1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Пардон, добавилась вроде.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где печь-то будет располагаться, чтобы все помещения обогревать?
    Размер коробки, судя по рисунку, 12*12? Тогда при сборке без переруба никак.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    1. так же как и во всех углах держатся так и в этом будут.
    2. Уменьшите размеры стен чтоб они с учетом хвостов были по 6 м. эти стены обязательны. Остальные можете и каркасными делать
  4. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Картинка- это не план дома, это пример сочленения стен. Печи в таком раскладе могут быть расположены так:
    между двумя квадратами (к примеру, верхним и нижним правыми) делаем арку. Печь отопительно-варочная - как можно ближе к этой арке и к центру (перерубу) в одном из квадратов, но с зазором от стен. Это у нас будет кухня + гостиная, плюс от кухни будет оттяпан кусок перегородками, а гостиная - весь квадрат.
    И вторая печь небольшая (просто отопительная) - делаем вертикальную перегородку в неиспользованном квадрате (допустим, верхний левый или, наоборот, нижний) - получаем две спальни, и на стыке перегородки между спальнями с основной стеной - печь попой в комнаты, топкой - наружув четвертый квадрат, стены вырезаем в том месте, где печь).
    То, что без переруба никак - это не вопрос.
    Вопрос: как держатся четыре бревна в этом кресте (если вообще держатся)? И можно ли дробить эти квадраты дальше перегородками НЕ ИЗ лафета, а потоньше и попроще?
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    В углах у них хвосты, тут я понимаю. А в центре - в ноль выходит? Вот и чем они за этот ноль цепляются?
    Вот это тоже пытаюсь понять: 6 метров с хвостами. С одной стороны хвосты есть. А в месте сочленения - там нет же хвостов? То есть 6 метров - от конца "уличного" хвоста до этой точки сочленения, или на сочленение тоже нужно какую-то часть длины учитывать? Ну то есть тут "ноль" или "минус сколько-то?
    И еще: сколько обычно уходит на Хвост?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    См 50 считайте на хвост. На сочленение не нужно накидывать ничего. рубится сразу с дверьми и стыки перевязываются..то есть от двери до двери на внутренний стене идет цельное бревно и оно перекрывает стык...
  7. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    То есть полезная длина бревна где-то 550, правильно я понимаю?
  8. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @МиссисНоррис, Если бревно шестиметровое и сруб размером по концам бревна 6х6м,то с учетом зауголков (а они на лафете толщиной 20см будут по 30см от оси стены или 20см от внешней стороны стены) полезная площадь внутри такого сруба будет 5,2х5,2 м=27,04квм.Если сруб размером 12х12м,но выполнен также из шестиметровых бревен, состыкованных в перерубе, как у Вас на схеме, То тогда без учета внутренних полезная площадь составит 11,2х11,2=125,44квм
  9. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @МиссисНоррис, Внутренние перегородки вообще можно делать допустим даже из необрезной доски. Это даже дешевле и красивее чем из тонкого бруса. Переруб в центре можно сделать из лафета длиной 60х60см,потом на него придется опирать лафетины из перерубов, а в них врубать потолочные балки. 20151030_194205.jpg
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дешевле... Эт вряд ли ©
  11. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @starplotnik, Для меня -Да,так как очень много доски остается от распиловки лафета, а на брус надо пилить целое дерево. Эстетическая составляющая перегородки из необрезной доски против бруса не вызывает сом image (11).jpg нения?
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это мой хлеб. Самый вкусный;)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Полезная длина бревна подразумевалась ну никак не той что Вы раписали.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно. Длина бревна стандартная чуть больше чем 6м..примерно 6.1..Но надо всегда брать в расчет что не известно где будете покупать лес и как они его там торцуют..Может быть спил кривой и длины бревна будет не хватать..Это если сами лес покупать будете особенно важно учитывать..Поэтому лучше не делать проект так чтоб шестиметрового бревна только только в притык хватало бы.
  15. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @Professional, Я постарался донести что получится из шестиметрового лафета по вышеуказанной схеме. Вот вживую, сруб в форме квадрата IMG_20160819_162600.jpg IMG_20161012_173854.jpg только с внутренними перегородками.
