F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем сlown70, 11.10.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, думал соскочить, но видимо никуда от неё не деться:flag:
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Конечно, все просто объясняется. Как мы знаем, в парной воздух расслаивается по температуре. Более холодные пласты внизу, более горячий воздух наверху. Когда мы делаем подиум на 2/3 поверхности пола, а на 1/3 как бы в "яме" стоит печь, то туда стекает холодный воздух, а мы ходим ногами по более высокому теплому уровню и все тело поднято вверх в более горячие слои.
    В любой парилке заберитесь с ногами на полок и попробуйте встать, потрогать потолок. Вы почувствуете, что там наверху жарче. Просто здесь мы оставляем как бы "яму" для стока холодного воздуха вниз.
    Большая высота парилки позволят хорошо расслаивать воздух и для себя любимого оставлять самое вкусное. Знает, как некоторые серединку у арбуза выгрызают?)
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Заглубляйте. То же самое будет. Это не я придумал. Этот прием известен из строительства землянок, оборудования окопов. Нужно дать холодному воздуху некое пространство, чтобы уйти ниже.
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Ну Вы считайте хотя бы по моим рекомендуемым цифрам. Если полок 770 мм. Да высота над ним 1200 мм, то получается 1970 мм. У Вас какой рост? Выше этого?
    У меня же сейчас надо полоком 1430 мм, да + 770 (высота полока), итого = 2200 мм.
    Вообще я говорил, что теоретически можно высоту парилки сделать 3м. Тогда там наверху вообще будет равномерное паровое облако.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ещё один минус (для меня) использования в качестве вытяжки, только дымовой трубы - это "круговорот " воздушных масс только в " квадрате " размещения печи. Но эти соображения относятся только к моему конструтиву неотапливаемой бани.
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Как модернизирован ящик зольника, это ноу-хау Мобибы. Зола вынимается снаружи, а воздух можно брать изнутри.
    Эта каменка более емкая и более горячая чем Лейденфрост. Там горизонтальный участок трубы, который можно считать как "полоборота". Любому печнику понятно, что горизонтальный дымоход обложенный камнями прогреет закладку лучше. Кроме того, там ведь не просто голый дымоход заваленный камнями, но есть ухищрения для повышения теплообмена. В эту каменку влезает около 30 кг. камней. Температуры там более чем достаточно. На фото рассмотрите внимательно цвет выходного патрубка. Ну и чисто функционально запаривать веники над горизонтальной каменкой по-любому удобнее.
    По вентиляции. Как я сказал раньше, я тоже так думал, что не хватит. И поэтому сделали классическую вытяжную вентиляцию. Но не пригодилась. Хочу заглушить.
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Думаете застой будет образовываться? Надо по конкретной парилке смотреть. Может, да. А может и вполне хватит. Окно распашное в парилке по-любому надо делать для залпового проветривания.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здесь без вопросов
    А подиум? Это чисто частное решение, типа дизайн, или подиум несет какой то дополнительный смысл? Ведь поднять полок можно и без подиума. Все старинные коммерческие бани были очень высокие, 5-6м, а может и выше, но никаких подиумов не было? Зато были широкие ступени наверх, которые, в том числе решали вопрос перепада высот
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мы вообще в голом срубе из кедрового бруса паримся. Без всяких утеплителей стен, фольги и проч. и проч., чего обычно бывает в парилках
    И это совершенно правильно для массива. Никто не может толково объяснить необходимость этой ерунды для парной из массива.
  11. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Образуется ли накипь в пароперегревателе в скоропарке? Кто как решает вопрос с накипью в печи?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Накипь от воды образуется в баке, а в пароперегревателе неоткуда ей взяться. Печь чистить лимонной кислотой или средствами от накипи.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Накипь образуется, но толстым слоем не осаждается на стенках печи. При режимах - нагрев, остывание металла_ отслаивается кусками. Далее "ловим " все это фильтром;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714583/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19353264/
  14. Татарец
    Татарец
    Татарец
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня такая же страшная труба, но после чистки чуть красивше. По этим фото тоже скажешь, что главный нагреватель воды - труба, а не дно бака
