F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    не очень понимаю почему?
    у некоторых на полу стоит, чем так плохи 5 см?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Думаю стоит спросить Лично у " некоторых" :hello:
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вроде бы ты уже спрашивал про поддон для печи и даже несколько вариантов разных рассматривались :aga: лично я планирую поверх доски пола положить 4 кирпича (возможно облицовочных для красоты) и на них поставить печь, трубу приточки сделать между ними и поднять от пола на 1/2 высоты кирпича.
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Поднимать рекомендуется на высоту, равную размеру стыка на дымоходе - вроде 5 см. Это для удобства отсоединения печи от дымохода в ПО, а не путем разборки дымохода с чердака. Т. к. в РЭ Скоропарки указано про необходимость наличия дымохода, позволяющего легко отсоединить печь от него.
    Можно тройником сделать.
    Высота кирпича - 66мм, клинкерный - пониже будет.
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    да, было дело. но там был другой контекст. а теперь с сп2017 и не центральным расположением дымохода приходится кроить. не хотелось бы уводить ось под 90 градусов. да, дымоход быстро не заменишь с одной стороны, зато с другой отвод дымохода под 45 градусов более феншуйно...
    кароче пока не купишь и не примеришь на месте фиг че решишь...
    еще вопрос ко всем:
    СП с топливным каналом. топлю (буду) из коридора.
    как я понял исходя из перечитанного тут всего мне нужно:
    1) приточка для меня
    в парной под печь/рядом с печью 200см2. вытяжка 200см2 с 2 входами (1 в 30 см от пола, второй к потолку поближе) и одним выходом (повыше. в идеале конек + 0,5 метра. схему ветроподдува помню)
    2) приточка для печки в коридоре у морды печи какого то диаметра (собственно вопрос какого?) ну и выход - дымоход. с ним понятно.
    так какого диаметра трубу для горения самой печи ставить в полу коридора?
    если не сложно - ссылку на какую нит картинку. не очень понимаю как он должен помочь. или вы имеете в виду тройник при отводе оси при 90 градусов? тогда да - понимаю.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20170306_120318[1].jpg https://www.forumhouse.ru/posts/18346265/
    В инструкции к СП2017 уровень нижнего отверстия опустили до 30 см от пола. Независимо от высоты потолка.
    если предполагается вентиляция коридора, то минимум 80 мм (у меня такая. Работоспособность проверена. При заужении отверстия до 50 мм, вытяжка вентиляции КО работает уже неадекватно)
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А приточку к морде печи как лучше делать - просто дырка в полу или трубой подвести к печи?
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я планирую дырку в полу а в дырку труба, есть 3 куска канализационной серой 50, 80 и 110 мм по-моему, не знаю какую из них выбрать. Хотя с учетом моего в основном летнего режима думаю что и просто открытой двери с улицы в КО будет достаточно и без приточки. Но на всякий случай пусть будет :aga:
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    110
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня осенью последние 2-3 бани жутко болела голова к концу процедур. Приезжал домой и глушил таблетки. Летом такого не было. Но летом у меня и двери с улицы в КО не было. Дверь поставил уже по осени, когда холодать стало. Думаю это от отсутствия притока воздуха в КО, т. к. печь выжгла весь кислород, и началось кислородное голодание для головного мозга.
    В субботу планирую ехать парится, и первым делом сделаю в полу отверстие, но перед топкой будет топочный лист, так что наверное правильным будет делать отв. в стороне и серой трубой подводить к печи.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Картинки бы посмотреть у кого как сделано
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Да по сути вариантов то не так уж и много: или через пол или через наружную стену если она рядом. У меня была мысль сделать забор воздуха из под проливного пола в парной мойке: сделать приток к печи между досками пола и теплоизоляцией (у меня там пеноплэкс планируется) сантиметров 10 расстояние от досок пола до пеноплэкса, но по-моему @AlexanderGorbatov, меня разубедил.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У меня посмотри:)]
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это видимо вариант 2 :)]
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня перед печью. IMG_20161125_103743.jpg .Сейчас все проставки и уголок убрал. Отверстие в притопочном листе сваркой прожигал. При хорошем морозе струя воздуха " парит" душевно. Но сквозняка не замечено.
    Минус потводки трубой из другого места - конденсат на трубе неизбежен.
