1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    А с этим потом что делать? Герметиком замазывать?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Утеплять и обшивать.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не только останется, но и ещё страшнее может стать. Брус из пропеллера ровным не станет никогда. И ровно его не смонтировать.
  4. valersah
    valersah
    valersah
    Добрый день всем. Сейчас строю свой дом и решил сделать теплый пол. Подскажите, пожалуйста, методика описания в той статье https://mrpol.su/teplyj-pol/styazhka-pod-teplyj-pol.html применима для деревянных домов?
  5. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    Добрый день уважаемые консультанты.
    Есть 12 летний дом из бруса под сайдингом. Хочу добавить в него окно.
    Какие сложности могут быть?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это смотря в каком месте окно.
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи подскажите по полу в доме из сруба. Ребята которые устанавливали говорят пол должен быть независим от фундамента. Выставляются столбы через 1.5 м и кладут лаги. Я вот смотрю все лаги закидывают на фундамент и не парятся. Как правильно то ?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Фундамент то какой? на какую глубину выставляются столбы?
  9. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Лента 7*8. Хотят делать ямки 40 на глубину 70. Сыпать песок и заливать. Далее кирпичем выводить уровень.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так делают, как они, в том случае если высота сруба сделана недостаточной. Подливают столбы ниже уровня фундамента, на них кладут лаги и за счет этого опускают пол..Если высоты сруба достаточно то лаги кладут на фундамент и все.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот очень интересна аргументация такого утверждения. :um: Как они отвечают на вопрос "почему?":). Что это улучшит с их точки зрения?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что мешает врезать перекрытия в певый венец?
  13. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Здравствуйте! Заканчивается возведение сруба дома-бани из проф. бруса 145*145 на винтовых сваях под усадку. Хотим к зиме, ну может, к НГ, довести до стояния, когда уже можно приезжать с ночевками.
    Немного вводных данных. Размер сруба 6*7, простая двускатная крыша, изначально планировалось использование одного этажа, затем решили, что можно утеплить чердак и использовать как доп. спальное место (не полноценная комната с мебелью, а именно залезть поспать на матрасе). Лестница, соответственно, неправильная, компактная, чердачная. Полы в комнате и коридоре будут деревянные, в парной и душевой - плитка.
    Хотелось бы определить очередность дальнейших работ. Особенно интересует, что можно делать не дожидаясь усадки. Пока в голову приходит только:
    1) весной, когда установится плюсовая температура, обработать сруб антисептиком,
    2) летом прокопать траншеи и завести водопровод. Можно ли сразу сделать разводку к потребителям?
    3) сделать вывод канализации.
    4) Ну и завести электричество, без разводки по помещениям.
    Окна и двери, я полагаю, надо отодвинуть на максимально поздний срок.
    В какой момент заняться полом? Получается тоже надо делать как можно позже, чтобы не перекрывать проветривание. А потолок, он же пол чердака, когда? Имеет смысл делать в летнее время? На чердаке во фронтонах окна, получается, там хорошо будет проветриваться.
    Система отопления - это вообще пока большой пробел, не погружалась в эту тему. Газа нет.
    С банной печью тоже одни вопросы. Для ее установки нужно выпиливать проем в стене для кирпичной кладки. Таким образом, тоже нужно сначала дождаться усадки дома.
    Какие-то вещи я видимо упускаю, просто потому, что не знаю.
    Вобщем, буду рада любым советам!
    А, вот, еще. Может летом под баней снять плодородный грунт и подсыпать песка? После копки колодца на участке есть песок. Заодно выровнять уровень, т. к. сейчас с одной стороны 50 см до обвязки, а с противоположной - 60 см.
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Небольшой фоторепортаж со стройки :)
    (На последнем фото не баню, а фотографа перекосило :))
  15. Istina777
    Istina777
    Istina777
    @Professional, @nelidova, @Петрович,
    Смысл получается такой, мол лента может играть под тяжестью сруба соответственно пол может немного подкосить. А вот если делать отдельно, то как бы это можно избежать. Я так понял. Но только какая разница? Выпрет один из столбов, лучше что ли будет?) на глубину промерзания их делать это бред, а на 70 мм нет гарантий что из 24 шт. столбов 2-3 или больше не выпрет. Не знаю почему, но они всегда делают такой фундамент всегда и придерживаются его. В деревнях такой только вариант они делают.
    Еще прошу дать совет. Лаги у меня дубовые (лафет) 7.5 наверно метров. Дуб это хорошо, но встал вопрос. Они пилены только с одной стороны, со второй вид бревна. Соответственно я кладу балки ровной поверхностью. А как утеплять тогда, если с боков кривое образно бревно? Запихать то утеплитель можно. Будет ли он работать в таких лагах? Или нужно пересматривать на брус ?
