F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нержа 60*0,5* 150 = 4500 кДж
    Вода 60*4,2*80 = 20160 кДж (Увидел ошибку выше у себя, исправил)
    Нефрит 20*0.8*150= 2400 кДж
    Суммарно 4500+20160+2400 = 27060 кДж
    3600 кДж = 1кВт*ч
    27060 кДж = 7,5 кВт*ч
    7,5 кВт*ч * 1,5 руб ночью = 11 рублей ночного тарифа если греть электро обогревателем :)
    Щиток 300кг кирпича, нагретого (в среднем в массиве, снаружи меньше, внутри больше) до 150 градусов:
    300*0,8*150 = 36000 кДж = 10кВт*ч = 15 рублей.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Закладка весом в 200 кг, температурой 300 градусов хранит в себе тепловой энергии:
    200×0,8×300÷3600=13,3 кВт*ч
    Бочка 200л воды, остывающая со 100 градусов до 20:
    200×80×4,2÷3600=18,9 кВт*ч.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот Андрюх-Ты Голова!
    Теперь бы ещё выяснить за сколько эти кВт на ноль сойдут.
    В у нас нет ночного 2,7 вроде круглосуточно...
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Я смотрю сейчас народ на Тепло аккумуляторы водяные подсаживается с Бойлерами Косвенного нагрева.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зависит от теплопотерь дома.
    Если у тебя "стандартное утепление", то грубо можно считать, что теплопотери твоей бани 1кВт*ч с 10 квадратных метров площади пола. Хотя, у тебя сруб, при закрытых дырах, упрощенно можешь считать 1,5 кВт*ч с 10кв.м. На самом деле, чем больше разность температур между внутри дома и снаружи, тем выше теплопотери, т. е. +60 на -20 дельта 80 - теплопотери в 2 раза больше, чем когда +20 на -20 - дельта 40. но для грубого расчета, можешь прикинуть, что одинаковы.
    Если баня теряет 2 кВт*ч, то 8кВт*ч "хватит" на 4 часа.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну тут уже всё выяснено и пережёвано -тёплый пол, желательно щиток и конвектор.
    Хотя опять же сейчас и с любыми печами-дополнительные источники тепла-не западло)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Иди в ту ветку форума, почитай. Там даже соли предлагается использовать для этого для квазиперехода в квазикристаллы. На мой маленький полудырявый сруб-домик надо тонну воды в хорошо утепленном баке, чтобы топить только ночью по ночному тарифу и не мерзнуть днем без доп. включения.
    Но теплоаккумулятор хорошо применять и с дровяными котлами: реже топить, причем лучше по полной топить, с лучшим КПД, чем когда они еле теплятся.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Но у нас тут запасён Туз в рукаве.
    К меня же ещё финка 50 кг с 40 кг камней, которая после всего ещё час нормально так горит...потом остывает. Плюс конвектор в раздевалке 1,25 кВт..так что не так у меня всё ужасно)
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Андрей, даже не буду вникать, но мне нравиться. :)]:)]:)]Соль то конечно железяку то сожрёт)
    Но как глянул на готовое изделие-ужаснулся
    Пока у нас в Мурманске самое дешёвое-электричество.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты посмотри, что я хотел сказать, что по сравнению с камнями, вода запасает тепла больше, ее теплоемкость в 5,25 раз выше, чем камней. Камни получают преимущество при том же весе, когда их начальная температура будет свыше 500 градусов, т. к. воды дома выше 100 не нагреть и ниже 20 она не нужна :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это еще красавец.
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так это то понятно...Со временем)
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Могу рассказать. В 2008 поставил тепло аккумулятор на 3 м3 воды. Делал под котел кчм - дровяной, угольный. Сейчас газ в деревне...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пар - перегретый или нет, - это вода в газообразном состоянии, если замкнутый объём пара остудить до Т конденсации, образуется вакуум. Поэтому пар в газообразном состоянии не может "впитывать в себя сырость". А вот паровоздушная смесь - да.
    Будь чётче в формулировках, иначе из-за разного понимания опять срач начнётся.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще важный момент, и он более значимый, чем теплоемкость печи, это теплоемкость самой парной. Массивные стены, потолок, пол могут запасти тепла раз в 10 больше тепла, чем печь.
