F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Банщик, А ручку на крышке бака печи зачем отломали?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Алексей Банщик,
    по Полкам, не совсем понял. Спрошу прямо;)- расстояние от лежанки Полка до Потолка?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Парогенерация зависит от площади теплообмена.
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    У нас все печи Мобиба внутри палаток топятся и это никого не удивляет. Почему бы не топить печь внутри стационарной парной? Можно даже и со стеклом, чтобы визуально контролировать, когда пора подкидывать печь. Опять же "эффект камина", когда лежишь на банном полоке и любуешься - тоже хорошо. А в комнату отдыха лучше ставить отдельный камин. Если переделывать, то я бы сейчас так и сделал. И к одному дымоходу подцепил.
  5. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Не ломал. Там родная рукоятка.)
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Мое мнение такое. Когда парилку свою создаете, то создавайте ее под себя, под свои индивидуальные антропометрические данные.
    Для любого банщика-парильщика есть какая-то своя высота полока, на которой ему удобно парить других людей. Она определяется индивидуально. При этом Вы ногами стоите на подиуме. Не на лавке, не на полоке 1-го уровня, а именно на пространстве, где можно безопасно маневрировать в стороны или делать шаг назад, будучи уверен, что не скувыркнешься.)
    Например, лично для меня высота от пола на котором я стою до высоты на которой лежит гость, - 760-770 мм. Определить ее легко. Встаньте к столу, согните руки в локтях, чтобы предплечья заняли горизонтальное положение. Как известно, толковый парильщик крыльями не машет и работает в основном кистями рук.) У других иное мнение, а у меня вот такое.) Сами решайте, к кому прислушиваться. Так вот, от высоты горизонтально расположенных предплечий отминусуйте 300 мм. Это условная толщина тушки клиента (гостя, жертвы).
    То есть у меня высота до горизонтально расположенных предплечий равна где-то 1070 мм. А высота полока получается 770 мм.
    Высота парилки 2500 мм. Мы не можем делать для сидящих на полоке людей высоту до потолка меньше 1100-1200 мм. Это известно из литературы и я с этими цифрами согласен. Сам я все же склоняюсь к цифре 1200. Потому, что я высокий и друзья у меня высокие. Если кто пониже, то можно 1100 мм. оставить. Только лучше будет, если Вы можете себе такую цифру позволить.
    Так вот, если из высоты до потолка отминусовать 1200 мм, то останется 1300 мм. Это уровень плоскости рабочей поверхности полока. Напоминаю, что габарит строим от потолка.
    Из этой цифры минусуем 770 мм., получается, что я могу себе позволить максимальную высоту подиума 530 мм. У меня сейчас пока высота подиума 250 мм. Но это связано с тем, что при проектировании сруба подрядчик занизил мне высоту проема панорамного окна в парилке. Через которое я любуюсь на пейзаж за окном. И если я подниму подиум до высоты 500 мм, то часть окна снизу уйдет под полок.
    Но мощности печи вполне достаточно, так что мне и при таких размерах вполне хватает пара, но получается, что у меня сейчас от рабочей поверхности до потолка многовато осталось, а именно 1480 мм.
    А вообще по уму к рекомендованным мной габаритам парной для Скоропарки полагается подиум высотой 500 мм и ступенька высотой 250 мм., для подъема на подиум. Подиум теплоизолировать и гидроизолировать. Сделать небольшой уклон для стока воды в сторону двери.
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да? То есть можно печь не топить совсем?)
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Я так понимаю теперь ещё раз Все услышали мнение профессионала!
    Алексей Спасибо огромное!
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А нам нужны здесь про-лы? Много-ли ты от ТОГО научился, что и здесь спрашиваешь? :)]
    Полезного много, но ...Облизывать блюдо, приготовленного другим, не означает, что ...;)
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Пожалуйста! Всегда рад помочь или подсказать, если знаю ответ.)
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А ТОТ, имя которого ты вслух произнести побаиваешься, точно такого же мнения, что ещё раз доказывает его профессинализм во всех аспектах банного дела, даже если это касается железяк:aga:
    Учись, пока мы пишем... Студент- Пенсионер)
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Алексей Банщик, добрый день. Вопрос: зачем в парной размерами 2.5х2.5 поднимать потолок до 2.5 м, если потом делать подиум на 500 мм? Получается тоже самое, что сделать потолок 2 м и ходить по основному полу.
    Я данный вариант рассматривал для большой парной, например, размерами 4х2,5, когда подиумом можно поделить парную на зоны: парения и омовения.
    Или есть какая-то хитрость?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тоже самое будет, если печь заглубить на полметра ниже.
    Но по любому, головой тыкаться в потолок не хорошо.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Алексей, можно подробнее о модернизации зольника и о вашем варианте натрубной каменки? Каменка кажется все же слабоватой, слабее, чем Лейденфрост
    Если печь со щитком - наверное единственная вентиляция через печную трубу не лучший вариант, и надо делать ещё дополнительно как в Руководстве по эксплуатации?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и вот https://www.forumhouse.ru/posts/20187300/
