F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем? Продукты лежат в холодильнике, вы же не крутите регулятор холода в нём в зависимости от уличной температуры или влажности. В парной точно так же, внутри температура всегда выше, чем на улице и АБСОЛЮТНАЯ влажность так же больше (если у вас паровая баня, конечно).
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Где как ни здесь спросить мне.
    На данный момент есть у меня баня\дом с гейзером.
    Есть мысль вынести парилку из дома.
    Имеется вагончик деревянный 6*2,5*2,5. утеплен пенопластом и обшит вагонкой.
    Хочу снять внутри всю вагонку, тщательно пароизолировать фольгой и внедрить туда скоропарку.
    думаю 5 см пенопласта достаточно же.
    Тем более люди вон в палатках парятся) и не "парятся"
    какие проблемы меня поджидают, чего заранее нао избежать.
    на что обратить внимание?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Все по РЭ к печи - Отделить нужный размер Парилки, Правильно обеспечить вентиляцию и Всё. Заливаем воду, подкидываем дрова и В Баню:super::hndshk:
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    про вентиляшку да. это основа.
    над размером парилки надо основательно подумать.
    я за стены больше беспокоюсь (утеплитель) хватит ли его.
    И еще вагончик стоит на блоках.(ну это я думаю не критично)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    мне почему-то внутри твоей бани, в качестве чистовой отделки (без вент. зазора), видится: или мини брус или доска для бани бочки bochki1.gif minibrus_2.jpg
    и это отличный плюс к пенопласту.
    имхо.
    Не проблема. Главное пол утеплить.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Со Скоропаркой:
    Перегретость пара регулируется количеством (и качеством) дров (брикетов) в топке. После обычной печки по началу, сложно и не привычно, но с опытом (и если внимательно читать посты СкорыХПарщиков), результат всегда (вне зависимости от
    ) будет прияноПрогнозируемым.
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    А разве можно без вент зазора?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @РоманЕфимов утверждает и подтверждает, что можно. :flag:;)
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Нужно.
    Что вы все к этому вент зазору приципились. Куда важней вентиляция для просушки. С ней все что намокло-все просохнет. Без нее никакой зазор не спасет.
    Зазор зло...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ВсЕ, сейчас Будет БАТЛ...:no::faq::hndshk::)]
    умолкаю.
    и считаю, что тут не нужна словесная перепалка - Предлагаем и рассказываем, только о проверенных и Самоличных "опытах" о нужости и ненужности Этой самой "прослоечки".:hello:
    В моей бане Следующая чистовая обшивка будет "монолитная" без зазора:victory:.
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @andy_ko44, @AlexanderGorbatov, ну почему батл? просто в моем понимании при вентиляции и наличием вент зазора дерево высохнет быстрее, чем без него. а чем дерево высохнет быстрее, тем лучше для него.
    или нет?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    имхо. Если нет вент. зазора, значит дереву с обратной стороны (где прилегает к утеплителю) и намокать не придется ! ?
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    имхо если парится часов 5 при влажности в 60, то оно глубоко "намокнет".
    да и шип/паз не самая герметичная стыковка для пара. + канавки вагонки с обратной стороны, кривизна поверхности стены... по мелочи наберется на намокание с обратной стороны даже без вент зазора.
  14. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @AlexanderGorbatov, В корень зрите, коллега.
    Дерево (внутреняя обшивка-массив) изнутри может намокнуть ТОЛЬКО благодаря этому зазору.
    При его остутствии фольга (изоспан FB) или другая ПАРО-ГИДРО изоляция будут нагреваться вместе с деревом обшивки.
    Ну просочился пар, на первых этапах протопки, чуть-чуть, ну конденсировалась эта капелька. Ну впиталась в доску... через час два доска все равно увлажниться равномерно (если мы парилку предувлажняем), или во время процедур.
    Есть видео и фото, где по фольге течет конденсат. Так то через 10 минут после начала топки. В готовой (протопленной) бане темп точки росы 40-43 гр зависит от предпочтений, а температура воздуха вокруг 60°С. Ничего там течь не будет...
    И во вторых, мы же специально массив на стены шьем, чтобы его увлажнить, так чего боятся. Главное ПОТОМ просушить (а не в процессе).
    А вот Басту для просушки идеально- а зазор зло...
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Не напомните, чем @РоманЕфимов обшивает стены парной без вент зазора.
