F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Со Скоропаркой необходимость массива под большим вопросом. Массив увлажняют, чтобы он затем увлажнял воздух, а если можно сразу увлажнять воздух, то зачем увлажнять массив :faq:.
    А фольга под обшивкой с вентзазором увеличивает сопротивление теплопередаче обшивы на 25% (по мнению Ю. М. Хошева, изложенного в его книгах).
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А если убрать вент. зазор и использовать вместо фольги (металла) пергамин ? Каковы будут показатели сопротивления теплопередачи ?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Они будут определяться суммой сопротивлений теплопередаче отдельных слоев конструкции.
    PS Лично меня смущает сложность просушки обратной стороны древесины без вентзазора. Бросьте мокрую доску на землю. В месте контакта с землей она останется мокрой довольно долго. А если приподнять - довольно быстро высохнет.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    На потолке без зазора высохнет без проблем, а вот на уровне полков - вопрос.
    Глядя на своё зеркало, наклееное в ванной, появилась шальная мысль. У меня есть много б/у оконного стекла, думал теплицу делать, но передумал, из поликарбоната лучше - проще и теплее. А если его на ЦСП наклеить вместо фольги? Будет супер экологично, идеальная пароизоляция, греется быстро. В моём случае это бесплатный материал, только место занимает... А по рейкам с зазором вагонку тонкую? Под вагонкой не разобъётся.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    16 мм сосновой имитацией бруса
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ПарПоБелому, рейки через фольгу прибиваются - гвозди/саморезы/что-угодно-еще. А сквозь стекло?
    И со стыками стекла что делать? Если герметик, то вопрос адгезии/экологии и теплового расширения.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Ян 11, рейки будут заранее закреплены, между ними стекло. Или как вариант, крепить рейки не на стену, а за потолок и пол. Какая там нагрузка от вагонки? Стыки заделываются нейтральным силиконом намертво. Потом проблема оторвать. Я так в старые времена окна модернизировал. Чтобы не треснуло от теплового расширения (хотя не думаю, что оно будет) оставлять небольшие зазоры между стеклами и рейкой. Силикон мягкий, как резина.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    К чему был вопрос.
    Имею опыт 20 летнего отсутвия вент. Зазора, в каркасной на сваях, бане отца. Так вот даже в МО у пола, за баками с холодной водой, не пострадала ни одна дощечка (ель, 20 мм,).
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не занимайтесь вы всякой фигней. Сплошное "Горе от ума". Вам, что навечно надо? Так не бывает ничего вечного. А то и печь вам на 25 лет вперед и строение на 100. Вы вообще в курсе, что баня это в принципе расходный материал? Либо сгорит, либо сгниет.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саш, у меня дачной бане 13 лет. 2 года сауна и 11 лет РБ. Без зазора, фольга и пергамин. Никакого гниения. Домашняя с зазором. Посмотрим, что сгниет быстрее:)]
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    У меня на 100 лет - кирпичная ;) Переделывать всегда сложнее, чем с нуля строить...
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А какой "пирог" стены? И как много воды льется в этой бане?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Паш, ну ты уж определись :)
    Хотя доска на земле - плохое сравнение. Земля всегда влажная и дерево оттуда замечательно "тянет" влагу. А вот проблем с гниением у дерева, лежащего одной стороной на рубероиде и остальными - в воздухе - в общем-то нет никаких... по идее :)
    Потому и высыхание "внутрь" парилки может быть достаточно... наверное :)
    Дерево внутри парилки нагревается и излучает - фольга за вентзазором это тепловое излучение отражает частично обратно к дереву. Отсутствие вентзазора - убирание этого эффекта. Ну и усложнение (но ни разу не невозможность) высыхания.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да по фигу. :)] Не сгниет, так развалится:)]
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/15323740/
    "у отца как раз такой вариант бани каркасно щитовой конструкции на сваях (моя скоропарка пока временно работает там) все стены и потолок: доска шпунт 20, пергамин, опилки 8 см, опять пергамин, и снова доска 20. "
    Вода на стены в МО попадает, как у всех. Про ПО не пишу, там "работает" большая мет. печь с большой "серой" каменкой. Баня промораживаемая.
