1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Нужно ли делать пароизоляцию под вагонку внутри брусового дома? Дом уже устоялся, хочу обшить вагонкой одну комнату, утеплять не буду, стены не ровные буду делать каркас. Брус проконопаченный толщина 180мм.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не надо.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Строители Кижей использовали. Ничего, вроде, стоят...:)
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте! Планирую организовать выход на небольшой балкончик сквозь боковой скат ломанной крыши (проем выделен зеленым на фото). Но вот в чем проблема: стропильная система смонтирована с шагом 58 см. под утеплитель. Изначально думал, что проема в 58 см. будет достаточно для установки 2-х балконных дверей рядом, но оконщики сказали, что проем в чистоте останется 40 см-сложно протиснуться будет.
    Вопрос: можно ли как-то удалить вертикальную стойку стропильной системы (выделено красным)? Тогда проем будет 58+58=116см., что достаточно для установки и балконной двери и окна в пол рядом.
  5. graff814
    graff814
    graff814
    Можно легкие перегородки сделать каркасные и связать ими фронтоны. Только крепить к фронтонам надо так, чтобы фонтон мог садиться беспрепятственн. Такой способ есть, если интересно могу подробнее рассказать.
  6. graff814
    graff814
    graff814
    Можно, только надо смонтировать перемычку между соседними балками.
    @Aleх_112,
  7. graff814
    graff814
    graff814
    Смонтируйте каркасную легкую перегородку, которая соединит фронтоны и создаст жесткость. Только перегородку к фронтонам нужно крепить плавающим способом. Перегородку можно зашить имитацией бруса.
  8. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется в данном случае (ломаная кровля, фронтоны, судя по всему -каркас) - это лишнее.
  10. graff814
    graff814
    graff814
    Насколько я понял фронтоны брусовые и для того чтобы они стояли жестко, а не болтались строители предлагают через один брус поперёк прикрепить брусья чтобы увязать фронтоны между собой. Этот вариант не даст необходимой жесткости, а если сделать каркасную перегородку с укосинами внутри перегородки и ещё зашить имитацией бруса это получится объемная конструкция с достаточной жесткостью и она создаст для фронтонов необходимую жесткость. А если фронтоны каркасные так это вообще, что доктор прописал.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Прежде чем выправлять стены, нужно разобраться, отчего их корежит. Кровля скользящая?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А, увидел, скользячки стоят. Только ход закончился.
    Но скорее всего просто нагелей маловато.
    Технология выправления верная. В 4Б перерубе придётся брус оставить и декорировать его.
  13. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Ход скользячек не закончился, но проглядел домкраты на веранде и кровля потянула венцы 4.20.1и4.19.1 по оси4 .В перерубе 4Б поставлю Тобразную, а вот в 4В думаю изнутри поставить швеллер 14 и притянуть глухарями, что скажете.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно. :super:
  15. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Доброго всем дня! Имеется проект мансарды из профбруса ЕВ 210*210. Но внутренние стены решено сделать 140*210 т. е. уже, чем внешние стены. Вопрос: какие могут возникнуть при этом сюрпризы? Видимо трескаться он будет поперек, по пути наименьшего сопротивления. Это ясно. Риски кручения при этом возрастают? И еще внутренние стены решил соединять в скрытый паз, т. е. без перерубов. Это будет дополнительно оказывать какое-либо отрицательное влияние?
