F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нашел кого смотреть. Этот чел отключил комментарии к своему видео, где еще несколько лет назад ему указали что он сам чудак, что он всё сделал не так, как положено.
    В режиме длительного горения не использовал утепленныё дымоход, отсюда и конденсат. Трубу собрал по дыму, а не по конденсату, отсюда и вытекание его наружу. Да еще что-то там было, уже не вспомню.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А кого надо?..
    Что, не видел комм.
    Кстати, был "базар" о печах, помнишь?
    Умка сотая не выпускается, только у Рустема (Магол) могу отжать. :)
    Стопятидесятая мне велика. Ну, если сопоставить мощности и объёмы...:(
    Не-а, ОБ-5 самое то...
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лучше семерку в любом случае. В личке проконсультирую, если что.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    150я в самый раз будет, она лучше сотой. Еще (пока) есть в продаже, как чистые, так и в камне. Нелжа пошла на смену, но она, действительно, велика.
    Если надо сразу и много жара, то ОБ.
    УМКА делает это более растянуто, используя режим полного горения только части дров, горящих только сверху и сбоку закладки при полном количестве кислорода. ОБ длительно горит в задушенном режиме сразу полной закладкой дров, но конвективка у нее более развита.
    Чуешь разницу?
  5. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
    Добрый день! Могу вам предложить свой вариант решения. Печь Баррель с Парафоном. Можно создавать режимы как у скоропарки, а можно создавать и сухие режимы.
  6. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Вы имели в виду баню в Барнауле?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    К Бийску ближе.
  8. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    В Барнауле тоже есть коммерческая баня со скоропаркой 2012, она к стате тоже двух этажная. В ней я протестировал СП2012. Могу потвердить что со вторым этажом всё в полном порядке. Выполнена она из оцелендрованного бруса и ничем не закрыта.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще бы с вентиляцией в парной было бы там в порядке и цены бы этой бане не было.)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Лёва22, судя по тем описаниям, что вы давали ранее, вы режимы Скоропаки не ощутили нигде из описываемых вами бань. Толи это было от неверного монтажа, не верной или отсутствующей вентиляции или каких-то конструктивных особенностей парной, но то, что вы описывали, не идет ни в какое сравнение с режимом, который дает Скоропарка, даже близко.
    Жаль, что владельцы тех бань со Скоропаркой так и не смогли сделать все верно, как надо. Возможно, это не от сложности, а от того, что получили хороший результат по их ощущениям, и не поняли (или не знают), что должно быть в разы лучше, поэтому не стали доделывать по рекомендациям РЭ, успокоившись на достигнутом. (Едят плоды картофеля, а не клубни.)
    Отсюда я ставлю под сомнение, что связка Баррель и Парофон дает ТАКОЙ ЖЕ режим, как Скоропарка. Возможно, он тоже хороший, в это я верю и уверен, что там хорошо, но это не режим Скоропарки. Хотя бы по той причине, что паропроизводительность Парофона ниже, чем у Скоропарки, соответственно и режим будет другой. Другая вентиляция - другой режим.
    На сайте есть отзывы, когда простая перестановка полка в другой угол или просто отодвинув его от стены на 5см, резко меняли режимы в парной, и это с одной и той же печью.
    Так же есть отзывы от первых владельцев Скоропарок, которые не делали вентиляцию и наслаждались печью и теми режимами, которые она давала. А через некоторое время, установив вентиляцию, понимали, что раньше было очень плохо. Всё познается в сравнении.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Выложите координаты этой бани в Барнауле.
    Мой приятель из Барнаула сейчас у меня парится в бане и говорит что готов сравнить мою баню с СП2014 и коммерческую в Барнауле.
  12. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Добрый вечер! Сомневайтесь себе на здоровье это ваше право. На счет вентиляции в той бане я уже говорил что она там сделана не на должном уровне. Но я и говорил что даже с той вентиляцией я сделал режимы 60 на 60 и 70 на 50 и 70 на 60 и мне эти режимы понравились. И со своей печькой я добиваюсь таких же режимов. Приборы потверждают и собственная шкура тоже.
  13. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Добрый вечер! Гостиный комплекс Седьмое небо. 2-я Строительная 21а. Тел. можно посмотреть по Дубль ГИС.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не спорю, что у вас так же, как и в тех банях.
    Не уверен, что в тех банях так же, как у остальных пользователей СП-2012.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ок.
    Вот есть такая история, все говорят про режим 60/60 у них в банях. Но у всех по разному сделана вентиляция.
    И значит у всех этот режим 60/60 разный. У одного три колена и она еле тянет, а он и не знает. У другого 200 куб. в час и ему тоже замечательно.
