один ТЭН в ЭГПП конечно можно... Но надо при этом понимать, а что реально произойдёт... Или точнее - может произойти. Во-первых, на сколько во времени замедлится закипание воды и закипит ли она вообще. Во-вторых, безусловно снизится температура внутри самого пароперегревателя. Соответственно, снизится температура пара на выходе. Он станет влажнее. Едва ли это хорошо. В-третьих, при этом надо учитывать, чтобы по ошибке не отключить автоматику заполнения воды. Ну и прочие нежелательные мелочи... - несимметричность фаз, несимметричность разогрева воды и прочее. Нам эта идея не очень нравится.
    Хотя конечно дорожка проторена - починим если что:)) - но тем не менее!)
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, именно так)
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Лишний раз перед экспериментами все таки лучше спросить) - лишним точно не будет)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OksVV, 1фазная, так что несимметричность фаз без разницы. Вот вопрос разогрева смущает - ибо если цель постоянно-включенные ТЭНы (и обычные и ЭППГ) - то должен быть баланс теплопотери/теплопоступления при комфортном режиме. И если комфортный режим условно говоря 50С/60% (цифры условные) - и ТЭНы обеспечивают при теплопотерях и вентиляции поддержание этих режимов - то они же будут выводить систему на этот уровень бесконечно долго.
    Не говоря о том, что правильней входить в чуть более холодную парилку и медленно поднимать там температуру/влажность.
    То ли по опыту предыдущего оратора в соседней теме - выводить 3 жилы ЭППГ + 2 жилы ТЭНов из парилки и коммутировать их отдельно каждую, хоть отдельными ручными выключателями, хоть пилить автоматику... потом, поняв что же нужно. То ли все-таки идти по подбору режимов проветривания/использования/выключения/включения.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это самый простой способ. После будет понятно что нужно сделать и как.
  14. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Стандартная парилка для бани. Для наших дачных участках не все могут позволить банный комплекс 6х8. У меня сруб 5х4, что тут изобретешь? КО 3,5х1,9 МО 2,5х1,9 ПО 2,5х1,6х1,9. Так не ужели столько лет ожидания выхода Скоропарки и тут оказывается она не подойдёт? Вы что товарищи такое говорите!
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Делать высоту больше, как я поступил. У меня кубик 2,2м. Делать если не совмещенку, то просто перегородку какую нить между парной и моечной, чтобы еще и моечную отопливало.
    Ну и сам факт, что плясать от печки надо. У меня парная - самое большое помещение, а ко - это уже второстепенно. Хотя и парная маловата :(
