1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    И пост 1514 посмотрите плз! :faq: Завтра уже принимать решение по проекту нужно. Утверждать или что-то менять.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как договоритесь. Если вам готовят домокомплект, то за домокомплект вы и платите, в моем понимании... а какова его цена (с учетом этих обрезков или нет - не принимайте во внимание), это уже, как говорится, рынок...
    Но у меня нет опыта работы с домокомплектами, обратитесь к @Петрович, он компетентен в этом вопросе.
    У него же поинтересуйтесь. У @Петрович,
  3. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Подожду, может заглянет!
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Обрезки и пр. Обычно включают в кубатуру.
    Стены внутренние лучше сделать из того же сечения что и наружные. С разным сечением стен - неравномерная усадка, больше риск кручения и ещё куча не приятных вещей.
    Соединения без перерубов - запилы по месту? Вопрос в том, как выполняет эту операцию конкретная бригада, которая будет собирать дом. Заводской "ласточкин хвост" на проф. Брусе вроде к нас нигде не делают...
    Запилы по месту увеличивают стоимость сборки. Заводские запилы (сужу по клееному брусу, у них оборудование куда лучше) получаются г..но полное. Я бы сделал с перерубами, так надежнее.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    .Усадка может идти не равномерно.
    Даже небольшая погрешность в высоте профилей разного сечения может привести к накапливанию ошибки, как итог -разной по высоте стен.
    Если Ваша цель съэкономить на объеме, то пересчитав эту экономию поймете, что она очень незначительна.
    Это навскидку. По рисунку на первый взгляд много нестыковок - слеги ниже уровня, стены не сопрягаются (определитесь уж -чаша иль что еще!), фронтоны - какими-то террасами. Я бы проектом это не назвал. Хороший проект не так уж много стоит. Начните с него, большая часть вопросов исчезнет.
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день, уважаемые! Вот и мой товарищ задумал строиться, но как это обычно бывает не все так гладко. Заключил договор с подрядчиком, тот оказался банкротом, деньги взял - фундамент не залил. В итоге суд: заливали сами. Опалубка уже стояла. Следующий подрядчик, вроде бы вменяемый обещал все построить в лучшем виде. Предложил для будущего теплого пола (а именно на первом этаже планируется ВТП), на фундамент уложить плиты перекрытия, а уже на них брус. Вчера прислали фото со стройки (постоянно выезжать контролировать возможности нет), мы в ужасе :mad:. Считаю что так укладывать брус недопустимо. Выкладываю фото на обсуждение общественности. Стройку пока остановили. Не пройдите мимо, подскажите как быть дальше ? Спасибо.
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    все просто. :victory:
    Разве нет? :faq:
  8. graff814
    graff814
    graff814
    Фундамент у вас не выведен в ноль, в идеале перед тем как начинать монтаж сруба необходимо вывести ноль например раствором, если перепады большие то может быть даже кирпичной кладкой. Затем укладывается закладной брус, можно взять побольше сечение и ещё им вывести ноль, потом на закладной брус монтировать сруб. У Вас кроме всего прочего ещё и сруб в фундамент не попал, вопрос к замерщику. Сейчас Вам надо разобрать, что вам наложили, найти нормальных строителей, выполнить мероприятия которые я описал выше, затем уже возобновлять строительство. Но с мероприятиями не тяните ибо брус, так как он видимо уже у Вас на участке, скрутит. Но пока холодно процесс скручивания не будет интенсивным. У Вас на все про все недели 2.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    По фото вроде как видно, что на фундамент то сруб попал, но дом собирается на плиты перекрытия, а вот они положены криво!
  10. graff814
    graff814
    graff814
    Не делайте разное сечение, другая усадка, чем тоньше брус тем больше его крутит, а Вы ещё планируете эти стены делать без перерубов. Не нужно на этом экономить, сэкономите копейки оно того не стоит. Делайте перерубы они создадут жесткость конструкции и в них можно спрятать стыковые соединения бруса, которые у Вас сейчас в стене. Обратитесь к хорошему проектировщику, он Вам эти нюансы учтёт и подскажет вот на этом точно сэкономите.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Max II, как вариант, убрать плиты, и, если фундамент под ними ровный, строить на ленте, потом сделать полы по грунту. В таком виде оставлять нельзя.
  12. graff814
    graff814
    graff814
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Есть проект по которому делали фундамент. Сруб точно также сделан по проекту и видно, что он отлично встает на сам фундамет но не на плиты которые лежат на нем. Вме вопросы к тому должны быть кто укладывал плиты. Вы советские найти нормальных сборщиков. И что они сделают ? Сруб сожмут? Они все верно сделали выставили сруб по уровню и начали собирать. С наступлением тепла можно будет подлить фундамент. Единственное надо было положить подкладочную доску и ее стесать таким образом чтоб она собой закрыла все щели. Но и как они сделали тоже возможно как вариант.
  14. graff814
    graff814
    graff814
    Все, что сейчас в данной ситуации нужно сделать я написал.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно. Нужно просто положить нормальные подкладки, которые не продавит, потом щели зачеканивать раствором.
    Брус конструктор, если вдруг протянуть время, две недели с фундаментом вола крутить, чашки влаги наберут, его потом никто не соберёт вообще.
