F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    А мы совместим! :super:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :victory:С Языка Снял! :victory::hndshk:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вообще-то сегодня рабочий день... Да и Праздник 9- го! :hello:
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Слева - лопата штыковая, справа - лопата снеговая. Все зависит от погоды, какой лопатой махать.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сергей почему Вы продолжаете терется НЕ в АПФ темаХ, у Вас товарищ https://www.forumhouse.ru/posts/20824238/( с Вашим Щитком) вентиляторами обложился, а вЫ наС периодически препарируйте за "непросыхание".:faq:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саш, я думаю, потому, что он Скоропарку знает лучше, чем многие, её имеющие...
    И довольно много дельных советов...Иногда надо читать между строчек.
    А вот не знающих этой печи товарищей надо-бы гнать..Но что-то не получается ...
    Да и стоит-ли...;)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Свежо предание, но верится с трудом. А фразы " Щиток спасЁт мир и УдачИ" (в Не Профильных темах) ничего кроме Игнора, между Строчек не рождают. ИМХО.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У тебя-же весь архив. :super:
    Просто надо в любом человеке искать не врага, а друга. Пусть он даже против твоих взглядов и убеждений...И он более правильно скажет тебе...обо всём.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    чей Архив?
    5_6, давно в стоит (для меня) в игноре. Т. к. также является "Рассекающим воздух" в Скоропарочном вопросе и не более. Остальные мужики из владельцев АПФ печей, в сторонних темах намного адекватнее и к ним очень Положительное отношение и их мнение Внимательно прочитывается.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да форумный. :)] У тебя всегда есть наготове ссылки на любые вопросы. Это очень здорово! :super:
    Здесь разное понятие восприимчивости...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давно хотел спросить - почему вы в середине предложений пишите слова с большой буквы?
    А теперь вот в конце слов большие буквы. :faq:
    В этом есть какой-то "сакральный" смысл?
    Со стороны как-то аляповато смотрится и читать не удобно, через некоторое время уже и не читаешь)
    Удачи
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @5_6, видимо, так же как Ваше сакральное "удачи" в каждом посте
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Интересное мнение о конструктиве Бани, без вент зазоров за чистовой обшивкой и утеплении ПО от @andy_ko44, https://www.forumhouse.ru/posts/21587426/
    Есть несколько аксиом.
    1. Утепление изнутри бесполезно, и даже вредно. Вы получите общую толщину стены=толщине утеплителя. Т. к. промерзший кирпич отсекается от тепла, и останется промержшим, т. е. как будто его и вовсе нет. Утепляют снаружи.
    2. Если баня промораживаемая (не отапливаемая), то в утеплении особого смысла нет. За неделю все равно промерзнет, а тонкую стену прогреть из минуса быстрее.
    3. Для режима РБ (не концепции а именно режима) утепление вообще ничего не рещает. Главное полная пароизоляция. В палатке можно отлично попарится, в дырявом срубе нет.
    4. Для РБ характерно отсутствие (выключение) всех систем вентиляции во время процедур. Используется только залповое проветривание между заходами. Поэтому баню стараются сделать как можно более инерционной. Для этого на стены и потолок нашивается массив дерева: доска необрезная, половая шпунтованая, имитация бруса/блокхаус (или ставят сруб). Прогретое и увлажненное паром дерево быстро восстанавливает температуру и частично влажность после закрытия форточки.
    и https://www.forumhouse.ru/posts/21588264/
    Надо мне в подпись поставить "Зазор зло!". Между фольгой и стеной (кирпичем) я бы сделал зазор. Ну вернее он бы сам получился при монтаже вертикальных планок, на которые пристреливаемся фольга. А вот между фольгой и массивом зазор не нужен. Ничего там гнить не будет.
    В промораживаемой бане утепление вообще не нужно. Все равно стена промерзнет. Ну другими словами не будет разницы между в 1-2-3 кирпич стены и например доской 25мм. На улице -20 и стена -20, считай что ее нет. Да, согласен, промерзший кирпич увеличит время протопки, но его утепление сократит ето время очень мало. А вот расхады не малые. Плюс многие боятся не экологичных утеплителей. Поэтому такой компромис. Ну да калькулятор покажет преемущество утепленной стены, но речь ТОЛЬКО о промерзающей БАНЕ. В других случаях это не работает...
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Не забываем про мостики холода. Вертикальные планки крепим к стене через вспененный пенополиэтилен 10мм, можно использовать под это демпферную ленту разрезанную вдоль. :hello:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Неплохая идея для потолка парной, имхо.
    Функционально, красиво, оригинально, живо.
    Поперечные срезы бруса, лучше неповторяющейся высоты.
    Теплоаккумулирующий массив, который при этом очень гигроскопичен вдоль волокон. Довольно технологично и легко реализуемо в домашних условиях. Не поведет при перепадах температуры и влажности. Как-то крепится на черновой потолок. Крепежа сейчас огромный выбор, можно что-то придумать.
    Совершенно неликвидные дармовые обрезки можно использовать. Свои или чужие.
    Недостатки, вполне возможно, есть какие, но на первый взгляд не видно. Разве что несколько хлопотно.
    Но ради того, чтобы все соседи от зависти пропали, может и стоит повозиться?
