F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Помогу братьям-скоропарщикам :).
    Ответ первый - потому что ты так говоришь. Ты много чего говоришь, в том числе и это. Но это еще не значит, что ты говоришь правду.
    Ответ второй, на тот случай, если ты серьезно разобраться хочешь. Скоропарка (как и любая паровая печь) выдает перегретый пар с коэффициентом сухости =1 (то есть без жидкой фракции) и довольно приличной энтальпией (энергосодержанием), который, растворяясь в воздухе, образует гомогенную (однородную) смесь, называемую любителями аббревиатур ПВС, а по сути представляющую собой теплый влажный воздух. Процесс конденсации такого "пара" на теле более равномерный и ощущения такие же.
    В отличие от паровых печей, печи-каменки не могут выдавать однородный перегретый пар. Они выдают смесь перегретого (причем, не одинаково) пара, горячего воздуха, жидкой воды (аэрозоли с разным размером и температурой капель). Также с паром из каменки в воздух парной могут выноситься различные примеси (пыль, а из каменок прямого нагрева - сажа и даже СО :ogo:). "Пар" из каменки тоже растворяется в воздухе парной, но смесь получается не однородной, а процесс конденсации на теле - не равномерным. Отсюда и разница в ощущениях.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sache, тогда опиши подробно связь от пара с печи НПГ и количества конденсации на коже, стекающей реками? Почему у себя, выливая 1 литр за заход я такой картины ВООБЩЕ не наблюдаю?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НАТовкая еда от вас и пришла. У нас пельменные, блинные, чайные...
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sache, спрошу по другому. Какое количество в граммах воды в виде испаренного пара присутствует в парилке постоянно? Напомню, именно это количество примерно будет постоянной, так как излишки пара непрерывно удаляются воздухообменом. В граммах на 20 кубов объема парной приведи пожалуйста.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А зачем? У меня замечательная картина. Такого чистого и лёгкого пара не даст ни одна кирпичная печь.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сам не догадываешься? Значит у тебя в парной гораздо СУШЕ, чем в парной с печами с НПГ (Скоропарка либо Аква).
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сам не можешь посчитать? 60 градусов 60%, посчитай абсолютную влажность и умножь на 20 кубов.
    130*0,6*20 = 1560гр. А ты испаряешь в полтора раза меньше, всего литр, а надо бы полтора, причем моментально, а не растянуто, как у тебя.
    Это интегрально, т. е. средне. Под полками будет меньше, под потолком больше условных 60/60, но это не принципиально для оценочного расчета.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саша, здесь помогать не надо, здесь надо тупо смеяться:)] Чем третий день и занимаемся:)]
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а как может быть суше если выливать 1 литр воды за заход? И при этом иметь ощущения-отсутствие всякого напряга и приятные ощущения.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я с цифрами не дружу-у меня вместо термометра камушек, плиз, переведи данное количество в граммы для 18 кубов парилки? (у меня 18 кубов парная)-если не сложно. Кстати, под полокоми у тебя тоже 60*60 режим? (для количества воды нужно от потолка до полока количество воды посчитать)
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ты погоди спрашивать-то :). Почитай, подумай... Глядишь, прояснится картина-то...
    Извини, дружище, это считать нужно, а мне лень. Да и смысла нету особого. Расчет довольно несложный. Что-то подобное уже считалось на форуме... Если тебе действительно нужно, найдешь.
    Интенсивность конденсации зависит от нескольких факторов. Поступление пара, наличие вентиляции, температура воздуха... Изучи диаграмму Ляхова и почитай тему Хошева про пар из чайника - должно стать понятно.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    см. выше.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Друга просил, он и буржуйку мне устанавливал, причем бесплатно. Сам я делаю только то, к чему душа тянется. Класть печь из кирпича даже в списках возможных работ не числится. Хотел мангал сложить простенький, и то посчитал геморройно это, купил металлический.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну, странно что никто не знает сколько у вас в парной в граммах испаренной воды, о чем тогда говорить. Реки конденсата текут, чувствуешь себя как вареный пельмень в кастрюле, кожа варится, но-обоснование этого эффекта следует из диаграмм где-то на таком-то форуме или там-то. Я четко сказал, у меня норма 1 испаренный литр каждый заход. Вы же вообще не знаете сколько у вас воды испарено. Я пытаюсь понять в чем разница по ощущениям, ответа толкового не последовало.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну тогда объясни мне почему при испарении 1 литра на мне не текут реки конденсата? Наверное потому что печь НПГ генерит совершенно другой пар чем пар получаемый с камней, совершенно другой физики? Твои домыслы в связи каких-то примесей с конденсацией просто смешны.
