F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Рамунас, если хочешь найти слабые места у скоропарок, не там копаешь...
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @efh, сказали А, так скажите и Б:)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для " Кирпичей" повторяю:
    Сценарий вчерашнего дня.
    Температура бани - 7.
    ЗАтопил в 16:15
    Воды принёс :70 для печи, 70 - холодной. Конвектор натрубный и тепловетилятор 2 кВт - нагрели КО к 18:00 до + 20.
    На полок лёг в 17: 40.
    вышел из Бани 20: 20.
    НамылНапарил трёх свои Девочек. Сам три раза в снегу купался.
    В 21:30 закончил просушку по РЭ.
    22:10 лёг спать.
    Сегодня вечером потрачу ещё пятнадцать минут на слив воды и открытие всех отверстий для Просушки бани. И Бане, пока, до следующей субботы.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Основная " проблема" - это холодные (зима, холодные дни осени весны) промораживаемые бани и обязательное наличие Системы вентиляции для Всех Банных Помещений.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Итого от спички до закрытия бани - 4 часа. ПКР насчитал 8 часов, значит КВР опять равен двум :aga:
    К 20:20, за четыре часа от спички, все напарены, намыты и спать уложены. А в это время псевдокирпичник только только закончил работать истопником и ещё ТРИ часа будет ждать готовности своей бани. И как только наступит полночь, та да да дам, и все обычные люди будут после бани крепко спать, он только пойдет в свою баню. И все эти мучения ради того, чтобы пока он будет работать в городе, баня медленно выморозилась к следующим выходным.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Б.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    800 кирпичей*3,5 кг + железяки= 2900кг - и всё нагреть.
    Да я лучше 100 литров в СП2012 вскипячу и всю баню прогрею, чем 3 тн кирпича + ту же баню в нагрузку.
    Рамунас! Твоя печь в каркасник ставится?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    колпаковый щиток - вещь - я их всегда к буржуйкам или капсулам рекомендую.
    толщина стенок зависит от потребности в скорости нагрева - если надо чтобы щиток быстрее нагрелся, то используем кирпич на ребро, а если надо чтобы щиток дольше держал тепло - тогда на плашку.
    по любому - к любой ЖПэшке рекомендуется щиток - это, можно сказать, вторая печка по мощности и отбору тепла из ДГ.
    конструкция щитка не меняется - разве что прямой ход можно добавить или в трубе около верха прогарчик вырезать.
    в данном случае показана самая простая конструкция - на фото не видно лишь прочистной дверцы внизу щитка - но она там есть.
    конденсатосборник в таком щитке не нужен ибо конденсат собирается в дымоходной трубе - а там конденсатосборник есть.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я не ищу слабые места - они такие же как и у любой ЖПэшки - отсутствие мягкого ИКИ, необходимость подкладки дров во время бани, короткое время теплодержания, высокие температуры выходящих ДГ и тд и тп - тут я хочу чесно сформулировать технические и эксплотационные характеристики.
    пока что противоречий не поступило - горение для подготовки парилки (не бани), проведения банных процедур и просушки надо чтобы печь горела не менее 8 часов. так и запишем.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А почему до сих пор никто к скоропарке щиток не приспособил? Будет же греть
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если кирпич на ребро - обязательно делаете укрепляющую металлическую рамку ?
    Если дымоходная труба не под углом 90 градусов, а прямо вверх - конденсатосборник нужен на уровне прочистной дверцы?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    уточняющий вопрос - когда погасли угольки в печке?
    можете подробнее описать как вы проводите и заканчиваете просушку после того как из бани вышли?
    и зачем открывать все отверстия для просушки бани, если просушка накануне -21:30 уже закончилась? или всетаки высохло не все?
    когда выключается тепловентилятор 2 кВт? в смысле - сколько времени он работает?
    и вопрос - что былобы если не подключать дополнительного вентилятора ?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    моя печь - это всего около 400 кирпичей, вес печки - с железяками, камнями и 150 литров воды - не полные две тоны
    моя печь ставится в баню с любой реализацией стен - что каркасник, что бревно, что еще какие конструкции (например саман) - при этом результат всегда получается одинаково хороший
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Решит ли частично проблемы ЖПэшки футеровка топки шамотным кирпичем? (ИК мягче, время теплодержания дольше, проживёт металл дольше, температура в топке выше) Либо вообще топку сделать отдельно из шамота, а на ней что-то типа СП 2018 или АкваХит (только труба с рубашкой и пароперегревателем)
    Высокая температура выходящих дымовых газов ведь может быть понижена высотой самой топки? (типа как в СП 2018 или АкваХите, только сделать их ещё выше)
    Как по вашему опыту открытый шамотный кирпич ведёт себя в парилке вымораживаемой?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    что такое "утепляющая металическая рамка"?
    угол подключения не имеет значения. если дымоход стоит отдельно - то конденсатосборника не надо в щитке, а если дымоход идет прямо над щитком, то вы правы - конденсатосборник нужен.
