F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как вы думаете для чего ПИФ в АПФ? Неужели "заряда" и пара не хватает из самой печи?
    Удачи:pioner:
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Каменка для акцента более жестким (кусучим, мене перегретым, низкотемпературным, какой термин больше нравится). И для быстрой смены кондиций, когда хочется прямо сейчас резко их изменить. Пара хватает, а вот заряда - не знаю или хватает, не парился с ней. Потребности у всех разные, одному ковшика хватает, другому и три мало...
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если это такая шутка, то я её не понял:faq:
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы лучше скажите какая температура у вас на полоке во время бани и какая влажность ПВС бывает идли должна былабы быть на том же полоке- то есть в той зоне где находится лежащий на полоке человек.
    А вот потом мы обсудим какой температуры пар должен выходить из парогенератора чтобы обеспечить вышеупомянутые температуру и влажность на уровне полока
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Отвечаю по порядку
    Да
    Да
    Будь добр - не спрашивай меня о моей бане и о моей печке- тогда и не будет ненужного пиара.
    А теперь повторю вопрос- какие температура и влажность должны быть во время бани по канонам уважаемых скоропарщиков.
    Всегото надо положить спиртовой термометр на полок и посмотреть на его показания.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен.
    Из Скоропарки выходит легкий перегретый пар и при парении с ним бывает не хватает акцентов, которые создаются сыроватым жгучим паром с камней с температурой ниже примерно 250 градусов.
    У Скоропарки 2012 такой пар получают с Лейденфорса как выше подтвердили.
    Верхние открытые камни в 2017 в каменке, думаю, как раз и достигают такой температуры.
    А если вы их закроете, температура их повысится и акценты будут не такими отчетливыми).
    Пар будет похож на тот, который выходит из самой печи.
    Думаю такая же картина в Скоропарке 2014 из горяченной закрытой каменки в топке.
    Но это мои предположения поскольку не пробовал.
    Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, ответ как всегда)
    Обдувание ладони - это не измерения.
    Удачи
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я именно о предпочениях и имел в виду.
    Так какую температуру на полоке Вы предпочитали тогда, и какую температуру на полоке Вы предпочитаете сейчас?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так скажешь хотябы какая температура должна быть по твоему на полоке во время бани со скоропаркой? Или нет?
    Например в правильной бане ИМХО Т на полке должна быть в пределах 40-45 гр и относительная влажность около 80 проц что соответствует температуре точки росы в 36-38 гр.
    А у вас как?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    2012 офигенная печь. Надёжная, как автомат Калашникова. Гоняю её с 27 мая 17 года в хвост и в гриву, по два раза в неделю (а то и чаще). Поэтому и не понимаю восторженных ожиданий 17-й (пока не понимаю)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А у нас - надоело что ты с интервалом в несколько месяцев задаешь одни и те же вопросы, причем бывает в одной и той же теме.
    Уже отвечал тебе и не раз.
    Тренируй память если ее нет.
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меньше года гоняешь - рано говорить про надежность.
    Вот лет через пять можно будет обсудить)
    Моей шестой год пошел.
    Удачи
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так по два раза в неделю, иногда три. Так что год за два:)] Обошлась она мне в 22500. Поменяю. Не те деньги, чтобы переживать:hello:
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Первый заход всегда с Лейденфростом парюсь и с заглушенной скоропаркой. Именно сегодня проводил эксперимент: маленькими черпачками поддавал - немного плевалось и стало жарче, потом все же литровину за три раза из ковша плюхнул и на полок спрятался. Пирог реально долго держится и опускается медленно. Когда печь генерит пар, то пирога нет. Париться в таком режиме невозможно, или температуру надо меньше. У меня 50-55 градусов обычно, когда так поддаю. Когда пирог опустится, то для полноценного парения уже не хватит жара. Я больше так поддаю для собственного прогрева без веника и для окончательного прогрева парной. После такой поддачи пар мягче и лучше, когда печь начинает генерить пар, может это особенность моей парной, не знаю. Если будет 60 градусов и больше, то можно маленькими черпачками поддавать, я раньше так делал, когда с печью знакомился. Сейчас только для перчика при кипящей печи когда кого то парю, для себя не поддаю никогда, кроме первого захода, описанного выше.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если бы ты ответил где нибудь - я бы не переспрашивал. Неужели так трудно написать какая у тебя температура в бане на полоке?
