Не судите строго, я-блондинка! Нужен совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЛунныйСвет, 12.10.17.
  1. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Пробку укладываем плотно, в распор. Стыки можно приклеить скотчем, не аллюминевым - бетон алюминий съест. Вместо пробки можно пеностекло, но оно с бетоном плохо дружит, надо будет плотным полиэтиленом постелить и стыки тоже приклеить.
    Далее на "плюхи" из приточного клея вкладываете стальную сварную сетку, например 10 на 10 см 4 мм диаметром, не менее чем 2-3 см от пробки, можно использовать специальные пластиковые колечки. На пластиковых связках крепите к сетке кабель и заливаете слоем 5-6 см выше сетки простым бетоном. Потом обеспыливание и 3-5 мм (если плохо ровнять бетон выйдет больше...) самовыравнивающегося пола - на него финишное покрытие.
    Не забыть - проложить демпферные ленты от стен.
    Итого, такой пирог займет минимум 15- 20 см, теплоизоляции надо не менее 10см, чем больше, тем лучше. Сетка должна быть в нижней половине бетонного слоя...
    Но это в общем, есть тысячи деталей и нюансов. Например прозвонить кабель перед заливкой и проверить отсутствие тока утечки или сопротивление изоляции мегаомметром сразу после заливки. Заземлить сетку и прочее.
  2. ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    ЛунныйСвет
    Жалко, что никто ничего не говорит про ЭкоЭндол. Что за "зверь" такой? Почему столько за него просят и стоит ли он этих денег? Гарантию на него дают 70лет. Думаю ни одни трубы и кабели столько не проживут. Если это правда то и мне и детям моим с внуками хватило бы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Родной брат котлов галан и пылесосов кирби.
    п. с. водяной тп, правильно смонтированный, самый простой и беспроблемный вид отопления.
    при отсутствии внешних воздействий перфоратором, труба в бетоне служит вечно.
