Жидкий герметик для систем отопления поделитесь опытом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hkww1, 12.10.17.
  1. hum5h
    hum5h
    hum5h
    Немного не понял. Ты сам применял и заказчик пока не жаловался? Если так, то какой прошел срок, материал отопления, какой теплоноситель и какой котел?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два месяца. Перед этим производили подпитку два раза в неделю.
    ППр. Теплый пол металлопласт.(который и потек...)
    Вода.
    Настенный.
    @hum5h, Жидкость не помню..., но теперь самому интересно. Буду на днях мимо ехать, заберу бутыловку...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет утекать вода...
    @hum5h, Сейчас нет доступа в эту квартиру. Полчаса назад спрашивал того, кто там изредка бывает, информации нет. Хозяин живет в столице...
    Пожалуй было что-то такое: 5a1ebaf80fff8116846da1f5.jpg
    Это гель. Выливается неохотно. Цена, если не ослушался, поскакивала в пределах 7000руб...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если загустить - то насосу будет тяжелее и система будет хуже работать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Герметик для систем отопления не загущает теплоноситель. Его принцип работы - "затек в трещину/свищ/неплотность и в ней засох" (от контакта с воздухом+температуры). И вместо "крутого герметика", отлично с этим справляется обычный порошок горчицы.
    С насосом, конечно, есть нюанс. У насоса есть "неплотность/щель" - подшипник/сальник ротора. Но, "засохнуть" в ней герметик может только, если
    - насос консольный, а не с "мокрым ротором"
    - из насоса с "мокрым ротором" ушел теплоноситель
  6. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Даа, про горчицу фишку знаю, автоперекупы так дыры в авторадиаторах заделывают, типа сыпанул в охлаждайку горчичного порошка и течь заделалась. Еще раз повторюсь, выбирай герметик который подходит под твой котел, соответственно такая жидкость не испортит тебе насос. Но при условии что твой котел и насос предназначены для работы на теплоносителях на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина. Т. к. теплоноситель плотнее воды, но 90% котлов с этим справляются и 90% насосов, при добавлении герметика также не дубеют уплотнения, то есть проблем у тебя не будет
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На контакт с воздухом он работает. В автомобиле это закупоривает перепускные клапана расширительных бачков, вот тогда и конец приходит. Горчица окромя течей, забивала и соты радиаторов, стоптечь для СО в жидком виде.
  8. Floki
    Floki
    Floki
    Ну обычный циркуляционный циркуляционный насос не пострадает, как правильнонаписал DiJo, а по плотности это тот же теплоноситель фактически там плотности у них примерно одинаковые так что заделает он только то что надо без лишних проблем. В труднодоступных местах особенно если например течь будет в теплом полу под стяжкой.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  10. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Вот и меня постигла грустная участь искать протечку в собственной системе отопления/водоснабжения. Незначительная контролируемая утечка происходит в местах монтажа полотенчика, из-за чего приходится раз в 2 недели/месяц немного подпитывать систему. Но в данный момент видимо причина появления мокрых пятен на потолке у соседей все-таки трубы подачи горячей воды от котла АКГВ к потребителям. Почему так решил? Т. к. при перекрытии двухходового крана на входе воды, выдержки времени час-два, с последующим открытием наблюдаю проворачивание крыльчатки водомера на несколько оборотов. Делаю вывод, что идет утечка воды в контуре. Перекрыл кран выхода горячей воды из настенного двухконтурного газового котла. Повторил опыт. Крыльчатка водомера не шелохнулась. Так что подозреваю, что виноваты металлопластиковые трубы зашитые в стяжку пола и стены :nono:
    Вскрывать полы и кафельную плитку хаотично совсем не хочется. Вод задаюсь вопросом, рискнуть или нет с заделкой микротечи жидким герметиком и как все это мероприятие правильно обыграть, чтобы потом не было мучительно больно за наделанные ошибки. Комрады, кто производил подобную манипуляцию в прошлом, поделитесь опытом, не было ли сожаления спустя время? Не вышла ли система отопления из строя? И насколько эффективно выполнила свою роль герметизирующая жидкость?
    У меня ТП вода, поэтому в любом случае жидкий герметик, как я понял из предыдущих страниц надо выбирать на основе воды. Буду смотреть что доступно к заказу в ближайшее время, самое простое это Аквастоп, но наверно все-таки лучше довериться чему-то более именитому и европейскому?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это водопровод, а люди пользуют герметик для СО.
    Течет то у Вас с ветки ГВс от котла...
  12. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Да, согласен. Для точного нахождения места утечки пригласил сегодня специалистов с проф. оборудованием (акустический течеискатель жидкости, корреляционный течеискатель воды, трассоискатель с глубиной залегания, термогигрометр, тепловизор, курвиметр) :pioner: Будем посмотреть, какой диагноз вынесут.
    Теоретически, наверно для закупорки малой течи жидкие герметики использовать можно, но желательно чтобы этим занимался специалист с последующей промывкой системы, а не добавил в систему и забыл.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @winnerford, не годится "герметик для СО" для систем ГВС. Поскольку, "работает" он только если постоянно находится в системе (циркуляция по замкнутому контуру). Проверено неоднократно!
  14. winnerford
    winnerford
    winnerford
    @DiJo, я понял, т. е. несмотря на рекламные заверения продавцов, заинтересованных продать свой товар, если система не замкнута - то протекающая жидкость быстро вымоет герметик из трещины и придется начинать процесс заново. Ок, значит будем диагностироваться и вскрываться...
  15. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Странно, но сегодня наблюдаю, что крыльчатка на водомере проворачивается даже при условии отключения полностью подачи воды с котла, и горячий кран и холодный перекрыл - все равно проворачивается. Значит возможна утечка и по холодной воде, совсем не зависимо от системы водооборота через котел.
