F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    уКРЕПляющая
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вроде и Человек Хороший и не Хамит, но " Болезнь Прогрессировала..."
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я приспособил. Только у меня скоропарка самопальная. Нагревается.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    футеровка шамотом очень сильно увеличивает срок службы ЖПэшки, увеличивает теплоакумуляционные свойства, но также увеличивает и инерционность печки.
    на ИКИ это дело не влияет - корпус по любому нагревается до высоких температур, првда делает он это не так быстро.
    высокая температура выходящих ДГ может быть понижена только дополнительным щитком - и никак не по другому.
    шамотный кирпич, как и красный кирпич, при условии что он сухой, не боится промерзания и это промерзание деструкции для них не вызывает.
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Да нет - клинкерный кирпич лучше - он бохаче смотрится. :)]
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это что?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пока никто из уважаемых скоропарщиков не опроверг этих утверждений.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Да мы тут все скромные, поэтому под категорию "уважаемых скоропарщиков" не подпадаем.
    не 8 часов, а 6.
    мерять надо после натрубной каменки и конвектора обогрева смежных помещений.
    Конвектор обогревает комнату отдыха.
    это прописные истины.
    Рамунас! риторические вопросы не требуют ответа, поэтому никто тебе не отвечает.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Накатался на лыжах. Сейчас затоплю баню и СРАЗУ, как только принесу пару ведер воды, пойду в баню. Сначала помоюсь, потом попарюсь. Планирую на все потратить не более трех часов. Я баню не сушу, когда ухожу, то в печи только угли. Если это принципиально, то могу их выгрести и выкинуть, они на просушку не влияют, сам сруб прогрет и теплый пол высушит баню. Но это глупость выкидывать угли, пусть догорают. Баня от спички в любом случае не более 4-х часов у меня. В буржуйку подкладываю один раз за все время, то есть растопил, дров забросил, шибер закрыл и забыл про нее.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    4 часа весь банный процесс, из них 3 часа на процедуры, высохнет сама, даже если угли вычерпать из печи.
    Печь прямоточка, можно раскочегарить, что и пламя будет бить. Для меня это плюс, я тепло с дымовых газов снимаю интенсивно в режиме растопки. Если закрыть шибер, а это мой рабочий режим, когда я в бане, то температура не высокая. Мерять лень, но ее понижает натрубная каменка и регистр натрубный для обогрева пола и батарей предбанника.
    Отсюда следует, что каскад батарей легко обогреет смежное помещение от регистра на трубе.
    Если вода замерзает, то зачем ее оставлять? Я воду никогда не сливаю и в минус она уходит не больше минус трех. При такой температуре ничего не разорвет.
    Надеюсь развеял все сомнения?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Угли погасли в 22:00 (наверное). зачем мне дожидаться, когда они погаснут?
    Просушка по РЭ к печи СП. Читаем, интересуемся, повышаем свой интелект. После этой "стандартной" просушки (1 час), сырые только доски проливного пола.
    Просушку бани заканчивает, природа, физика и 6 дней простоя бани. Ну не нужно мне это помещение постоянно тёплое, но при этом в любой момент и при любой температуре за бортом, через два часа (это если ниже -15, если больше + 5 - час) - Баня готова принимать своих " клиентов".
    Тепло вентилятор работает, до набора + 20 в КО, в среднем 2,5 часа.
    Тепло вентилятор стоит только для Моих Девочек, для Мужиков натрубного конвектора хватило бы с головой. Потому и выключаю Его как они уходят.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Натрубная каменка и конвектор - это неотъемлемые части печки? Или их покупать отдельно надо? Если это отдельно покупаемые причиндалы, то меряем на выходе из печки.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Какая температура внутри бани бывает через неделю после растопки при открытых отверстиях и средней забортной Т минус 15?
