F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Там пишется, что они заражают друг друга и гибнет вся семья.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот и муравьев уже на баню со Скоропаркой подсадили. Надо с комарами весной попробовать - может подружимся и кусать не будут.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тараканов истребили, теперь за муравьев принялись...:flag::close:
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Добрый день! У меня возник вопрос. Есть сруб, который плохо проконапачен. Стоит на ленте из набитых песком покрышек без продух. Сверху уже сделан мансардный этаж и с трех сторон дополнительно сделаны помещения под душевую, дровяник и комнату отдыха из ОСП, с четвертой стороны сруб тоже закрыт ОСП. Потолок еще не сделан. Окно будет в комнате отдыха. Комната отдыха и душевая будет утеплена пенопластом со стороны стен из ОСП. Как сделать правильно пароизоляцию и вентиляцию под скоропарку в самом помывочном отделении? Все требования я читала. Меня интересует сама реализация, когда сруб будет стоят как бы в термосе. Т. е. если оставить так как есть, то влажность из бани будет попадать в эти помещения. Хватить вентиляции только одной трубой, т. к. форточку в самом срубе уже не сделать? Фото дает приблизительно понять, какая будет строение.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не понятно лишь зачем во всем этом сооружении бревна сруба?
    Снаружи зашит ОСП?
    Снизу нет продухов?
    Лучше спросить в разделе строительства бани или дероевянных домов, но мне кажется, что он и без банных процедур сгниет очень быстро в таком исполнении.
    Надо пар выводить наружу, а вы консервируете его внутри.
    Посмотрите и поспрашивайте в профильных темах, Скоропарка тут вторична, надо разобраться сначала со строением.
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Спасибо. Сейчас уже поздно переделывать, т. к все сделано на основе сруба. Продухов как таковых нет, есть труба для стока воды из бани. Я не хотела такую махину, мне бы одного сруба хватила, муж так захотел. То что выводить пар надо, я это понимаю, поэтому и спрашиваю, пока он дальше не напортачил. Хочу, чтобы сделал вентиляцию трубой из самого сруба и дополнительную из КО. Придется обращаться в эти темы, которые вы указали.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А сруб свободно стоит внутри ОСП, "продувается" со всех сторон? Боковая сторона не зашита?, а как сделано примыкание сруба к ОСП? Сруб ведь "живет", меняет его размер, а каркас и ОСП размер почти не меняет. Или каркас и ОСП "надеты" и между срубом и каркасом есть место?
    В фундаменте продухи надо сделать обязательно.
    Что-то похожее, только из каменного дома над срубом и со Скоропаркой внутри уже было описано на форуме.
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Сруб стоит свободно внутри с трех сторон. С четвертой стороны только практически вплотную обшит ОСП, может ест зазор 5-7 см. С трех сторон сруб ничем не зашит. Продухи в ленте уже не сделать, т. к. сделана из набитых покрышек. Если умудриться только один столбик покрышек вытащить. Стены из ОСП крепятся к стойкам, прикрепленным к выносу мансарды. На землю не опираются. Какие-то самонесущие стены. Со стороны дровяника сделана продуваемая стенка из досок с зазором.
    Точно нарисовать не смогу, приблизительно так.
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    С праздником всех причастных и остальных!)
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    С праздником!
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не славы ради, а для истории. :flag:
    Ждем подробного фотоотчета:hello::hndshk:.
  12. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Да какая там слава и история)
    Переделывал обычные печки из 500ой трубы, которые клепают по всей Сибири.
    Встроенная каменка используется как парогенератор, пароперегреватель вваривается в топку печи, под каменкой. Ппг труба на 20, загнутая в букву U. Пар перегревается до 400*
    Фото не моё, но суть переделки должна быть понятна.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А что послужило" толчком" для таких массовых переделок ? И как Вы другим людям "доказывали"(рассказывали) о отличных (отличительных) свойствах перегретого пара?
  14. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Почитал данный форум, загорелся скоропарочной темой.
    Хотелось иметь кондиции 60/60, при незначительных затратах времени на их достижение.
    "Другие люди" были родственники и друзья, никого особо не уговаривал и не доказывал.
    Просто пришли в баню, попробовали, понравилось...
    Да и массовых переделок не было, 4 или 5 печек всего усовершенствовали.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Ewafh, и снова здравствуйте.
    Давайте с самого начала.
    Посещаемость бани и мансардного этажа круглогодичная?
    Каким вы видите Обустройство полов в ПО и Душевой?
    И желательно (очень) Завести Свою Банную тему! Иначе очень трудно отслеживать вашу информацию в трёх разных источниках.
