Жидкий герметик для систем отопления поделитесь опытом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hkww1, 12.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зря потерянные деньги. Нужно все хоронить старое, и делать новую разводку полностью. Пришло время пожинать плоды применения цанговых зажимов в стяжке и штробах...
  2. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    Образовалась течь в теплообменнике конденсационного котла BAXI. Один раз я уже ремонтировал теплообменник этого котла. В этот раз была потеря теплоносителя порядка 10литров в сутки. Решил попробовать избавиться от течи малой кровью. Емкость системы отопления около 200литров воды. Отключил от системы две ветки, чтобы снизить действующий объем до 80-90литров. Добавил в систему по инструкции 1 литр герметика Pipal HeatGUARDEX BlockSEAL 100 HD. Поднял давление в системе до 1.6 бар (так вышло. насос надо было промыть) за сутки давление упало до 1.5 бар. После этого падение давления остановилось. По инструкции надо погонять систему в таком режиме 7 дней. Завтра утром закончатся вторые сутки. Через 5 дней переведу систему отопления в штатный режим. После этого доложу. Есть ничтожная вероятность, что потеря теплоносителя шла через отключенный контур (теплотрасса от котельной под землей проложена). Но похоже на то, что эта заморская "дурь" работает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но теплообменник покупайте новый.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, а как ты понял ?
    Лично я вообще ничего не понял
    Вместо выявления места течи - что-то отключают, куда-то заливают, гоняют ...
    10 литров в сутки - если через обменник - то видно же будет !
    даже Афоня (Куравлев) говорил: струйка воды толщиной со спичку дает утечку 11 литров в сутки !
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, он про теплообменник упомянул. Значит двигатель на капиталку, и не одна присадка его не вылечит. А вот трубы заткнутся где надо. Х. З. Я один раз пробовал, тут писал. Пока молчит обладатель. Хотя по остальным делам, частенько общаемся...
  6. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    Проще новый котел купить. Там теплообменник, как котёл по цене. Пока работает - пусть работает. У меня еще один полный комплект донорский есть.
  7. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    Из теплообменника конденсационного котла конденсат вместе с протекающим теплоносителем в слив уходит. Ничего там глазами не видно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конденсационного котла BAXI.
    @SQLapp, А зачем Вам конденсатник? Ну прямо нужен был обязательно?
  9. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    При чем тут двигатель?
  10. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    13 лет назад ставил. Только начинал опыт уединенной сельской жизни. Вообще пофиг было. Что поставили монтажники, то и поставили. Сейчас другой котел бы выбрал однозначно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сузим поиск. Пусть это будет сердцем СО. Тогда в кардиологию... super_smilies028.gif
  12. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    Три дня назад перевел систему в штатный режим. Все сработало. Давление в системе 1.5 очка держится нормально. В моем случае герметик сработал. Если от меня не будет больше никаких известий по этому поводу, значит все работает нормально и у меня нет никаких нареканий. На эту ветку форума я забрел в поисках независимых отзывов о жидком герметике для СО, и я здесь не обитаю.
    С чего все начиналось: https://www.forumhouse.ru/posts/29235885/
  13. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    З. Ы.: Кстати течь прекратилась практически сразу после добавки герметика в систему. Герметик имеет характерный запах и раствор мутный как молоко. Я отвел конденсат из котла в отдельную емкость. В конденсате практически чистая вода без цвета и запаха. Течь однозначно была где-то в недрах теплообменника, и до использования герметика вода из системы отопления через теплообменник сливалась вместе с конденсатом.
  14. hkww1
    hkww1
    hkww1
    Вообще-то система на этиленгликоле - это... Не совсем правильно. Ядовитый он. Чем вас пропиленгликоль не устраивает?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, раствор герметика должен циркулировать постоянно в системе?
    Существуют ли герметики которые после допустим ~недели циркуляции можно слить и использовать систему с обычным теплоносителем (вода) ?
    Или полимерная "заплатка" со временем вымоется?
