1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Барашка
    Барашка
    Барашка
    Доброй ночи. Очень нужен совет.
    Насколько надежно увеличение высоты винтовой сваи, путем подкладывания куска бруса высотой 15см, под обвязку из бруса под пятой
    стеной. Сваю ошибочно вкрутили на 15 см ниже уровня
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ничем. Брусок проантисептируйте как следует только
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Две недели назад наблюдал дом из шпунтованой доски. С щелями где в пазах видно порваный герметик. После сборки из доски которая была не сильно сухая начали топить слегонца. Появились щели и строители предложили заделать их герметиком -что и было сделано. А через месяц протопки доска еще усохлась и герметик порвало. Смысл понятен?
  4. Барашка
    Барашка
    Барашка
    То есть, это лучший способ исправить ошибку? Он не треснет? Или подумывали пока все не собрали, может быть наварить подобие оголовка только с двумя площадками и приварить уже к существующему оголовку.
    Заранее спасибо
  5. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Еще почитайте про появление плесени между венцами и, возможно, вообще передумаете герметить бревенчатый дом.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самый бюджетный
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Трудно Вам ответить... вопрос слишком общий.
    Ваш проект полностью противоречит моим взглядам на дом, комментировать не могу.
    Каркасник будет дешевле, но чем он лучше, тем меньшая разница будет в цене с клееным.
    Что можно посоветовать точно. Ищите компанию-застройщика по свежим положительным отзывам (фильтруйте рекламу). В интернете есть несколько сайтов с отзывами и тройка специализированных по строительству. Все остальное "ветер" в уши... Выбор строителей это большой труду, который за Вас никто не сделает.
  8. kljuchnikov
    kljuchnikov
    kljuchnikov
    Спасибо большое. А от комментариев проекта я бы не отказался)
  9. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    Добрый день!
    неделю назад поставили сруб из оцилиндровки под усадку, ориентировочно в сентябре хочу накрыть металлочерепицей и набрать черновые полы, так сказать чтобы в зиму уйти с нормальной крышей, назрел вопрос, а не рано ли крушу крыть? может отложить на следующую весну?
    какие мысли
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мысли такие что стропила переделывать надо будет..Косячные фронтоны без перерубов надо с двух сторон обжимать стропилами чтоб их пузырем не выдавило при усадке..А у Вас стропила см в 20 сделаны от стены..Так разве что на нормальных фронтонах можно делать..Но никак не на Ваших. Так что с постоянной кровлей я бы точно на этом доме не спешил тем более если ее планируется делать не переделывая стропила...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    тут ещё вопрос по пиханию утеплителя между фронтонами и стропилами, если дом под пмж. 20 см многовато, однако
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как ни крути, основная усадка пойдёт после включения отопления. Так что год под времянкой или два никакой разницы.
    Стропила после того как времянку снять недолго переставить, сразу сделать пропилы на усадку и фронтоны по нормальному сверху утеплить.
    Так что это не тот вариант что бы ждать ещё год. Проблемы все равно будут, найдите теперь кто грамотно эту крышу подправит и делайте по осени спокойно.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тут разговор не о том что долго переставить стропила или нет..А в том что это надо делать..Про то чтоб неспешить я сказал потому что за год уже будет видно, что фронтоны начало выдавливать..Без всякого отопления еще..И хорошо если начнет выдавливать пока они под времянкой. можно будет разобрать и переделать..А то те кто крышу делал обещали что все будет хорошо..Сейчас хозяин сруьа прочтет что все там плохо и уточнил у них..Там навешают лапши а не скажут что да мы накосячили..Ну и никто ничего переделывать не будет..Поэтому пусть лучше ждет и своими глазами наблюдает как как все замечательно будет.
    .Кстати скользячки до конца точно так же доходят еще без отопления. Вот когда их перекрутишь тогда и можно уже крышу постоянной делать.
  14. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    переруб.png Здравствуйте! Я думаю над эскизом одноэтажного дома около 120-130 метров из лафета (готовые всё не то, у меня не будет котлов, а будет печное отопление, печь одна на общее помещение кухни-гостиной и одна на две спальни), причем стараюсь соблюдать правило о длинах (2*3, 3*3, 4*6 и т. п.). Хочу обратиться к знающим людям с тупыми вопросами про перерубы и перегородки:
    1. В варианте плана дома из лафета (см. картинку, на кривизну линий внимания не обращать) получается, что стены сходятся в одной точке (красный круг). Как они будут в этом месте держаться? Или они соединяются не в одной точке, а с какими-нибудь сдвигами относительно центра?
    2. Можно ли в доме из лафета лафетными сделать только основные (несущие) стены, а остальные стены добавить после усадки - в виде перегородок из материала потоньше, к примеру - брус (100*100 или даже 100*50) и как в таком случае будут выглядеть места стыков лафетной стены и перегородки?
    Сколько я перелопатила готовых проектов и здешних - ну вот не нашла ответов на эти вопросы, тем более что ответы мне нужны такие, которые я смогу понять на моем уровне гуманитария.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где картинка-то?
