Герметичный погреб из гидробетона
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ильгиз0007, 12.10.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    в этой же теме -
  2. doctormt
    doctormt
    doctormt
    Химки
    Понял, эту тему конечно же прочитал, даже еще
    меня интересует вариант Погреб+кессон
    @Джипер, Вы писали, что в форуме не раз обсуждалось как ставить бетонный погреб и как общаться с утановщиками, а можете меня мордой ткнуть туда?
    и еще вопрос, смотрел Волжанин-2, делают в Щелково, т. е. за доставку Уральца 30 тыс не нужно переплачивать как минимум
    есть ли у кого-то опыт установки этого погреба?
    и еще подскажите, Уралец 10 корпус все таки составной из 2-х частей или уже сейчас цельнолитой?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это непонятная зверушка. :):aga:
    Или погреб или кессон. Это две разные вещи.
    А на них только одно влияет - это деньги. Сначала правильная установка (возможно пожелания клиента)- потом деньги. Деньги за вычетом всех недостатков, косяков и переделок.
  4. doctormt
    doctormt
    doctormt
    Химки
    Я хочу совмещенный вариант погреба и кессона) противопоказаний вроде не видел или не нашел, прельщает экономия, но все эти гермовводы насколько их хватит...
    Джипер, Вы считаете что совмещать Погреб и кессон не правильно? можете свои рассуждения привести?
    не хочется чтоб из-за кессона погореб чтобы был сырым, но производитель ведь делает
    мне на самом желе сейчас именно нужен именно кессон, .вот думаю двух зайцев...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Считаю что неправильно.
    Например разная температура, изменение температуры, разная влажность, электрическая небезопасность.
    Может быть излишне сырым, не с той температурой, не с той влажностью.
    Если не придавать значение этим факторам - то можно.
    Дело в том что часто люди погребом называют любое помещение- типа я здесь храню банки и овощи - значит это погреб. :):aga:
    Что касается производителя (производителей) - он ведь преследует другие цели.
    Вы обратите внимание - часто производитель производит - а монтируют, устанавливают готовые погреба другие люди. А от монтажа и установки очень многое зависит.
    Если хочется (так бывает в жизни)- можете сделать - возможно вас всё устроит.
    Например у меня соседа устраивает промерзающий погреб, с замороженными овощами - зато у него ничего не загнивает - всё замерзает.
    А например та же излишняя сырость может способствовать образованию плесени и грибка.
    А при недостатке влажности - овощи плохо хранятся.
  6. doctormt
    doctormt
    doctormt
    Химки
    Джипер, спасибо за откровенность, посоветуйте тогда хороший кессон)
    погреб тогда потом отдельно поставлю, под домом в фундаменте, или это тоже не айс?)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. :super: И сделаете правильно и построить легче.
    Не айс. Увы. Под домом лучше не делать. https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
    Лучше отдельно, сверху любая хозпостройка. При желании соедините это с домом крытым переходом.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Под домом не ставьте, будет теплый. По опыту говорю. Сейчас у меня отдельный погреб в холодном хозблоке - прямо ненарадуюсь. Четвертый сезон - все отлично.
  9. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Ну что, пришла весна. Погреб перезимовал. Верхние слои грунта оттаяли, в колодце на начало весны было 2 метра от земли, сейчас уже поднялось до 1,5 то есть низ погреба уже точно в воде ну на пол метра точно, а то и на метр. Откопал окошко входа, глина мать ее...надо было вывозить сразу. Дальше копать не стал - технику ещё всеравно загонять, а просто так лопатой намазаться ещё успею, но хоть посмотреть уже можно.
    Внутри сухо.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    У меня 4й сезон, все отлично.
  11. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Добрый день!
    Подскажите, почему на фото раструб погреба, где начинается лестница, торчит из земли? Такими темпами потолок погреба промерзнет зимой, не смотря на утепление!
    И зачем номер камаза замазали? В чем смысл?
    Слушайте, ничего не понял. Как "справился на 100%" если там влажно, конденсат и полки мокрые? Разве что вода не стоит, с этим справился? Такими темпами его надо постоянно греть и сушить, но все равно на второй год полезет плесень и грибок везде, от которых без вреда для хранимых продуктов, уже не избавишься (
    Очень расстроили.
    В точку. Он закопан наполовину судя по фото и раструб в лестницей - короткий
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    первый год эксплуатации действительно было очень много конденсата. не знаю, почему так произошло. Дальше все нормально: В этом году было практически сухо до мая, в мае начал выпадать немного конденсат, видимо разница температур большая. Главное - он стоит в воде и не пропускает влагу.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас всë нормально работает.
    Первый год всегда так - потом микроклимат стабилизируется и уже становится нужным и постоянным.
    А насчёт конденсата в мае - может и температура, может и термоизоляция начинает пропускать температуру, может и эксплуатируете не совсем правильно.
    При желании можно с этим поразбираться. :)
  14. Plescheev
    Plescheev
    Plescheev
    Добрый день. А кто-нибудь в Питере устанавливал погреб Уралец или подобные из гидробетона?
  15. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброе утро Сообщество!)
    Изучаю тему про готовые бетонные погреба. Уважаемый @Джипер, я почему то не вижу ваших ссылок на на нужные темы. Не отображаются. Если это не сложно - могли бы вы их продублировать (особенно про установку)? За ранее благодарю!
