Герметичный погреб из гидробетона
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ильгиз0007, 12.10.17.
  1. glazar
    glazar
    glazar
    г. Уфа
    Сам думаю весной поставить такой погреб Уралец-6.
    Вот думаю может с вытяжкой проблема у Вас? Может повыше вытяжную трубу сделать. Там у вас две трубы?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы конденсата весной и летом не было нужно вытяжку затыкать когда на улице становится теплее чем в погребе.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Углубил по рекомендации. Горло торчит над уровнем пола 5см.
    Я бы углубил еще на 50 см, но возможности не было - Как только вышла вода - установили погреб. Иначе вода бы подмыла стенки ямы и началось бы обрушение.
    Вытяжная труба выходит через крышу и возвышается над коньком на 50см. При этом, находится на расстоянии менее метра от конька. Впускная находится внутри помещения, примерно 1 метр над уровнем пола.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Кстати, производитель сейчас комплектует погреб экструзией. Для утепления погреба с наружи. Что там и сколько - не знаю.
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Ильгиз0007, как сейчас Ваш погреб ?
    Думаю о таком же, важен Ваш опыт и мнение !
    Спасибо, с уважением, Дмитрий
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @glazar, а Вы установили такой погреб ?
    Как впечатления ?
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Погреб только радует. Урожай отлично сохраняется.
    Рекомендую этот погреб, но с верху надо утеплять до засыпки землей (выше уже писал).
    Ну и приточно-вытяжная вентиляция - обязательно организовать по всем правилам.
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Да, еще момент: Внутренние полки выполнены из дерева, которое не защищено ничем. В первый год я оставил как есть, это было ошибкой. Местами полки начали плесневеть(. В итоге, летом 2018 я разобрал деревянную конструкцию, просушил, ошкурил. Пропитал крепким раствором бордосской жидкости и высушил. Далее пропитал маслом для террасс (какое не напишу - чтобы не было рекламы. Но это было импорное), опустил в погреб и собрал по новой.
    Год прошел - состояние дерева отличное. Если кто будет повторять - не забудьте пометить все детали деревянной конструкции, собирать будет легче.
    Еще рекомендую убрать линолеум, конденсат под линолеумом не сохнет. А конденсат будет, хоть немного.
  10. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Ильгиз0007, большое спасибо за подробные ответы !
    Сегодня был на предприятии, выпускающем эти погребы. Посмотрел образцы.
    Они учли кое-что - теперь пол у них наливной эпоксидный, а не линолеум, и деревянные конструкции обработаны антисептиком. Также в комплекте утепление. На вытяжку ставят турбодефлектор.
    Можно еще пару вопросов:
    - в каком Вы регионе ?
    - какая температура в разное время года в погребе ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Эпоксидный пол - это просто супер! Молодцы, жаль я не попал на такое. И антисептическая обработка это правильно.
    Я живу в Башкортостане. Летом, к июлю-августу температура поднимается аж до 11-12гр. К октябрю-ноябрю опускается 5-7, далее опускается постепенно до 0,5-1 (это уже ближе к февралю). Ну и в апреле опять пошла вверх. Потихоньку.
  13. Слаша
    Слаша
    Слаша
    Всем привет!
    Поделюсь нашим опытом.
    У нас установлен такой погреб в начале марта 2018. Только, чуть больше размером - Уралец -10. Все это время целиком и полностью оправдывает себя, а урожай сохраняется в нем просто идеально. Юг подмосковья. Грунтовые воды близко. Весной вода в колодце - вровень с землей, можно наклониться и и просто зачерпнуть ведром...
    По процессу именно установки - отдельный разговор. В целом, все было сделано очень организованно, оперативно и профессионально (в течение 1 дня). Без каких бы то ни было лишних затрат с нашей стороны ни по деньгам, ни по времени.
    По факту самого использования погреба:
    Например, сейчас- июнь 2020. До сих пор сохранен урожай прошлого года: свой лук, свекла, яблоки... Картошка, правда, уже закончилась, поскольку было немного и уже съели и высадили семенную. До самого Нового Года еще были виноград, тыквы, капуста... короче, все что вырастили. Остальное - разного рода консервации. Все сухо, никакой плесени и/или затхлых запахов.
    Правда, мы немного внесли свои изменения, не потому что теми, что были в комплекте, нельзя пользоваться, просто нам показалось так удобней: сделали металлическую крышку с утеплением и подъемным механизмом, изменили в стеллажах расстояние полок (отдельно для разной высоты банок, чтобы площать не пропадала зря), добавили ряд поддонов на колесах, для установки на них ящиков с корнеплодами и сделали железную лестницу с поручнем.
    Все приспособления покрасили в один цвет. Поскольку стены сиреневатого цвета были изначально, то основную краску тоже выбрали в этих тонах, но только более яркую, чтобы смотрелось приятней. В принципе, погреб получился очень даже позитивный.
    Линолеум сняли сразу, под ним действительно влажно (но не мокро), а на вытяжную трубу установили дефлектор (как выяснилось, теперь уже идет в комплекте). Пол под линолеумом, конечно же, некрасивый - просто бетон, местами с каплями краски от стен, но можно накрыть резиновым ковриком с круглыми дырочками и/или покрасить. Будет и сухо, и красиво. Мы, почему-то пока оставили без изменений. Будет что доделывать...
    Справедливости ради нужно сказать, что дефлектор пришлось устанавливать именно по нашей вине, потому, что вытяжки не хватало. Верней, ее хватало изначально, но по нашей конструкции (над погребом есть подсобное помещение), вытяжная труба делает поворот 90 градусов, что оказалось ошибкой с нашей стороны, поскольку начали "плакать" стены. Соответственно, пришлось искать выход, для усиления тяги, вот дефлектор и выручил. Погреб просох уже в течение недели и больше влажность не возвращалась.
    Зима 2019 года была снежная и температура в погребе была 4-5 градусов. А в этом году снега не хватало и температура была только 2 градуса, что оказалось даже лучше, поскольку все дольше сохранялось и не трогалось в рост. Но погреб не промерзал ни разу!
    Вытяжку не затыкали ни в каком году. Не понадобилось, даже ни в сильные морозы, ни и в теплое время года.
    Немного фото прилагаю. Делалось для себя, возможно не те ракурсы, которые хотелось бы вам увидеть. Поскольку дача наездами по выходным, то когда уезжали и отключали холодильник, то многое, что не нужно было забирать, просто опускали в погреб до следующего приезда...
  14. Вадим_Емелин
    Вадим_Емелин
    Вадим_Емелин
    Добрый день.
    Хочу поделиться своей историей, родители мечтали о погребе, но уровень грунтовых вод не позволял сделать обычный погреб (2 метра и вода).
    весной этого года было принято решение установить капитальный, красивый, мощный погреб от фирмы СК Урал (Уралец 10).
    В конце апреля вызвали специалистов, объяснили им про уровень грунтовых вод, получили заверения, что ставят и на более высоких грунтовых водах и что погреб как раз для этих условий, ну и цена соответствующая (296 500р.).
    Должны были ставить в середине мая, но дожди значительно подняли уровень воды и совместно приняли решение подождать. Ждали до середины июня. Дату назначил сам подрядчик (ИП Ульянов В. И.). Котлован был выкопан 220 - 230, но стенки осыпались и с каждой минутой он становился менее глубоким:
    На беду еще налетела гроза и установка ещё усложнилась.
    При попытке заглубить сам погреб с помощью крана он вылез еще выше.
    Поле того выкачали воду из котлована, начали закапывать трактором, жидкой глиной с песком, от этого погреб еще сместился, один угол стал значительно выше другого и поднялся над землей.
    В итоге:
    1. Сам погреб очень хороший.
    2. Установка ужасная.
    3. Установщики даже не предупредили, что если погреб не заглублен, то необходимо увеличивать утепление на 10 см.(теперь откапывать и утеплять ()
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо что все вопросы задаются уже после совершенного действия.
    На форуме обсуждалось как нужно устанавливать погреб.
    Так же обсуждалось как нужно работать с установщиками.
    Тем более что установщики к качеству погреба никакого отношения не имеют.
    Что- бы не наделать ошибок достаточно было посмотреть форум и учесть опыт других.
    Вы купили хороший погреб, нужно было установить его правильно.
    Теперь же придётся решать возникшие проблемы после не правильной установки погреба.
