1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Рассыпьте эковату:)
    Угу, и получить щель между полом и стенами. :um: Отличное решение:super:
  2. Istina777
    Istina777
    Istina777
    вариант с обычным не подойдет я так понял? Ту надо прикинуть по стоимости) а то может и проще заменить лаги и утеплить обычным... Я просто как то никогда не читал про эковату, для меня это как то не обычно что ли)
  3. Istina777
    Istina777
    Istina777
    кстати да) наверно туда надо будет пихать валенки)
  4. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста! В доме из бруса перекрытие первого этажа сделано из балок (брус 150×150 лежат на цоколе) при пролете в 6250 мм, в итоге пол качается, как выход были сделаны опорные столбики из кирпича, но осенью данные столбики просели, что показало что надежды на столбики нет. Сейчас думаем под балками поперек пустить швеллер. Поможет ли этот вариант? Какой размер и количество швеллера нужно чтобы не было прогиба?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да тоже подойдёт, только вариант с рассыпным утеплителем красивее:)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы сами ответили на вопрос.
    По перекрытиям. Или стесать, или индивидуальный раскрой
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    получается работать будет? Придётся кромсать и подпихивать
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А внутри? Или предполагается, что все 7 метров в воздухе висят? и стен внутри нет? :faq::close:
    Что-то я не сразу обратила внимание:|:
  9. Istina777
    Istina777
    Istina777
    ну стесать будет проблематично думаю да и везти на пилораму это того не стоит. Что если прикрутить доску и к доске утеплитель уже будет хорошо прилегать? А между доской и бревном как то подпихать или можно засыпать что то ?
  10. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Нет конечно. Предлагали же на 7 метров 4 как минимум опоры делать. Если придерживаться варианта положить лаги на фундамент, то тогда думаю и двух достаточно будет. а может и посередине ставить и может и не прогнет никуда
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не на какие мысли не наталкивает?
  12. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Что предлагаете? Мысли не очень. Представляю 24 столбика ка мне предлагали. Но они заливать на пол метра хотели
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Полы по грунту.
  14. AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    AnastasiaBat
    Кто нибудь может сталкивался?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
