1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Зато потом думать что с полом делать... Может по месту виднее и плиты оставить, подумать по закладному брусу?
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Смонтирует потом полы по грунту скорее всего.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так лаги врезать и по лагам сделать полы.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По балкам можно и ж/б плиту залить...
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Затевая стройку, мы размышляем, из какого бревна лучше строить дом для постоянного проживания. Эксперты считают, что деревянный дом из бревна лучше не строить!
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Товарищ планирует теперь в дальнейшем по балкам, или полы по грунту.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хороший дом из дерева - дело не дешевое. Не всякий может это себе позволить :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы сразу определяться. Если по балкам, то балки повесит? Или уберет их, если по грунту?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да, диванные теоретики которые дома деревянные видели только на картинках - они такие..И, кстати, большинство этих экспертов так считают, потому что сами продают или каркасники ну или какие нибудь блочные дома..Плюсов у таких домов кроме дешевизны и скорости строения нет вообще. А раз их нет то их надо придумать..Вот и пишут про то, что те кто живет в деревянном доме всю зиму куртку не снимают и даже спят в шапке...И даже находятся те кто в это верит. Как Вы например.
  10. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите пожалуйста как правильно ложить утеплитель между проф брусом стандартного профиля? Только в паз? (для 145 на 195 ширина паза - 12 см) Или можно и на шипы сверху положить (тогда 15 см шириной джут выбрать) Мне говорили что можно и так и так, если в только в паз - 0,8 - 1 см джут, а если с шипами закрывать то 0,5-0,6 Подскажите, как верно?
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это я вбросил цитату из форумхаусной статьи.)
    Ссылка: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5754
    Сам то я для себя рублю потихоньку...бревно в день получается, в одну каску. Пока бревно выберу,..пока простругаю, затащу на сруб, причерчу, чашки выпилю...паз теслом выберу, - уже и вечер.
    С каждым днём всё лучше и лучше...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно только на полку между "рогами", в зависимости от профиля и утеплителя обычно толщина 10мм.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если сам для себя то как срубил так и хорошо..Но на продажу такая рубка точно не пойдет ..Хотя с другой стороны сейчас все идет ..
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На продажу из сырых бревен и треугольный паз бензопилой делал бы.)
    К поднутрениям в продольном пазу отношусь скептически.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не ну относится Вы можете как угодно и к чему угодно. Это Ваше право. И рубить для себя можете как угодно хоть по своей собственной технологии и с кривыми стенами. Но на продажу что то делая нужно придерживаться технологии. Отработанной многими сотнями рубщиков. И этот синий лес который на фото на продажу тоже не пошел бы..Разговоры о том что с синевой еще красивее не прошли бы..Есть нормы по которым синий лес идет уже если не в дрова то и никак не в срубы или даже доску первого сорта.
