F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
    Меня конденсат на каменных стенах не напрягает. Я просто рассказал свои наблюдения и хотелось всё таки узнать с какой скоропаркой каменная стена прогреется быстрее. У меня каменная плитка на стенах толщиной 20мл.сама стена из кирпича и конденсат проходит около часа, может меньше постараюсь более точно замерить. Потом стены становятся приятно тёплые. Паримся мы не меньше трёх часов.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    ИМХО, 12, 14
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня портал и защитная стенка до потока и выше на чердак из щелевого кирпича в полкирпича. Первые 3-5 месяцев (лето-осень-зима) во время прогрева ПО конденсат обильно выпадал на стенах и кирпиче и быстро высыхал после нагрева парной. Сейчас на стенах вообще не появляется, а на кирпиче каплей нет, но он вначале кажется влажным, затем высыхает от места выхода пара из печи к краям, к моменту первого парения никакого конденсата нет, кирпич влажный или сухой, уже не обращаю внимания, главное, он горячий. После просушки парной и МО (наутро) всё сухо. Так как это уже не проблема, на этом внимания не заостряю. Просто отработанная процедура.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Лёва22, Температура пара на выходе у всех Скоропарок приблизительно одинаковая. Будет зависеть от размеров парной и площади кирпичных стен. Ну и СП 2017 самая мощная...
  5. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Хорошо, тогда вопрос к Константину Евгеньевичу. Вы создавали скоропарку 2017 для того чтобы закрыть сегмент более объёмных парилок или вы создавали скоропарку 2017 с другими кондициями?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я заметил (С2014), что со временем конденсат перестал появляться на стенах из массива во время прогрева ПО. Вижу 2 причины, массив дерева со временем высох и более интенсивно впитывает влагу, печь 2014 до парообразования даёт приличное ИК излучение от кожуха ППГ, от которого нагреваются ограждающие конструкции, в том числе и стены. Баррель и 17 такое ИКИ не даёт, поэтому первоначальный нагрев стен и кирпичного портала меньше, то есть возможно образование конденсата. Который всё равно быстро исчезает с прогревом стен паром.
  7. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Но ведь скоропарка 2017 мощнее, значит она должна быстрее прогревать?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    c 2017 просто из-за того, что она мощнее (топка больше - дров единицу времени горит больше), к тому же ИКИ от ППГ до парогенерации прогревают стену около трубы выше ТТр.
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Вот я это и имел ввиду. У меня печка (2014) в углу, стоит углом небольшая стенка из пустотелого кирпича (задумывалась как противопожарное ограждение печи от сруба). Кирпич нагревается достаточно быстро, потом лучит теплом
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так какая температура точки росы в "устоявшемся режиме" со скоропаркой?
  11. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Хороший вопрос!
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вопрос то хороший, но даже авторы печки на него ответить не могут
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты можешь ответить на такой вопрос: Скажите скорость вашего автомобиля, когда обороты двигателя стабилизируются?
    Скоропарка может поддерживать широкий спектр ТТр в зоне паровых режимов с ТТр выше хомотермы и даже ниже ТТр на этапе разгона. Вся регулировка происходит путем изменения интенсивности горением дров и/или количеством и размером горящих дров.
  14. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    При температуре 60° и влажности 60% конденсат будет образовываться на поверхностях с температурай в районе 50° и ниже.
  15. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    При температуре 80° и влажности 40% конденсат будет образовываться на предметах с температурой в районе 40° и ниже.
