F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, осенью вёз металлический вагончик и задел вводы у соседа. Замыкание и они без света с другим соседом. У меня свет был, нам до умных тп еще далеко.
    @Sanyoka, ни как не отключаю. Скоропарка сбалансированная печь и обогрев пола получился на удивление удачным. Летом на улице теплее и печь чуть топится, поэтому и пол особо не нагревается. Нагрев пола зависит от интенсивности горения скоропарки. Получается, что на разогреве парной нагревается теплоноситель, а потом только температура поддерживается. До горячего состояния стяжку нагреть не получалось, только до заметно теплого, а на случай перегрева стоит второй контур с батареей в предбаннике. Теплый пол больше на просушку бани настроен, чем на комфорт мытья, ибо не холодный он только через 2-2,5 часа работы печи, а комфортно теплый через три часа, как раз к режиму мытья. Ну, или кипятком обливать из ковшика, как с обычной стяжкой.
    @syslog, может во флуд это все? Зачем полукоммерческую тему земляка засирать. Я с телефона не умею из темы в тему сообщения переставлять, поэтому отвечаю в той же, где вопрос задан, даже если он не соответствует названию темы.
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    У нас тоже самое.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    автомобильный аккумулятор не пойдет, он для пусковых токов предназначен, а нужен для емкости, типа тяговый
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня 4 года в бытовке не подходит для освещения. Чего не подходит то? Емкость дели на 10, от этого и считай.
  5. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    У нас в старой бане, вообще освещения не было, только маленькое окошко. Веником мимо не попадали. Насчёт пожарной опасности согласен.
    Может вы и сосед, на разных фазах? Самого током, не ударило надеюсь?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Уверены? Абсолютно?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В нашем мире все более или менее подходит к чему то. С профессиональной точки зрения стартерные кислотники не подходят на освещение, хотя вполне люди ставят и довольны. Но есть, например щелочные, аккумуляторы, которые с этой задачей справляются намного лучше и без ущерба для себя. Их можно в буфер ставить на слабый ток зарядки и они почти вечные, только воду добавляй. Кислотники же не любят недозаряда и перезаряда, короче, если нет альтернативы, то пойдет и кислотник. У меня на судне на автозапуске аварийного движка кислотник стоит, а на аварийное освещение и резервное питание щелочные. А так как все кислоты убивают щелочи и наоборот, то обслуживать их надоедает. Ареометры надо разные, то есть минимум два :), а это в наше время роскошь :), воду для кислотников только дистилят, а в щелочные и кипяченная идет, а как потом не перепутать :) емкости, если они все вместе хранятся. Кстати, есть противоречие: радийные аккумуляторы у меня кислотные и постоянно на подзарядке. Только у меня три года работают и полет нормальный.
    Задумался о простом бесперебойнике для компа на аварийку. Сколько у него мощей? Мне надо 2-3 насос крутнуть и выключить, потом минут через 20 еще разок жидкость прогнать по трубам. Может справится? Банниться я и в темноте смогу или с фонарем.
    В таком случае проще было фонарь перед окошком сделать, чтобы в сумерках мыться можно было. В старину все бес света были, поэтому и был банный день. С вечера затапливали печь, с утра догоняли и засветло чтоб все помылись. С наступлением сумерек начиналась пора нечистой силы мыться. Поэтому угорали и пожары случались только по вине нечмстой силы. Русский мужик никогда не признается, что он рукожопый и неуклюжий, проще на нечисть свалить. :)
    Насчет фазы: конечно на разных сидели. Это я Андрею показывал, что у нас в трущебах при выгорании вставки, остальные фазы не вырубает автоматика, чтобы перекоса фаз не было. У нас просто автоматики нет. А чтобы током шибануло, это еще постараться надо. Нужен контакт с токоведущей частью и чтобы я проводником тока был, иначе фазу можно в руке держать, пока земли не коснешься.
    Блин, эх и наумничал я здесь :), просто работа у меня такая, я главный энергетик судна, жаль подчиненных нет :).
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, в пусковом и тяговом пластины по разному соединены. У пускового ток больше, а в тяговом заряд дольше держит
    PS Понятно, что можно все приспособить, но это фотоаппаратом гвозди забивать. Пусковой аккум сложнее и дороже и быстрее помирает, потому как токи большие.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тяговый дороже при той же емкости.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, берешь компьютерный по нужной мощности в ВА, с запасом на пусковой ток. Но брать надо только с чистым синусом, иначе насос сожжешь очень быстро, если не сразу. А емкость, т. е, время работы наберешь нужными АКБ. Кстати, те, что с чистым синусом чаще всего идут без внутренних батарей.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, эта тема мне не известна, проще значит гену взять бензинового маломощного, и для похода пойдет детям.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну-ка ну-ка подробней.
    В чём различие? :faq: Соединения. ;)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ща, попробую сфокусироваться, чё то клава разъезжается? Там, типа, пластины + и -, обычно 1 + и 1 -, а тут, что то типа 3 + и 1 -, или наоборот. Смысл в том, что нужно разом хапнуть заряда побольше для пуска. А ежели переполюсовать батарею, тогда как раз емкость увеличится, но ток будет поменьше.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А как это? :faq:
    Смысл в том, что ...как и какого заряда хапнуть? ;)Это вам не печь. ;)
    И практическое применение каково? Нужно ли это?
