1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да все понимают как выглядит сруб в виде квадрата..Там вопрос был про то какой длиной стены планировать а не что такое квадрат и как это выглядит.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня
    подскажите пожалуйста по дополнительным перерубам. Бревно 28 диаметр, оцилиндровка.
    Проектант упорно рисует дополнительные перерубы для опоры кровли террасы на стену бани.
    А они оба очень и очень мешаются.
    Подскажите пожалуйста нужны они или нет.
    Первый - в бане (на плане слева) в зоне туалета - двухэтажный на него опирается конек терассы.
    Второй в бане слева от входной двери напротив лестницы для опоры все той же кровли но уже нижней балки под стропила.
    Отметил синим балки будущие и в кружках перерубы дополнительные
    Спасибо большое
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Перерубы в ОЦ Б кроме конструктива, еще и скрывают (декоративно) стыки бревна. Нужно видеть весь проект и особенно побревновку.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там однозначно в перерубах стыки. Даже по длине стены все предельно понятно.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там длины бревна хватает для того чтоб не делать стыки в этих местах..Вверху проемы перекрываются. коротыши эти можно не врубать А сверху завести только так чтоб не на полчашки бревна перекрывающие проем были врезаны..А внутрь торчали зауголки..То есть в этом месте можно стену начинать с того момента как перекроется проем.
    ЗЫ хотя не обратил внимание на 30см..как то странно размеры даны..верхний переруб нужен нижний - нет..Ну или сместить стену и тогда два коротыша этих можно убрать.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Стыков там нет. Посмотрите на противоположную стену. Там нет подобных элементов. Проектант прямо говорит - для опоры навеса. Со стороны дома вообще делает 3 колонны. На дом опирать не хочет
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточните пожалуйста почему нужен "верхний". Он самый неудобный. Его функционал -быть опорой конька, поэтому он проходит через два этажа. Второй этаж при этом заметно меньше первого. Видно на тридешке. На первом этаже там может быть место стыковки бревен "заодно". Но если переруб на оба этажа не нужен как элемент поддержки конька терассы, то переруб на первом вынесу за пределы санузла и лестницы.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Длина стены с учетом зауголка должна быть 6м.на противоположной стене стык под другим перерубом..там между стенами 3.4м получается..а на этой стене сделан переруб потому что стена доме не чем 6м..и под ним стык.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Исче раз. Стык может быть в любом другом месте. Именно там он из-за необходимости опирать конек навеса. Вопрос. Нужно ли опирать навес на переруб, если нет, я его сдвину подальше. Он мешается в ткалете и лестнице. Еще он идет до самого верха второго этажа, которому перерубы вовсе не нужны стыковочные - он короче 6м
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Может быть в любом другом месте. Все верно. То есть переруб там нужно делать на той стене но можно его сместить и сделать в любом другом месте. Опирать на него ничего не нужно..Никакие коньки навесов..Этого коня можно врезать просто в стену только не на пол чашки а запустить внутрь зауголок из двух бревен.
  11. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Красноярск,Алексеева 27
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возможно ли на мансарде заменить несущую стену из бруса и все перегородки на деревянные стойки, а внешние стены мансарды оставить?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет ничего невозможного вот только развалится дом из бруса 10х8 без внутренних перерубов. Ну стены в нем поведет точно..А заменить конечно возможно..Только не нужно этого делать
  13. asti
    asti
    asti
    Здравствуйте, предлогают сруб 6 на 6, бревна 17-18см,бу был разобран и не правильно собран
    хочу использовать как дачный домик на юге
    не пойму по фото вроде оцилиндровка или нет
    буду рад выслушать любые мнения
    Да, забыл добавить отдают за 35тр,не знаю дорого это или дешево+ доставка выйдет 10-15тр везти 250км
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дрова, причём не очень хорошие.
    Дачный домик проще каркасный или щитовой построить, чем бревна ворочать. По деньгам на то и выйдет.
  15. asti
    asti
    asti
    Спасибо за мнение, но почему дрова?
