F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саш, в Челнах несколько бань с этими печами. Везде я всё смотрел. И двое закрыли эти приточки под морду. Хотя заранее делали. И используют круглогодично. Неспроста.
    Да не нужен этот приток. Я что, просто так сказал о соответствии (или несоответствии)"пятака" и притока?
    Вот под печь-да.Подумайте.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А площадь нерегулируемого засоса воздуха для горения в дверке печи, системы антизакапчивания стекла? Пятак и эта щель дают как раз сечение, примерно равное 50мм трубе.
    Впрочем, у кого предбанник дырявый, ему можно не делать приточку, а в герметичном строении, "ветер" из этой трубы в сторону печи очень хорошо заметен. Если отверстие в трубе закрываешь, то начинает дуть из окна и из двери. Проверено лично в бане у Павла @makarhunter.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это не ниша, а косяк строительства бани. Стены бани арболит, толщина всех стен 200мм, в том числе и внутренних.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кто считал?
    Ну да? С трудом вериться.
    Так нужен ли он? Скажите доходчиво, не на пальцах.
    Ну, если так..Тоды ой.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    а также был ранее задан вопрос
    ответ
    Применимо к моему каркасному и совсем не "худому" строению. Выход из ПО напрямую в КО, Выход из КО напрямую на Улицу. Питание Печи, Вентиляция и Теплота КО важны дл меня Одновременно. Окно в КО у меня пластиковое, на входной Двери уплотнение по Роману Ефимову - Т. Е. ни каких посторонних "притоков" уличного воздуха не наблюдается. И о главном - Печь для своего питания, свою порцию воздуха "высосет поЛюбому"(и без доп. притока) высота дымохода и огонь, хорошие помощники. Но при таком раскладе, полностью будет отсутствовать вентиляция КО (проверено неоднократно). При закрытых, окне и двери, даже отверстие диаметром в 50 мм около печи не смогает запустить вытяжку КО. Только после открытия прохода до 80 мм - печь и вытяжка работают самостоятельно и каждая в свою сторону.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А чтобы всё было красиво, надежно, добротно:)]
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и где вы увидели несоответствие моего высказывания
    с Р. по Э? Подводят приточку под морду печи. Зачем.
    Всё правильно-под печь. Или рядом, но, считаю, что хуже.
    В КО-своя вентиляция. И печь здесь совершенно ни при чём.
    Я баню всю делал именно под Скоропарку. Ещё и печи не было, а приток был рассчитан с улицы в парилку непосредственно под печь. Не просто так. Не случайно.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вить, тебе про Фому, а ты про Ерему. Саша привёл свой вопрос К. Е., привёл ответ К. Е. Все просто и понятно, а ты опять про своё. В моём герметичном строении откуда печь воздух сосать будет? А отверстие под печью предназначено только для вентиляции парильного помещения и больше ни для чего. Точка.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Виктор Волков, Обсуждали пару месяцев назад это с @РоманЕфимов, вопрос отдельного притока под "морду печи". Сейчас в его Народных банях это не сделано. Получаем эффект прерывания вытяжки из КО и "опрокидывание" тяги вытяжки в сторону печи рывками. Ты сидишь на лавочке в КО, балдеешь, на улице зима, в КО тепло, весь лишний пар выходит в вытяжку над тобой и вдруг, на несколько секунд порыв холодного воздуха, неприятно, потом опять нормально. Стоит приоткрыть дверь в парную или на улицу или форточку, то такого нет, и это не порывы ветра, это именно "дыхание печи". Баня Романа герметична, сделана отлично. В дырявых КО такого не увидишь.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    С Праздником Богоявления (Крещения Господня), православные!
    Отрывок из канона, который читается на утрени
    Истинный Свет явися / и всем просвещение дарует, / крещается Христос с нами, / Иже всякия вышши чистоты, / влагает священие воде, / и душам сие очищение бывает, / земное являемое и выше Небес разумеваемое. / Банею – спасение, водою же – Дух, / погружения ради, иже к Богу, наш восход бывает. / Чудeсна дела Твоя, Господи, слава Тебе.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Долго думал об этом: делать ли нет приток к морде печи? Не стал делать. Во-первых, холод в предбаннике ощущается тогда, когда он/предбанник не прогрет. Тогда заход притока через вытяжку ощущается. как холод. Во-вторых, я знаю, как мало топится печь скоропарка в наших банях. При этом все зольники, шиберы постоянно закрыты. Отмечу отдельно - ПОСТОЯННО! Они открываются кратковременно только для быстрого нагнетания жара в парной. Получаем, что приточка пойдет куда? По пути наименьшего сопротивления, т. е. в вытяжку, создав тем самым сквозняк от пола/отверстия у печи к вытяжке. Это еще хуже! Поэтому прогреваем предбанник, и наслаждаемся баней.
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    я думал об этом. но у меня дырень в потолке точняк в углу парной. в этом случае печь будет в 15-20см от стены. даже учитывая что она (стена) будет облицована кегамогранитом, все равно будет пожароопасно (конструктив внутри стены то каркас).
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для горения дров нужен воздух, примерно 9-10 кубов на 1 кг топлива. Закрыты шиберы или открыты, но печь этот воздух все-равно возьмет. И если не делать отдельного притока для горения, возьмет из помещения, которое тем или иным образом должно взять его с улицы. Не возьмет - ухудшатся условия горения. Поэтому я бы все же приток для горения делал, но делал бы его с задвижкой.
    И кстати, путь наименьшего сопротивления для приточного воздуха это не вытяжка, а помещение, а в вытяжку (при наличии ее и притока) теплый воздух будет выдавливаться в любом случае.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А не наоборот?
    Да, за проверенное.
    А что, в твоём герметичном строении нет никакой вентиляции? Косячок это, Павел. ;)
    И только поэтому (герметичность) сделан подвод под морду? Всё для печи! Правильно.
    Почему?
    Теоретические фантазии, не более.
    Н-да...Какие-то отдельные бани не есть повод для всеобщего признания, как аксиому.
    Ну нет у меня такого. Что, неправильная?
    Во, о чём я и говорил.
    Вроде как авторитет Романа не не будем ставить под сомнение? Синтез теории и практики. :nono:
    Да хватает его за глаза. Не только мной сказано о закрытых пятаках и зольниках.
    И на чём это скажется? На кол-ве сжигаемых дров? О коих тоже разводили бодягу. :)]Какая печь экономней. :(На паропроизводстве (паропроизводительности)? Так СП глушат бачком Петрова.
    Не нужно много пара иногда. Так зачем интенсивное горение? С притоком. Заранее искать пути отхода. Замкнутый круг. Слава Богу, я не в нём .На своём опыте всё изведал.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Закрытые пятаки и зольники не влияют на количество потребления воздуха печью при горении, а влияют лишь на время потребления этого количества :).
    Нет. На сгорании летучих и на составе ДГ. Но у нас обычно принято срать на экологию с наиболее высокого из доступных места, так что большинству это не важно.
    При чем тут интенсивное горение? Воздух нужен при любом горении. А отдельный приток для горения просто развязывает помещение и печь, убирая связанную с вентиляцией помещения возможную нестабильность ее работы. Вот ты, например, можешь на 100% поручиться, что твои свистопляски с разными дровами и их разным горением не имели в какой-то момент причиной банальную нехватку кислорода в воздухе?
