F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если без кирпичной трубы то фундамент не нужен - ставится на усиленный пол.
    Тем более к Скоропарке щиток в кирпич на ребро - совсем легкая конструкция.
    Спасибо за наглядное количество дров для одного моциона. :hello:
    Удачи
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Отвлекаться от банного процесса чтобы плеснуть воду на камни - НЕ НАДО НИ РАЗУ. Ибо подача пара есть неотьемлемая часть банных процедур. По этому подавая на камни мы не отвлекаемся от банного процесса.
    И так - за четыре часа банного процесса сколько раз нужно подходить к скоропарке, открывать топочную дверцу, подкладывать дрова или регулировать подачу воздуха (становиться истопником)?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня меньше.
    На 2..3 часа хватит 1 упаковки брикетов (10кг).
    На 4..5 часов парения 2 упаковки. Ведро с дровами лишнее.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тебе же дали точную информацию
    С учетом колотого - дров около 23-24 кг.
    Ты опять забыл, что твоя баня будет готова через 6 часов, а эта за полтора из минуса.
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перед заходом в парилку (у кого топится из смежного помещения) или сразу при заходе в парилку у меня, подбрасывается брикетик дров, я ломаю ИКЕевский брикет на колесики руками и кладу половину брикета (1кг). Хватает на весь заход и промежуток между заходами. Поэтому тоже не отвлекаешься.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Посмотрю на реализацию Данко (вроде он щиток собрался делать) и подумаю:)]
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А сколько топлива еще надо для теплых полов и буржуйки?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, нужны будут консультации - обращайся, всегда готов помочь)
    Удачи
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ты уж определись - или "точную информацию" или "около".
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сколько раз надо подойти к твоей печке, открыть каменку и плеснуть туда воды за весь процесс парения? То есть сколько раз надо быть поддавальщиком?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у меня в бане их нет
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Спасибо. Наш литовский товарищ опять завертелся ужом на сковородке.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Что именно ты не отвлекаешся от работы истопника во время бани- это понятно, а вот с кирпичкой про это даже думать ненадо
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не поленюсь снова потискать клавиши и показать простой щиток порядовку которого разве что тупой будет испрашивать. Только нужно изолировать нерж трубу. Под трубой лоток-крышка подобная зольнику в некоторых ЖПшках. Вытягиваем немного и труба становится вентиляционной, а в лоток стекает конденсат. Достаём полностью и можно пропылесосить щиток.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Блин, Рамунас, ты часом не эстонец. Повторяю, 2 упаковки по 10 кг. И 3 или 4 полена (длина 35 см)
