F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @konstruktor, Подскажите, каким образом в скоропарке может попадать вода в топку? Я один раз перелил воды в бак (почти под крышку) и увидел что в топку попадает вода тоненькой струйкой.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Проверяем топку на прогар или трещину. Поздно вечером, Можно на (в) трубку посветить фонариком (телефон подойдёт) и в топке смотреть пробился свет или нет.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Скорее всего так и есть. А по гарантии куда тащить печь? В магазин или на завод отправлять?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пока просто понаблюдайте. Вода могла попасть через трубу паропровода в ппг, а из ппг в топку.
    Просушите печь хорошо, а потом посмотрите внимательно, что к чему.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Наблюдаю уже пару месяцев. Если наливать на 5 -7 см ниже полного уровня то все нормально. Значит ППГ в топке негерметичен? Он отдельно меняется?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Стоп. А как вы узнали, что вода именно в топку попадает? При вашем варианте - перелив возникает только когда кипит полный бак, но при этом топка полна дров и огня. Как вы разглядели протечку?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно больше наливать. ППГ не предназначен для прохождения воды через него. Там совсем другая сварка углекислотой с порами и возможными раковинками в швах.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @konstruktor, А я Вот Думаю, что Всем Скоропарщикам нужно дружно перейти на Гейзер!
    И Вам копеечка и ни у кого ничего не протекает:super:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я подобное демонстрировал. :(
    Вот это и говорит о том, что невнимательно темы читаете. ;)
    Не от мозолей! .:)]:)]:)] Мозоли могут появиться от НЕПРАВИЛЬНОГО Хвата. ;)
    А это уже к профи.
    Кстати, Гена Мороз предложил мне взять свои кисти рук так, как бы я взял веники...Он меня практически обсмеял...:)]:)]:(:(:(:( Потом показал, как надо...Небо и земля.
    У меня есть идея открыть тему (уже вторую) самостоятельно научиться париться или парить. Вот поржём,да? :)]:)]
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Визуально. Видно струйку воды или частую капель и участок дров которые не горят. Находится примерно посередине круглой топки
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересно! Зная, как устроен пароперегреватель, это сколько ж воды необходимо влить, чтобы она посередине топки сочилась? Что-то тут не ладное... Может бак течет?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А осмотр печи что-нибудь дает? Сверху в баке это место было бы хорошо видно... или по стеночке сверху течет и там скапывает... но тогда бы испарялось...
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ведра для воды заменить на вазоны с песком. Чтобы никто не мочился (мимо).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Давай, я только ЗА. С удовольствием почитаю и поучусь.
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Лучше поговори с Виктором и нефиг время тратить на эту вязку веников. :super:
