F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно взять глинопесчаную печную смесь, но я клал на обычную цементопесчаную смесь с небольшим количеством извести для вязкости и противоморозной добавкой (дело было в феврале), правда, потом боролся с высолами. Как поведёт себя глиняная смесь при цикличном размораживании в вымораживаемой бане, не знаю.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это не нескромность- это таким здоровье стало.
    Например, сегодня руку (большой палец) шуруповертом расхерачил- не применял никаких лекарств и повязок - лишь в первые минуты бумажную салфетку приложил к ране чтобы кровищем все вокруг не заляпать- и она была на ране около 6 минут- а потом была выброшена- этим все "лечение" и закончилось - дальше заживает самО. А что грязная видавшая виды голова отвертки проткнула ткани- это уже не важно- все равно заживет к воскресенью
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как раз таки наглею- тело свободно переносит температурные нагрузки как холодом так и жарой- по этому позволяю "испытания" в довольно больших диапазонах.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вы закалили оболочку путём подавления защитных механизмов на перифериях. Поздравляю. Ваша толерантность не знает границ. Остаётся только ждать.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    переведи
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я так понимаю, что в настоящие го...ны Рамунас ещё не попадал:)] Ну, облизал нос собаки на Площади Революции, и что? Не показатель. Вот если бы его на бывший Черкизон отправить. Вот это была бы тема:hello:
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, заканчивай говорить, что в КО конденсат. Мне звонят заказчики, и начинают меня "учить", что и как делать. У 90% негативное мнение про печи НПГ. Ведь весь Форум говорит, что конденсат. В моей старой бане был небольшой продуваемый предбанник. Там не было никакого конденсата. Потому что он был холодным и продуваемым.
    Данная купольная баня сколько стоит? Если озвучат низкую цену, значит баня - ..овно. Потому что такая баня при правильной постройке будет стоить, как твоя палатка - за десятку. Только в долларах.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @РоманЕфимов, Роман, вопрос к тебе как к практику - кирпичную разделку между парной и помещением, откуда топят на какую смесь лучше класть? баня неотапливаемая. мнение @Дед 68 лет выслушал, теперь твое хочу.
    (на предыдущей странице обсуждение)
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вообще не закалялся. Даже не думал делать этого.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Роман, не гневайся, но большое количество Паровоздушной смеси " не спрячешь", если баня промораживаемая и состоит только из совмещенки и КО (предбанника) (т. е. нет тамбура и МО). Да, если предварительно прогревать (сушить) банные помещения, то вопрос снимается - но опять же Если имеется вентиляция с притоком и вытяжкой.
    Выдержки из РЭ Скоропарки 2012
    Главными условиями всесезонной, в том числе зимней, эксплуатации печи являются правильные теплоизоляция, пароизоляция и вентиляция парной и смежных с ней помещений
    Как она это делает?
    После закипания воды в парную из печи начинает поступать
    невидимый перегретый пар. Он быстро растворяется в воздухе,
    принося ровно такое количество тепла и влаги, которое нужно для
    создания климата русской паровой бани и парения веником.
    Первое время пар обильно конденсируется на полу,
    на потолке, на стенах, на полках и быстро их нагревает. Затем они
    высыхают и остаются приятно теплыми.
    Можно ли с ее помощью прогреть смежную с парной
    моечную?
    Смежное с парной помещение моечной можно прогреть как
    обычно, открыв двери в парную после ее прогрева, при условии,
    что помещение моечной теплопароизолировано и оборудовано
    вентиляцией.
    Внимание! Пар не должен попадать на те поверхности и ограждающие конструкции парной и бани, при конденсации
    пара на которых их температура не может
    подняться выше точки росы.
    Внимание! Смежные с парной помещения – моечная, комната
    отдыха - должны быть также оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. После банных процедур их
    следует тщательно проветрить.
    Внимание! Не допускайте попадания большого количества
    паровоздушной смеси из парной в смежные с ней
    помещения. Во время приготовления бани и во время
    банных процедур держите дверь в парную плотно
    закрытой, открывая и закрывая ее лишь по необходимости на время прохода в парную.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Скоропарщики, что вы делаете при излишней влажности в парилке? В смысле как уменьшаете влажность ?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня такого нет. Я бы даже еще добавил влажности. У Павла тоже маловато на мой взгляд.
    С СП-2017 на БаняФесте для меня было самое то, но совсем не избыток.
    А так, открыть дверь или окно, или верхнюю вытяжку и влажность сразу падает.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    A то я с Аквой засовывал шланг с вылетающим паром в ведро с холодной водой или сразу в топку
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а если попробуете недоступный и недешевый canon ef 70-200mm f/2.8l is ii usm то придете в полный восторг, коллега)
    прогресс это замечательно. будь то фото, будь то баня.
