F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и кто тут пиарит "печь Рамунаса"? Не вы ли?
    Но так как вами даны ЛОЖНЫЕ утверждения (клевета), то я должен ответить как оно на самом деле.
    Слева теплоакумулирующий колпак забирающий тепло ДГ прошедших каменку
    Справа не котел а просто бак с горячей водой, которую удобно как черпать, так и сливать.
    А насчет каменки- ИМХО- чем каменка ниже тем баня лучше. Объяснить ПОЧЕМУ ТАК?
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А где я говорил о каменке печи Рамунаса:faq: Мы же о СП 2017 речь вели. Каменки низкие в мобильных печах есть, У Алтая, например. Хотя там не каменка в классическом смысле, но воду туда плескают
    Да, объясните
    Что? Цену? Срок службы? Обещания? Или всё вместе? :)]
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Считай что 40-45 гр на полоке - это правильная литовская баня, а у тебя же русская баня. Так? То и вопрос- какая температура на полоке по традициям русской бани в реализации со скоропаркой. Можешь ответить?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Опыт эксплуатации. Считай, что она у меня два года работает
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Чем ниже находится выход пара из каменки, тем толще делается слоистый пирог пара и тем легче управлять микроклиматом
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Какую роль в этом случае играет высота потолка? Что если потолок в парной будет разделён на зоны по высоте? Например, над полком выше потолок, а остальных зонах - пониже на 30-40см?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он на взятку намекает:|:, вам гейропейцам этого не понять:cool:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У 18-ой будет в топке, если саму 18-ую в топку не кинут:)]
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не робяты, вы реально ведетесь:aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты позднего Чичика почитай, он когда переделал полок и может вентиляцию, не помню. Так у него этот эффект сразу и проявился. Только вот опускающийся пирог это не пирог, а сэндвичь. В пироге можно реально сварится, если опустится:mad:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лодыри:aga:
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня одного дежа-вю? Три месяца назад уже отвечал про камушек и ладонь.
    "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
    Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?"
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По ощущениям лежащего на полоке человека- почти никакой
    Просто чем выше потолок тем пирог будет толще (больше по объему) и соответственно больше воды надо будет подавать.
    Это надо смотреть конкретно на геометрию этих зон - в зависимости от геометрии возможны разные варианты.
    Попробуйте нарисовать- тогда ответ будет более точен
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я намекаю на то что скоропарщики почемуто боятся сообщить какая у них в бане температура на полоке.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    От 43 до 52. Термометр висит на 10 см выше полка.
