1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сосед на днях прорезал такой же штукой под вентиляцию проходы в доске. Доска 50 на 150. Сверлил начала с одной стороны, потом с другой, только таким образом смог 50мм пройти. Толще доску или брус тем более, наверное будет полное мучение
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    А если стамеской выбирать? 2 см прошел - выдолбил стамеской - потом дальше? Просто как иначе получить идеально круглое отверстие 150 мм. я не могу придумать.
    Есть еще правда коронки по дереву. Принципиальной разницы не вижу:)
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    пробовал бревно пропилить коронкой на 120 -гемор тот еще. я в свое время тоже пришел к выводу, что проще бензопилой прорезать и заделать потом накладкой хоть из фанеры, хоть металл, хоть пластик
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выше уже сказали - бензопилой.
    Если нужно круглое можно и его сделать. Сначала квадрат выпиливается, потом шиной добирается.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Что проще, это понятно. + еще подумал, что при усадке будет нехорошо, и лучше сверху запас оставить. Так что да - бензопилой. :)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно обрамлять.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То же озадачился вопросом, коронки по дереву до 127 мм. Вентиляшка в котельную по нормам д. б. не меньше 150, хочу сделать по фасаду оцинковкой, выпиливать только бензопилой?
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Под промышленную вентиляцию можно так;)
  9. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Можно взять сверло винтовое на 14-16мм и приварить железяку каленную шириной 80мм с каждой стороны...заточить и пробовать. хочу так заморочиться
  10. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Так называемые "уши"
  11. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Доброго всем дня! Скажите какого диаметра используются шпильки при сборке профбруса?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Желательно не менее М14
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Такой коронкой и стоместкой у меня отец в бане вентиляцию сверлил в бревне на d-250мм. Потратил около часа, но сделал.
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Добрый день. Начали стройку дома из проф бруса камерной сушки. Сейчас 7ой венец. Делает бригада, вроде все по технологии. Но я нашел 2 косяка. Где брус повис. Строители говорят что брус попадается вертолетом или горбылем. Каждый угол пробивают. Говорят под весом дома стянет эти косяки. Возможно ли это, или так и останется?
    И по уровню есть отклонения небольшие, это очень плохо? (хотя насчет самого уровня не могу сказать что он хороший)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть большая вероятность того, что так и останется...
